Beschreibung
NEU vom Händler mit Rechnung und natürlich voller Garantie
Liteville 303 Mk1 XT PLUS Rahmen Set
Auf Lager haben wir noch ein Rahmenset:
1x Size/Größe M
Vormontiert!! inklusive
-Fox FLOAT X2 Performance Elite 2Pos Dämpfer
- bereits montierter Eight Pins Sattelstütze inkl. Eight Pins Remote Hebel
- montierter Acros Steuersatz-Kit - mit Anschlagpuffer am Unterrohr (demontierbar - siehe Fotos)
- !! vormontiertes Shimano XT Innenlager !! Auf Wunsch und gegebenenfalls Aufpreis austauschbar gegen andere Innenlager
- !! vormontierte !! Shimano XT 4-Kolben-Bremse (BR-M8120)
- inkl. X-Fix Werkzeug für die Steckachse
- vormontierter Jagwire Schaltzug
-vormontierter Zug für die Sattelstütze
und natürlich ein vollständiger Montage-Kit
Frabe: BLACK ANODIZED
frame kit - pre assembled - vormontiert!
es kann also sofort mit dem Aufbau begonnen werden ohne umständlich Züge/Leitungen verlegen zu müssen.
Auf Anfrage gerne auch als fahrfertiges Rad aufgebaut oder zusammen mit anderen Komponenten falls noch etwas zum Selbstaufbau benötigt wird.
!! Zum Sonderpreis - mit minus 35% auf den UVP von 3250,- Euro ( inkl. der Shimano XT Teile! )
Sonderpreis inklusive Versand !! - 2100,- Euro
Versand nur passend Wertversichert (Deutschland) mit DHL !!
Die Versandkosten in andere europäische Länder, Österreich, Schweiz, Frankreich, BeNeLux usw. bitte erfragen.
Zahlung in Bar bei Abholung, per Überweisung nach Vorab-Rechnung ( beides natürlich Gebührenfrei ). Zahlungsmethoden mit Gebühren wären dann per PayPal und hier direkt über Kleinanzeigen.
Auf Anfrage können wir bei Rahmenkauf auch die passenden Laufradsätze mit EVO6 Naben / Einspeichung anbieten in folgenden Konfigurationen
- W33G Straight Pull (29/29" oder 29/27.5" mit XD, MicroSpline oder HG Freilauf) - 489,- Euro (UVP 549,-)
- C33G Straight Pull (29/29" oder 29/27.5" mit XD, MicroSpline oder HG Freilauf) - 890,- Euro (UVP 990,-)
Die Preise gelten in Kaufkombination mit einem Rahmenset.
Andere Laufräder sind auf Anfrage natürlich auch möglich.
Ebenso Vorbauten, Lenker oder andere Parts um das Rad zu vervolständigen. Einfach Anfragen.
Technische Daten:
Frame weight: 3150 g ( Size M )
Frame material: Alu 6066
Recommended Fork Lenght and Offset: Lenght - 586, offset - 44 mm
BB Spec: 73 mm BSA treaded
Headset Spec: Syntace Superspin tapered upper side IS55 lower side IS60
HR Einbaubreite 148x12 EVO6 !!
! Anders als beim Boost-Standard, verschiebt sich bei Evo6 nur die Antriebsseite um 6 mm nach außen - bei einem Evo6-Laufrad ist die Felge auf einer Nabe mit Boost-Standard außermittig eingespeicht.
Derailleur hanger: SRAM UDH
Chainring & Crank Set: chainline 55 mm / max 32 Chainring ( 1-by only )
Q-Factor: min 174 mm
ISCG: ISCG 05
Front deraillxeur mount: not possible
Seat Tube ID: 34.9 mm
Seat tube OD clamping: OD 38 mm
Wheel Sizes:
29" front wheel only for all frame sizes; M, L - Size Frames: 29" front only and rear wheel 29" or 27.5" ( mullet ) changeable using DuoLink.
Rear Tire Clerance:
M and L Frames 29"x2.5 (66 mm tire width)
Rear Rotor Size: 180 mm postmount direct (max Rotor size 203 mm)
Rear Through Axle: Syntace X-12 12x148 mm UDH
Lieferumfang
Rahmen: Liteville 303 Mk1 ( Black Anodized ) with EVO6
Dämpfer: Fox FLOAT X2 Performance Elite 2pos-Adj, Trunnion
Steuersatz: Acros Tapered inkl. Litecap
Schaltauge: SRAM UDH
Sattelstütze: Eightpins NGS2 Setback integrated Seatpost mit Aussenhülle und Endkappe inklusive Lenker-Remote!
Steckachse ( Rear ): Syntace X-12, 12x148 UDH
- Kabeldurchführungen und Abdeckungen
- Anleitung
1x Size/Größe M
Technische Daten:
ISCG: ISCG 05
Wheel Sizes:
Rear Tire Clerance:
Lieferumfang
- Anleitung
Details
- Momentane Betrachter
- 1
- Veröffentlicht
- 28.02.2025 18:48
- Endet
- 28.02.2026 18:48
- Angesehen
- 317 ×
- Anzahl
- 1
- Hersteller
- Liteville
- Hersteller-Informationen (falls in EU ansässig)
- Syntace GmbH Stefan-Flötzl-Straße 6 83342 Tacherting Deutschland Tel.: +49 (0)8634 66666 Fax: +49 (0)8634 6365 E-Mail: syntace@syntace.de Registergericht: Amtsgericht Traunstein Registernummer: HRB 8397
- Produkt-Identifizierung
- Liteville 303 Mk1
- Zustand
- neu
- Abholung
- Ja
- Ort
- Gewicht
- 3150
- Farbe
- Schwarz
- Rahmengröße
- M
- Federweg vorn
- 160 mm
- Federweg hinten
- 160 mm
- Steuerrohr
- Tapered 1⅛″/1,5″
- Steuerrohr-Länge
- 110 mm
- Dämpfer-Einbaumaße
- 205 x 65 mm Trunnion
- Bremssattelaufnahme hinten
- Post Mount
- Laufradgröße
- Sonstige
- Sattelstützendurchmesser
- Sonstige
- Material
- Aluminium
- Modell
- Liteville 303 Mk1
- Händler
- Ja
- Land
Deutschland
