Transition Bikes Sentinel Alu Trail Bike Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. L / XL / XXL
Fotos: Transition Bikes Sentinel Alu Trail Bike Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. L / XL / XXL
1.299,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Sentinel Alu Trail Bike Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. L / XL / XXL
Das Transition Bikes Sentinel eröffnet dir vollkommen neue Möglichkeiten auf Trails und Endurotracks! Dank 29 Zoll-Laufräder in Kombination mit 160 mm Federweg vorne und 150 mm hinten gibt es dir Sicherheit und Selbstvertrauen auf jeder Strecke und ist universell einsetzbar.
Die GiddyUp Suspension lässt das Sentinel auf den Trails brillieren, denn selbst wenn das Fahrwerk nicht optimal auf den Fahrer und das Terrain abgestimmt ist, es funktioniert trotzdem tadellos. Das wurde durch eine Anpassung der Kennlinie erreicht, wodurch auch Pedalieren effizient möglich ist und die Einflüsse auf die Kette reduziert werden. Kleine Schläge werden rigoros abgedämpft und der Support im mittleren Federwegsbereich scheint unendlich mit einer angenehmen Endprogression. Das Fahrwerk funktioniert dabei so effizient, dass ein Remote Hebel überflüssig ist. Der leichte Rahmen kommt mit einem Luftfederdämpfer mit Ausgleichsbehälter, der 150 mm Federweg bietet. Das Sentinel kann sowohl mit Luft- wie Stahlfederdämpfer gefahren werden und ermöglicht sogar einen Dämpfer mit 140 mm Federweg zu verbauen. Der Sag kann von 26 bis 32% und so ganz auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden, von verspielt und reaktiv bis ruhig und kompensierend. Die eingepressten Steuerlager ermöglichen, den Lenkwinkel nach den eigenen Vorlieben anzupassen. Weiteres Highlight des Sentinel ist das kurze Sitzrohr, das damit eine lange Dropper Post und so uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf den Trails ermöglicht. An der Unterseite des Oberrohrs wurde extra eine Halterung für den Ersatzschlauch oder Riegel berücksichtigt und die Trinkflasche findet im Rahmendreieck Platz. Das geschraubte BSA Tretlager, die innenverlegten Züge für Schaltung und Dropper Post und externe Bremsleitung sind servicefreundlich. Die Enduro Max Lager in den Drehpunkten Normgrößen, sodass man überall Ersatz bekommt. Der Rahmen wird durch Gummiprotektoren an den gefährdeten Stellen wie Unterrohr, Sitz-und Kettenstreben geschützt. Dank der Reifenfreiheit bis 2,6 Zoll kann das Sentinel mit grobstolligen Gravity- und Matschreifen gefahren werden.
Mit dem Transition Bikes Sentinel kannst du jeden Trail und Sprung mitnehmen, egal ob auf der schnellen Trailtour mit deinen Buddies, auf Endurotracks im Bikepark oder beim Endurorennen. Das Sentinel wird dich nie im Stich lassen und dich sicher über bisher unmögliche Features manövrieren!
Technische Daten
Material: Alu
Federweg Standard: 150 mm Federweg hinten mit 62.5 mm Dämpferhub und 26-32% Sag
Federweg optional: 140 mm Federweg hinten mit 57.5 mm Dämpferhub und 26-33% Sag
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge Standard: 205 mm X 62.5 mm Dämpferhub für 150 mm travel
Dämpfer Einbaulänge optional: 205 mm X 57.5 mm Dämpferhub für 140 mm travel
Dämpfer Buchsen: Trunion Standard oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 160 mm
Headset: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstütze: 31,6 mm
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
Max. Scheibengröße: 203 mm
Rahmengewicht: 3,2 Kg (Medium ohne Dämpfer)
Garantie: lebenslang, Crash Replacement
- Federweg vorne 160 mm, hinten: 150 mm
- 29 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- metrischer Dämpfer
- eingepresster Steuersatz (ZS44/ZS56)
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- Max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.6“
- Rahmen inkl. Fox Float X Performance Elite
Technische Daten
Material: Alu
Federgabel: 160 mm
automatisch übersetzt
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Transition Bikes Sentinel Alu Trail Bike Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. L / XL / XXL kaufen
1.299,99 €
Verkäufer Soulriding
5/5
basierend auf 954 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Sentinel Alu Trail Bike Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. L / XL / XXL
Anzahl | 1 |
Hersteller | Transition Bikes |
Zustand | neu |
Land |
Deutschland |
Abholung | Nein |
Rahmengröße | Other |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Material | Aluminium |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 211 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 8. Jun 2025 21:29 |
Endet | 8. Jun 2026 21:29 |
