Stringendo-Tools Zentrierständer Truing-Pro expert
599,00 €
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
25.07.2014 23:55
Endet
12.11.2019 10:39
Angesehen
6342 ×
Anzahl
Hersteller
Stringendo-Tools
Zustand
neu
Versandkosten
6,99
Abholung
Ja
Nidda
Material
Aluminium
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
Zentrierständer TRUING-PRO expert
Dieser Zentrierständer bietet höchste Präzision wie sie in der professionellen Werkstatt gefordert ist. Höhen- und Seitenzentrierung können in einem Arbeitsgang ausgeführt werden.
Zwei analoge Messuhren erlauben feinstes Arbeiten (0,01 mm). Ein frei einstellbar Messarm mit mechanischer Zentralklemmung sorgt für die nötige Flexibilität bei der Messung. Die Seitenschlag-Messuhr ist mit einem Rollenmesstaster ausgestattet. Dieser ermöglicht eine reibungsarme Messabnahme und verhindert ein mögliches Zerkratzen von empfindlichen Felgenflanken (Carbonfelge). Die Höhenschlag-Messuhr hat einen flachen Messkopf und ist an einem flexiblen Messarm montiert. Diese kann auch zur Messung des Rundlaufes von Bremsscheiben verwendet werden.
Die Kontrolle der Mitte von Felge zur Nabe erfolgt mit einem digitalen Einbaumikrometer. Dieser kann exakt eingestellt werden und garantiert dadurch eine genaue Mittenfindung. Die Mittenkontrolle erfolgt durch eine Umschlagmessung.
Sie können in diesem Zentrierständer alle gängigen Radgröße von 20" bis 29"(!) einspannen und zentrieren, ohne dass Sie den Reifen abnehmen müssen (nur Seitenschlag). Somit eignet sich dieser Zentrierständer auch für die schnelle Reparatur am Randes des Wettkampfs.
Der Spannbereich des Zentrierständers beträgt satte 170 mm. Auch Downhill-Achsen lassen sich dadurch mit entsprechenden Achsadaptern einspannen.
Gehärtete Prismeneinsätze in den Achsaufnahmen sorgen für eine lange Lebensdauer.
Am Holm ist eine Speichenlängen-Messlehre integriert.
Bei der Konstruktion dieses Zentrierständers wurde Wert auf maximale Stabilität und Qualität gelegt. Er wurde aus hochfesten Aluminiumprofilen gefertigt, die es zudem erlauben, das Gerät komplett zu zerlegen. Auch eine Erweiterung ist so möglich.
Lieferumfang:
1 Zentrierständer
Prismeneinsätze aus gehärtetem Stahl
2 analoge Messuhren
2 Messuhrhalter mit mechanischer Zentralklemmung
1 Rollenmesstaster für reibungsarme Messung
1 Mittenfindungseinheit inkl. digitalen Einbaumikrometer
1 Speichenlängen-Messlehre
Avatar
Bewertungen:
28, 100,0 % positiv
Verkäufer stringendo Verkäufer stringendo
5/5 basierend auf 28 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 8 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
