Specialized Stumpjumper FSR Elite 29 2015
3.330,00 € VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
23.06.2017 15:54
Endet
25.06.2020 11:37
Angesehen
1992 ×
Anzahl
2
Hersteller
Specialized
Zustand
neu
Abholung
Ja
73092
Farbe
Metallic/Silber
Rahmengröße
M
Federweg vorn
130mm
Federweg hinten
170mm
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Aluminium
Händler
Ja
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
Specialized Stumpjumper FSR Elite 29 2015 - Reduziert von 3.699 auf 3.330 EUR. (-369€ Rabatt) Zahlung per Überweisung, PayPal, Finanzierung Versandart: Montiert & fahrbereit in Großkarton (Hermes) Versand innerhalb Deutschland, oder nach Österreich: 29,90 €
Wir haben noch knapp 140 Vorjahresmodelle auf Lager und diese entsprechend reduziert. Profitiere jetzt von unseren starken Angeboten falls du vor hast, dir ein neues Bike zuzulegen. Keines unserer Bikes macht sich auf den Weg zu dir ohne eine doppelte Kontrolle durch unsere Zweirad-Profis. Bei Fragen, oder wenn du eine Beratung wünscht, kannst du dich jederzeit an uns wenden! : -)
Allgemeine Infos:
Bequem bezahlen mit Überweisung, PayPal oder Santander Finanzierung. Das Bike wird vollständig montiert & einsatzbereit versandt. Du musst nur noch das Verpackungsmaterial entfernen, die Pedale anschrauben (Im Lieferumfang enthalten) & schon kann es los gehen! Gerne kannst du das Bike auch bei uns im Laden abholen, wenn du das möchtest.
Allgemeine Beschreibung:
Das Specialized Stumpjumper FSR Elite 29 mit M5 Aluminiumrahmen bietet effizient arbeitende 130mm Federweg am FSR-Hinterbau durch einen custom Fox Dämpfer mit Specialized Brain-System. Vorne sorgt eine RockShox Pike RC Federgabel für Kontrolle, sicher gebremst wird mit gut dosierbaren, hydraulischen Shimano SLX Scheibenbremsen.
  • Rahmen aus M5 Aluminium, 29er Trail-Geometrie, 130mm Federweg
  • Das Brain-System am FOX/Specialized Dämpfer sorgt für ein effizientes Fahrwerk bei hervorragendem Dämpfungsverhalten
  • RockShox Pike RC mit 130mm Federweg und 15mm Steckachse für maximale Bodenhaftung und direktes Handling
  • Die Roval 29 Laufräder mit Aluminium-Felgen und Hi-Lo Disk-Naben sind stabil und steif
  • 750mm breiter Specialized XC Mini-Rise Lenker aus hochfestem Aluminium für sicheres Handling
  • Hydraulische Shimano SLX Scheibenbremsen garantieren optimale Kontrolle und hohe Zuverlässigkeit
  • Das Shimano XTR Shadow Plus 10-fach Schaltwerk setzt Schaltmanöver präzise und direkt um
  • Die Shimano SLX 10-fach Schalthebel schalten definiert und schnell
  • Höhenverstellbare Specialized Command Post BlackLite Sattelstütze mit Lenker-Fernbedienung
Technische Daten:
Modelljahr: 2015
Laufradgröße: 29 Zoll
Rahmen: M5 hydroformed tubing, 29" geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG ’05, Command Post BlackLite routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130
Gabel: RockShox Pike RC 29, Solo Air spring, tapered alloy steerer, w/ lockout, compression, rebound adj., 15mm thru-axle, 130mm travel
Hinterbaufederung: FOX/Specialized remote Brain w/ AUTOSAG, smaller Brain reservoir, inertia valve w/ Trail Tune, BrainFade adjust, 195x48mm
Schalthebel: Shimano SLX, 10-speed, trigger
Schaltung: Shimano XTR Shadow Plus, 10-speed, GS mid cage
Umwerfer: SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull
Bremse Vorne: Shimano SLX BR-M675, hydraulic disc, metallic pads, S/M: 180mm rotor, Others: 200mm / Hinten: Shimano SLX BR-M675, hydraulic disc, metallic pads, S/M: 160mm rotor, Others: 180mm
Bremshebel: Shimano SLX BL-M675, hydraulic, alloy lever
Lenker: Specialized XC, mini rise, alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 31.8mm
Griffe: Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, Others: XL
Vorbau: Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Steuersatz: 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
Sattel: Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Sattelklemmung: Command Post, single bolt, 34.9mm
Sattelstuetze: Command Post BlackLite, alien head design, single bolt head, w/ remote adjust lever, 30.9mm, S: 100mm travel, Others: 125mm
Felgen: Roval 29, alloy disc, 21mm internal width, 32h
Naben Vorne: Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h / Hinten: Specialized Hi Lo disc, 4 sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 32h
Speichen: DT Swiss Industry, stainless
Pedale: Resin test ride, w/ toe clips, CEN std.
Zahnkränze: SRAM PG 1050, 10-speed, 11-36
Kette: SRAM PC 1051, 10-speed, w/ PowerLink
Innenlager: SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
Kurbelsatz: Custom SRAM S-2200, carbon, PF30 spindle, 36/22, 104/64mm BCD spider
Avatar
Shop
Verkäufer:
Moehrle-Bikes.de
de
Bewertungen:
1, 100,0 % positiv
Verkäufer moehrle-sport Verkäufer moehrle-sport
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
