Beschreibung
Verkaufe mein neuwertiges Trek Fuel Exe mit TQ Motor, weil es mir zu groß ist und ich auf ein S umsteige (bin 163).
Das Rad wurde im Mai 23 gekauft. Es hat normale Gebrauchsspuren, die beim Traileinsatz nicht ausbleiben.
Ich bin das Rad teils mit anderen Komponenten gefahren.
Daher sind folgende Teile neu:
- Bremse Sram Code R inkl. Scheiben
- Fox Rhythm 36
- Kurbel: e*thirteen E*Spec Plus, 165 mm
- Bontrager Reifen
- Antrieb: Shimano SLX M7100+ / 12-fach
- Kassette: Shimano SLX M7100 / 10-51 Z. / 12-fach
- Fizik Sattel
- Griffe (von Mondraker Neurad)
Rahmen:
OCLV Mountain Carbon / herausnehmbarer Akku / interne Zugführung / Umlenkhebel aus Aluminium / Sitzrohrdurchmesser 34 / 9 mm / Aufnahme für obere Kettenführung / 55 mm Kettenlinie / Mino Link / ABP / Boost148 / UDH / 140 mm Federweg
Gabel:
Fox Rhythm 36 / Float Evol-Luftfeder / GRIP-Dämpfung / konischer Gabelschaft / 44 mm Vorbiegung / Boost110 / 15 mm Kabolt-Achse / 150 mm Federweg
Dämpfer:
Fox Performance Float X / 2-Positionen-Dämpfung / 205 x 60 mm
E-Antrieb:
TQ-HPR50 / 50 Nm / max. Nenndauerleistung 250 W / Maximalleistung 300 W
Akku: TQ 360 Wh
Controller: TQ lenkermontiert
Display: TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität
Ladegerät: EnergyPak Smart Charger Compact / 4 A
Antrieb:
Kurbelgarnitur: E*thirteen E*spec Plus / 32 Z. / 165 Kurbelarmlänge / 6061 Aluminium
Bremse:
SRAM Code R / hydraulisch / 4-Kolben (je nach Verfügbarkeit auch: Shimano M6120)
Bremsscheibe:
SRAM CenterLine / 6-Loch Scheibenaufnahme / abgerundete Kante / 200 mm (je nach Verfügbarkeit auch: Shimano RT66 / 6-Loch / 203 mm
Laufräder:
Bontrager Line Comp 30 / Tubeless Ready / 28-Loch / Presta-Ventil
Sattelstütze:
TranzX JD-YSP39 / (S.) 100 mm Hub o. (M.) 150 mm Hub o. (L & XL.) 170 mm Hub / interne Zugführung / 34,9 mm
- Fox Rhythm 36
- Bontrager Reifen
- Fizik Sattel
Rahmen:
Gabel:
Dämpfer:
E-Antrieb:
Akku: TQ 360 Wh
Antrieb:
Bremse:
Bremsscheibe:
Laufräder:
Sattelstütze:
Details
- Current viewers
- 1
- Published
- 14.07.2024 19:06
- Expires
- 14.07.2025 19:06
- Views
- 884 ×
- Quantity
- 1
- Brand
- Trek
- Condition
- gebraucht, wie neu
- Pickup
- Yes
- Location
- Frame Size
- M
- Travel Rear
- 150 mm
- Travel Front
- 140 mm
- Rear Shock Configuration
- Sonstige
- Wheel Size
- 29"
- Material
- Carbon
- Model
- trek-fuel-exe
- Dealer
- no
- Country
Deutschland
