SRAM X-Sync 2 Eagle Direct Mount 3 mm
Fotos: SRAM X-Sync 2 Eagle Direct Mount 3 mm
Artikelbeschreibung: SRAM X-Sync 2 Eagle Direct Mount 3 mm
NEU!!!
Das X-Sync 2 Eagle Kettenblatt von SRAM mit 3 mm Offset und Direct-Mount-Befestigung
Das SRAM Eagle Kettenblatt mit X-Sync 2™ Profil weist einen Offset von 3 mm auf und kann per Direct Mount an der Kurbel befestigt werden. Es eignet sich für 1x11- und 1x12-Antriebe. Das Zahndesign bewirkt, dass die Kette genau da bleibt, wo sie sein soll, Dreck keine Chance hat und Du effizient vorankommst.
Spezifikationen:
Einsatzbereich: Cross Country, All Mountain, Enduro
Befestigung: SRAM Direct Mount
Zähne: 30 Z, 32 Z, 34 Z, 36 Z
Schaltstufen: 1x11-, 1x12-fach
Technische Daten:
Offset: 3 mm
Material: Aluminium
Features:
- für die Verwendung mit Eagle Ketten und Schaltgruppen optimiert
- guter Kettenhalt
- langlebig, reibungsarm und leise
Technologien:
X-Sync 2™:
X-Sync 2 ist die letzte Entwicklung der X-Sync-Technologie. Das hohe, eckige und zugleich schmale Zahnprofil des Kettenblatts mit abgerundeten Kanten erhöht die Kettenspannung und den Wirkungsgrad beim Pedalieren. Die Lebensdauer des Kettenblatts ist höher, da X-Sync 2 Reibung und Verschmutzung verringert.
Spezifikationen:
Technische Daten:
Offset: 3 mm
Material: Aluminium
Features:
- guter Kettenhalt
Technologien:
X-Sync 2™:
automatisch übersetzt
SRAM X-Sync 2 Eagle Direct Mount 3 mm kaufen
50 €
Details & Spezifikationen : SRAM X-Sync 2 Eagle Direct Mount 3 mm
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Zustand | neu |
Versandkosten | 5,49 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Marl |
Angesehen | 1.305 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 9. Mai 2021 07:27 |
Endet | 26. Apr 2025 14:15 |
