Trek Fuel EX 8
Fotos: Trek Fuel EX 8
3.699 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Trek Fuel EX 8
Rahmenset
expand_less
Rahmen Alpha Platinum Aluminium, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Unterrohrschutz, ISCG 05, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm Federweg
Gabel Fox Rhythm 34, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 140 mm Federweg
*Dämpfer Größe: XS , S
FOX Performance Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit 3 Positionen, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 52,5 mm
Größe: S , M , ML , L , XL , XXL
FOX Performance Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit 3 Positionen, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 55 mm
Max. kompatibler Gabelfederweg 150mm (561mm axle-to-crown)
Laufräder
expand_less
Vorderrad Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse
Hinterrad Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, MicroSpline-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12-mm-Steckachse
VR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
*HR-Nabe Größe: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12-mm-Steckachse
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse
HR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
*Felge Größe: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil
*Speichen Größe: XS , S
DT Swiss Champion, J-Bend, Black
14g, rostbeständig
*Reifen Größe: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40
Größe: XS , S
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 27.5 x 2.60
Größe: XS , S
Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Karkasse, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.60
Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50
Reifen-Ersatzteil Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml
Max. Reifengröße Rahmen: 29 x 2.60 Gabel: Zum Hersteller
Antrieb
expand_less
Schalthebel Shimano XT M8100, 12fach
Schaltwerk Shimano XT M8100, langer Käfig
Tretlager Shimano MT500, 92 mm, Pressfit
Kassette Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed
Kette Shimano SLX M7100, 12fach
Max. Kettenblattgröße 34T
Komponenten
expand_less
Sattel Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr, 138 mm Breite
*Sattelstütze Größe: XS , S
Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 345 mm Länge
Größe: M , ML , L , XL , XXL
Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge
*Lenker Größe: XS , S
Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 750 mm Breite
Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite
Griffe Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme
*Vorbau Größe: XS , S
Bontrager Line, 35 mm, Knock Block, 0 Grad, 40 mm Länge
Größe: XS , S
Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 35 mm Länge
Bontrager Line, 35 mm, Knock Block, 0 Grad, 50 mm Länge
Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge
*Bremse Größe: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Shimano hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel
SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc
Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel
*Bremsscheibe Größe: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Shimano RT66, 6-Loch, 180 mm
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 180 mm
Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Gewicht
expand_less
Gewicht M – 13,86 kg (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche)
Max. Gewicht Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg.
Interne Artikelnummer: 112349
expand_less
Laufräder
expand_less
14g, rostbeständig
Größe: XS , S
Größe: XS , S
Antrieb
expand_less
Komponenten
expand_less
Größe: XS , S
Gewicht
expand_less
automatisch übersetzt
Trek Fuel EX 8 kaufen
3.699 €
bikerei.de
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Trek Fuel EX 8
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Modell | Trek Fuel EX |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Weißenburg I. Bay. |
Gewicht | 13,86 |
Farbe | Alpine Blue/Deep Dark Blue |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 140 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 210 x 55 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 1.548 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 2. Jan 2023 12:59 |
Endet | 7. Jan 2025 16:22 |
