Trek Fuel EX 9.8 GX
Fotos: Trek Fuel EX 9.8 GX
5.999 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Trek Fuel EX 9.8 GX
Rahmen Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, integriertes Staufach, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Carbon Armor, ISCG 05, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm Federweg
Gabel Fox Performance 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 140 mm Federweg
*Dämpfer Größe: XS , S
FOX Performance Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit Thru Shaft mit 3 Positionen, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 52,5 mm
Größe: S , M , ML , L , XL
FOX Performance Float EVOL, RE:aktiv-Dämpfung mit Thru Shaft mit 3 Positionen, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 55 mm
Max. kompatibler Gabelfederweg 150mm (561mm axle-to-crown)
Laufräder
expand_less
Vorderrad Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse
Hinterrad Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, SRAM XD-Freilaufkörper, Boost148, 12 mm Steckachse
VR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
HR-Nabe Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive (108 Z.), SRAM XD-Freilaufkörper, Boost148, 12-mm-Steckachse
HR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
Felge Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready
*Reifen Größe: XS , S , M , ML , L , XL
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40
Größe: XS , S
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 27.5 x 2.60
Größe: XS , S
Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Karkasse, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.60
Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50
Reifen-Ersatzteil Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml
Felgenband Bontrager TLR
Max. Reifengröße Rahmen: 29 x 2.60 Gabel: Zum Hersteller
Antrieb
expand_less
Schalthebel SRAM GX Eagle, 12fach
Schaltwerk SRAM GX Eagle
*Kurbel Größe: XS , S , M , ML , L
SRAM GX Eagle, DUB, Aluminiumkettenblatt (30 Z.), Boost, 170 mm Länge
SRAM GX Eagle, DUB, Aluminiumkettenblatt (30 Z.), Boost, 175 mm Länge
Tretlager SRAM DUB, 92 mm, Pressfit
Kassette SRAM Eagle XG-1275, 10-52 Z., 12fach
Kette SRAM GX Eagle, 12fach
Max. Kettenblattgröße 34T
Komponenten
expand_less
Sattel Bontrager Arvada, Austenitstreben, 138 mm Breite
*Sattelstütze Größe: XS , S
Bontrager Line Elite, 100 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 340 mm Länge
Größe: XS , S
Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 340 mm Länge
Größe: M , ML
Bontrager Line Elite, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge
Größe: M , ML
Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge
Größe: L , XL
Bontrager Line Elite, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 480 mm Länge
Größe: L , XL
Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 480 mm Länge
*Lenker Größe: XS , S , M , ML , L , XL
Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite
Größe: XS , S
Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite
*Griffe Größe: XS , S , M , ML , L , XL
Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme
Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme
*Vorbau Größe: XS , S
Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 35 mm Länge
Größe: M , ML , L , XL
Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge
Steuersatz Integrierter Steuersatz mit Knock Block, 58 Grad Radius, Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Bremse Hydraulische Scheibenbremse SRAM G2 RS
*Bremsscheibe Größe: XS , S , M , ML , L , XL
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 180 mm
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Zubehör
expand_less
Tasche Bontrager BITS Integrierte Rahmentasche
Gewicht
expand_less
Gewicht M – 13,10 kg (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche)
Max. Gewicht Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg.
Interne Artikelnummer: 111860
UVP: 6.399,-€
Laufräder
expand_less
Größe: XS , S
Größe: XS , S
Antrieb
expand_less
Komponenten
expand_less
Größe: XS , S
Größe: M , ML
Größe: M , ML
Größe: L , XL
Größe: L , XL
Größe: XS , S
Zubehör
expand_less
Gewicht
expand_less
UVP: 6.399,-€
automatisch übersetzt
Trek Fuel EX 9.8 GX kaufen
5.999 €
bikerei.de
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Trek Fuel EX 9.8 GX
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Modell | Trek Fuel EX |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Weißenburg I. Bay. |
Gewicht | 13,10 |
Farbe | Lithium Grey/Factory Orange |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 140 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 210 x 55 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 1.233 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 2. Jan 2023 13:11 |
Endet | 7. Jan 2025 16:22 |
