Specialized Stumpjumper ST S-Works 2019, 29 Zoll, Größe M
Fotos: Specialized Stumpjumper ST S-Works 2019, 29 Zoll, Größe M
3.950 €
VHB
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper ST S-Works 2019, 29 Zoll, Größe M
Preis: 3950.- (Neupreis: 9299.-)
Farbe: Satin Carbon/Storm Grey
Größe: M
Laufradgröße: 29“
Gewicht: 12,4 kg (inkl. Pedale)
Das Bike wurde ca.1500km gefahren und ist in sehr gutem Zustand (übliche Gebrauchspuren). Regelmäßige Pflege ohne Hochdruckreiniger selbstverständlich.
Das Rad steht in 4910 Ried im Innkreis, Österreich und kann jederzeit nach Terminvereinbarung besichtigt werden.
Alle Beschreibungen vorhanden. Selbstabholung oder Versand (Versandkosten trägt der Käufer).
Komponenten:
Rahmen: FACT 11m, full carbon chassis and rear end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm of travel
Gabel: FOX FLOAT 34 Factory, FIT4 damper, 3-position adjustment, Kashima Coating, 15x110mm Kabolt axle, 51mm offset, 130mm of travel
Dämpfer: FOX FLOAT DPS Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x42.5mm
Lenker: Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm
Vorbau: Straitline Split Steerer, 0-degree, 31.8mm clamp (nicht wie abgebildet)
Griffe: Ergon Enduro GE1, schwarz
Sattel: Body Geometry Phenom Expert, hollow titanium rails, carbon fiber base, 143mm
Sattelstütze: Command Post IRcc, 16-position micro-height adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 34.9mm, 125mm of travel
Bremse vorne: SRAM Guide RSC, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm
Bremse hinten: SRAM Guide RSC, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm
Schalthebel: SRAM XX1 Eagle, trigger, 12-speed
Schaltwerk: SRAM XX1 Eagle, 12-speed
Ritzel: SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t
Kurbel: SRAM XX1 Eagle, Boost™ 148, 170mm crankarm, 24mm spindle, 30T
Tretlager: SRAM GXP
Kette: SRAM XX1 Eagle, 12-speed
Felgen: Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, hand-built, 24/28h
Nabe vorne: Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h
Nabe hinten: Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
Speichen: DT Swiss Revolution
Reifen: Specialized Fast Trak control Gripton Compound 29x2,3
Pedal: Shimano SPD XTR Trail
Da es sich um einen Privatverkauf handelt, übernehme ich keine Garantie/Gewährleistung. Ebenso ist ein Umtausch oder eine Rückgabe nicht möglich. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden und erkennt dies mit dem Kauf an!
Specialized Homepage:
Wir lieben das schnelle und sichere Fahrgefühl des neuen Stumpjumper, aber nicht jeder Fahrer braucht 150 mm Federweg. Und wenn du auf der Suche nach einem Trail-Bike bist, das beim Beschleunigen und langen Anstiegen wendiger und schneller ist, sollte der S-Works Stumpjumper ST 29 die erste Wahl sein. Der kürzere Federweg (130 mm vorne / 120 mm hinten) und die etwas steilere Geometrie, heben das Trailerlebnis auf ein neues Niveau: lebendiger und mit deutlich mehr Spaß.
· Die asymmetrische FACT 11m Kohlefaserkonstruktion des Stumpjumper ST ist leicht, steif und bereit für technische Anstiege und ruppige Abfahrten. Konstruiert mit unserer 29er Trail Geometrie, bietet es genau das richtig Verhältnis aus Performance und Komfort. Und mit der SWAT™ Box im Unterrohr, einem BSA Tretlager, einer kinderleichten Kabelführung und einem komplett neuen Kettenschlagschutz ist es für alles gerüstet, was Trail oder Fahrer vom Bike fordern.
· Der FOX DPS Performance Dämpfer verfügt über unseren Rx Trail Tune, der den Trail unabhängig von Rahmen- oder Reifengröße bestens glattbügelt.
· Der legendäre FIT4-Dämpfer, große und leichte Standrohre, butterweiche Kashima Beschichtung - die FOX 34 Factory 130 mm Gabel ist eine der besten auf dem Markt.
Größe: M
Laufradgröße: 29“
Komponenten:
Tretlager: SRAM GXP
automatisch übersetzt
Specialized Stumpjumper ST S-Works 2019, 29 Zoll, Größe M kaufen
3.950 €
VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper ST S-Works 2019, 29 Zoll, Größe M
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Stumpjumper |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Ort | Ried Im Innkreis |
Gewicht | 12,4kg (inkl. Pedale) |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 130 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Steuerrohr-Länge | 95 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 2.388 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 3. Mai 2023 16:50 |
Endet | 3. Mai 2024 16:50 |
