Transition Bikes Scout Alu GX | Medium | Raspberry Red Testbike
Fotos: Transition Bikes Scout Alu GX | Medium | Raspberry Red Testbike
3.999,99 €
VHB
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Scout Alu GX | Medium | Raspberry Red Testbike
Bike aus der Vorführradflotte. Bike hat einige kleinere optische Gebrauchsspuren.
Es befindet sich im Original Zustand und ist mit Schutzfolie an den wichtigsten Stellen abgeklebt. Es ist technisch in einem einem sehr guten Zustand.
Zustand kann den Bildern entnommen werden.
Bei weiteren Fragen melde dich gerne bei uns.
Das Transition Bikes Scout ist das Bike für alle Trailliebhaber, die es verspielt mögen! Das Trailbike ist dank 27,5 Zoll-Laufräder, 150 mm Federweg vorne und 140 mm hinten universell einsetzbar und macht bereits bekannte Trails zu einer vollkommen neuen Erfahrung.
Der Rahmen des Transition Scout ist komplett aus Aluminium gefertigt. Die GiddyUp Suspension lässt das Scout auf den Trails brillieren, denn selbst wenn das Fahrwerk nicht optimal auf den Fahrer und das Terrain abgestimmt ist, es funktioniert trotzdem tadellos. Das wurde durch eine Anpassung der Kennlinie erreicht, wodurch auch Pedalieren effizient möglich ist und die Einflüsse auf die Kette reduziert werden. Kleine Schläge werden rigoros abgedämpft und der Support im mittleren Federwegsbereich scheint unendlich mit einer angenehmen Endprogression. Das Fahrwerk funktioniert dabei so effizient, dass ein Remote Hebel überflüssig ist. Der leichte Rahmen kommt mit einem Luftfederdämpfer, der 140 mm Federweg bietet. Das Scout kann sowohl mit Luft- wie Stahlfederdämpfer gefahren werden und ermöglicht mit einem entsprechenden Dämpfer sogar 150 mm Federweg. Der Sag kann von 25 bis 35% und so ganz auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden, von verspielt und reaktiv bis ruhig und kompensierend. Weiteres Highlight des Scout ist das kurze Sitzrohr, das damit eine lange Dropper Post und so uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf den Trails ermöglicht. An der Unterseite des Oberrohrs wurde extra eine Halterung für den Ersatzschlauch oder Riegel berücksichtigt. Das geschraubte BSA Tretlager, die innenverlegten Züge für Schaltung und Dropper Post und externe Bremsleitung sind servicefreundlich. Der Rahmen wird durch Gummiprotektoren an Unterrohr, Sitz-und Kettenstreben geschützt. Dank der Reifenfreiheit bis 2,6 Zoll kann das Scout mit groben Gravity Reifen für Ausflüge auf Endurotrails aufgemotzt werden.
Mit dem Transition Bikes Scout kannst du deinen Spieltrieb auf den Trails voll und ganz ausleben. Egal welches Tempo, wie groß der Sprung, wie lang die Uphills, du wirst immer mit einem breiten Grinsen nach Hause kommen.
Ausstattung
[table][tr][th] [/th]
[th]GX[/th]
[th]NX [/th]
[/tr]
[tr][td]Rahmen[/td]
[td]Scout Alu 140 mm[/td]
[/tr]
[tr][td]Dämpfer[/td]
[td]Fox Float X Perfomance Elite 2 Position[/td]
[td]Fox Float X Perfomance 2 Position[/td]
[/tr]
[tr][td]Gabel[/td]
[td]Fox Float 36 Grip 2 Perfomance Elite 150 mm Travel/37 mm Offset[/td]
[td]Fox Float 36 Rhythm 150mm Travel/37 mm Offset[/td]
[/tr]
[tr][td]Steuersatz[/td]
[td]FSA No.57E[/td]
[td]FSA No.57E[/td]
[/tr]
[tr][td]Vorbau[/td]
[td]ANVL Swage (40 mm)[/td]
[td]Race Face Aeffect R (40 mm)[/td]
[/tr]
[tr][td]Lenker[/td]
[td]ANVL Mandrel Alloy 35 XS/SM (800x20) MD/LG (800x30)[/td]
[td]Race Face Chester 35 XS/SM (780x20) MD/LG (780x35)[/td]
[/tr]
[tr][td]Griffe[/td]
[td]ODI Elite Flow Lock-On[/td]
[/tr]
[tr][td]Sattel[/td]
[td]ANVL Forge Cromo or SDG Bel Air 3[/td]
[/tr]
[tr][td]Sattelstütze[/td]
[td]OneUp Dropper Post XS (120 mm) SM (150mm) MD (180 mm) LG (210 mm)[/td]
[/tr]
[tr][td]Bremsen[/td]
[td]TRP DH-R EVO[/td]
[td]SRAM Code R oder SRAM Guide RE[/td]
[/tr]
[tr][td]Bremsscheiben[/td]
[td]TRP R1 2.3 (180 mm)[/td]
[td]SRAM Centerline (180 mm)[/td]
[/tr]
[tr][td]Shifter[/td]
[td]SRAM GX Eagle[/td]
[td]SRAM NX Eagle MMX[/td]
[/tr]
[tr][td]Schaltwerk[/td]
[td]SRAM NX Eagle[/td]
[/tr]
[tr][td]Kassette[/td]
[td]SRAM XG 1275 (10-52t)[/td]
[td]SRAM PG 1230 (11-50t)[/td]
[/tr]
[tr][td]Kette[/td]
[/tr]
[tr][td]Kurbel[/td]
[td]SRAM GX Eagle DUB (XS 32t/165 mm, S-M-L 32t/170 mm)[/td]
[td]SRAM Descent 6K DUB (XS 32t/165 mm, S-M-L 32t/170 mm)[/td]
[/tr]
[tr][td]Laufradsatz[/td]
[td]DT Swiss M1900 or RaceFace Aeffect R/ DT Swiss Champion or RaceFace 2.0/1.7/2.0 / DT Swiss 370 Ratchet LN or RaceFace Trace 28H[/td]
[td]Stans Flow D / Pillar Double Butted / Novatec D791SB / D902SB[/td]
[/tr]
[tr][td]Reifen / vorne[/td]
[td]Maxxis Assegai 3C EXO+ (27.5x2.5)[/td]
[/tr]
[tr][td]Reifen / hinten[/td]
[td]Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (27.5x2.4)[/td]
[/tr]
[tr][td]Gewicht[/td]
[td]TBD Kg (Medium)[/td]
[td]15,79 Kg (Medium)[/td]
[/tr]
[/table]
Technische Daten
Material: Aluminium Rahmen (Rahmendreieck, Hinterbau, Schwinge)
Federweg Standard: 140 mm Federweg hinten mit 57.5 mm Dämpferhub
Federweg optional: bis zu 150 mm Federweg hinten mit 62.5 mm Dämpferhub
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge Standard: 205 mm X 57.5 mm Dämpferhub für 140 mm travel
Dämpfer Einbaulänge optional: 205 mm X 62.5 mm Dämpferhub für 150 mm travel
Dämpfer Buchsen: Trunnion Standard oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 150 mm (160 mm optional)
Headset: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstütze: 31,6 mm
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 203 mm
Reifenfreiheit: max. 27,5 x 2,6 Zoll
Rahmengewicht: 4,06 Kg (Medium inkl. Dämpfer, Achse und Hardware)
Garantie: lebenslang
- Federweg vorne 150 mm, hinten 140 mm
- 27,5 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- max. Reifenfreiheit: 27,5“ x 2.6“
Ausstattung
[th]GX[/th]
[th]NX [/th]
[/tr]
[tr][td]Rahmen[/td]
[/tr]
[/tr]
[tr][td]Gabel[/td]
[/tr]
[td]FSA No.57E[/td]
[td]FSA No.57E[/td]
[/tr]
[tr][td]Vorbau[/td]
[/tr]
[tr][td]Lenker[/td]
[/tr]
[tr][td]Griffe[/td]
[/tr]
[tr][td]Sattel[/td]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[tr][td]Kette[/td]
[/tr]
[tr][td]Kurbel[/td]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/tr]
[/table]
Technische Daten
automatisch übersetzt
Transition Bikes Scout Alu GX | Medium | Raspberry Red Testbike kaufen
3.999,99 €
VHB
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Scout Alu GX | Medium | Raspberry Red Testbike
Anzahl | 1 |
Hersteller | Transition Bikes |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Rahmengröße | M |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 2.171 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 28. Jun 2023 16:27 |
Endet | 28. Jun 2024 16:27 |
