Dartmoor Thunderbird Superenduro 29" Alu, Fox X2 Factory Dämpfer Gr. M und L
Fotos: Dartmoor Thunderbird Superenduro 29" Alu, Fox X2 Factory Dämpfer Gr. M und L
1.499,99 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Dartmoor Thunderbird Superenduro 29" Alu, Fox X2 Factory Dämpfer Gr. M und L
Gr. M und L
Das Dartmoor Thunderbird Superenduro ist ein Biest und sein Name ist Programm. Mit diesem Aluminium Rahmen kannst du alles shredden, was dir unter die Reifenstollen kommt. Die 170 mm Travel am Rahmen können mit Luftdämpfer oder Coil Dämpfer genutzt werden. Federgabeln von 170 bis 190 mm Federweg und 29 Zoll Laufräder bieten jede Menge Spaß und Vertrauen ins Bike.
Die Geometrie mit dem simplen Horst Link Design bietet einerseits eine sehr gute Plattform für effizientes Pedalieren und reduziert negative Bremseinflüsse auf die Federelemente, andererseits ist sie sehr progressiv für beste Abfahrtsperformance bei spürbarer Gutmütigkeit. Genau das, was im Downhill als auch in EWS Rennen gefordert wird.
Das Thunderbird Superenduro bietet 170 mm Travel für einen Stahlfederdämpfer oder Luftdämpfer mit Trunnion Mount. Dank Federgabeln mit 170 bis 190 mm Federweg und sogar Doppelbrückengabeln ist das Thunderbird unglaublich potent. Und sogar der neue Standard mit 1,8“ Tapered mit 68-69 mm Crowns kann schon verbaut werden. Mit diesen Möglichkeiten wirst du immer das richtige Setup für jede Strecke finden.
Die 29 Zoll Laufräder laufen unglaublich gut und geben das Gefühl, noch ein paar mehr Millimeter Federweg zu haben. Sogar grobstollige DH-Reifen mit bis zu 2,6 Zoll Breite können verbaut werden. Boost-Standard, Post Mount Bremsaufnahme, Kettenführung und interner Schaltzug sind natürlich weiterhin Standard. Neu ist der SRAM Universal Derailleur Hanger (UDH), sodass du in jedem Bikeshop ein neuen Schaltauge bekommst. Alle Rahmenlager sind Max type Bearings, die zum einen unglaublich steif und zum anderen sehr servicefreundlich sind.
Das Dartmoor Thunderbird Superenduro macht seinem Namen alle Ehre. Es ist die erste Wahl für dich, wenn du Endurotracks und Downhillruns liebst, egal ob du auf der Jagd nach Sekunden im Rennen bist oder eine Fun Shred Session mit Freunden machst.
Technische Daten
Federgabel: 170 mm - 190 mm
Dämpfer: Fox Float X2 Factory Trunnion Luftfeder Kashima LSR / HSR / LSC / HSC / 2 Pos-Adj. 205 x 65 mm Hardware 22.2 x 8 mm
Federweg Hinten: 170 mm
Dämpfereinbauläne: 205 x 65 mm
Dämpferbuchsen: 22,2 x 8 mm
Headset: tapered IS42/IS60
Innenlager: BSA/ISO 73 mm
Einbaustandard: 148 x 12 mm
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm
Sattelstützenklemme: 34,9 mm
max. Kettenblattgröße: 36T
max. Reifengröße: 29 x 2.6 Zoll
Bremsaufnahme: PM
max. Scheibengröße: 203 mm
Schaltauge: Sram UDH
Gewicht: 3,95 kg ohne Dämpfer
Garantie: 2 Jahre
Technische Daten
Bremsaufnahme: PM
Garantie: 2 Jahre
automatisch übersetzt
Dartmoor Thunderbird Superenduro 29" Alu, Fox X2 Factory Dämpfer Gr. M und L kaufen
1.499,99 €
Details & Spezifikationen : Dartmoor Thunderbird Superenduro 29" Alu, Fox X2 Factory Dämpfer Gr. M und L
Anzahl | 1 |
Hersteller | Dartmoor |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Rahmengröße | Other |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Material | Aluminium |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 881 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 4. Jul 2023 21:51 |
Endet | 4. Jul 2024 21:51 |
