Specialized Enduro S-WORKS S3 29“
Fotos: Specialized Enduro S-WORKS S3 29“
5.555 €
VHB
Artikelbeschreibung: Specialized Enduro S-WORKS S3 29“
Ich verkaufe mein Specialized Enduro S WORKS 29“
Größe S3 in der Farbe Gloss Dove Gray.
Das Bike ist in einem perfekten Zustand und hat außer an der Gabel unten ( wie auf den Bildern zu sehen ) weder Macken noch Kratzer.
Es wurde genutzt aber immer top gewartet.
Alle Rechnungen vom Kauf über Inspektionen, Gabel und Dämpfer Service sind vorhanden.
Ich habe auch noch einen hochwertigen komplettem Laufradsatz extra und eine Menge neue Verschleißteile , wie Kassette, Kette, Bremsscheiben, Beläge usw. Im Wert von knapp 2000€
Cockpit
SATTEL
Body Geometry Myth 155 S, Body Geometry Henge 143 M/L/XL, hollow ti rails
VORBAU
Deity, 35.0mm
LENKERGRIFFE
Deity, Knuckleduster, Black
SATTELSTÜTZE
RockShox Reverb AXS, 30.9, 1X remote, (S2/S3: 150mm, S4/S5:170mm)
LENKER
Roval Traverse SL Carbon, riser bar, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm, 35.0mm
Antrieb
SCHALTHEBEL
Shimano XTR M9100, 12-speed
SCHALTWERK
Shimano XTR M9100, 12-speed, Shadow Plus
INNENLAGER
Threaded, 30mm spindle
KASSETTE
Shimano XTR M9100, 12-speed, 10-51t
KETTE
Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link
KURBELGARNITUR
Race Face Next R Carbon, 170mm
KETTENBLÄTTER
Steel, 30T
Laufräder
HINTERRADNABE
Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, Shimano Micro Spline driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h
HINTERREIFEN
Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
FELGEN
Roval Traverse SL Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, hand-built, 2Bliss Ready
VORDERRADNABE
Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 28h
VORDERREIFEN
Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6"
SPEICHEN
DT Competition Race
SCHLÄUCHE
Standard, Presta valve
Fahrwerk
DÄMPFER
FOX FLOAT X2 Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position adjustment, Trunnion mount, 205x60mm
GABEL
FOX FLOAT FACTORY 36, Kashima, Grip 2 Damper, 44 OS, Kabolt 110, 170mm
Bremsen
BREMSE VORNE
Shimano XTR M9120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor
BREMSE HINTEN
Rahmenset
SATTELSTÜTZKLEMME
Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm
RAHMEN
FACT 11m carbon chassis and rear-end, S-Sizing Enduro Race Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 170mm of travel
Cockpit
SATTEL
VORBAU
Deity, 35.0mm
LENKERGRIFFE
SATTELSTÜTZE
LENKER
Antrieb
SCHALTHEBEL
SCHALTWERK
INNENLAGER
KASSETTE
KETTE
KURBELGARNITUR
KETTENBLÄTTER
Steel, 30T
Laufräder
HINTERRADNABE
HINTERREIFEN
FELGEN
VORDERRADNABE
VORDERREIFEN
SPEICHEN
DT Competition Race
SCHLÄUCHE
Fahrwerk
DÄMPFER
GABEL
Bremsen
BREMSE VORNE
BREMSE HINTEN
Rahmenset
SATTELSTÜTZKLEMME
RAHMEN
automatisch übersetzt
Specialized Enduro S-WORKS S3 29“ kaufen
5.555 €
VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Enduro S-WORKS S3 29“
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Enduro |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Trier |
Gewicht | 14,2 |
Farbe | Gloss Dove Gray |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 170 mm |
Federweg hinten | 170 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 2.531 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 30. Jul 2023 11:28 |
Endet | 18. Feb 2025 18:57 |
