Commençal Meta Power 29 Signature 2020 Größe L
Fotos: Commençal Meta Power 29 Signature 2020 Größe L
3.400 €
Artikelbeschreibung: Commençal Meta Power 29 Signature 2020 Größe L
Hallo, Ich verkaufe mein Commencal Meta Power 29 Signature 2020 in Größe L (laut Commencal 178cm – 190cm). Versand Möglich
Das Bike hat 897 km drauf und ist neben den gewöhnlichen Gebrauchsspuren in einem sehr guten Zustand. Der Akku befindet sich in einem guten Zustand (85% mit 37 Ladezyklen) und wurde immer ordnungsgemäß gelagert.
Fahrrad wird mit Commencal Pedalen, ohne Muddguard, und mit neuen Ride Alpha Lenker/Vorbau/ Griffe verkauft (Siehe Hersteller Foto).
Neu am Bike:
-Ride Alpha Lenker
-Ride Alpha Vorbau
-Ride Alpha Griffe
-Bremsbelege
-1x komplett Lagerset liegt bei und kann bei Bedarf gewechselt werden (Wert 100 €)
Gabel hatte letztes Jahr einen Service, sowie alle Fahrrad Lager wurden neu Gefettet.
Cover vom Motor hat ein riss, schützt aber Motor dennoch. Kann bei Commencal nachbestellt werden Kostet ca. 30 Euro
Am Bike wurden folgende Komponenten getauscht.
-Dämpfer Fox X2 2021 Version (der Dämpfer hat das aktuelle Innenleben und ist robuster)
-Fox Transfer 2021 Version 170mm (die Sattelstütze hat das aktuelle Innenleben und ist robuster)
-Sattel Ergon SML4 Confort
Bike wurde auf Tubeless umgebaut
Hier die Ausstattung
Commencal - META POWER 29 SIGNATURE 2020
RAHMEN 29” , Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6, Enduro bearings
System Shimano E8000, 250W, 70 Nm
BATTERIE Shimano E8035, 504 Wh
DISPLAY Shimano E8000
DÄMPFER FOX FLOAT X2 FACTORY 2021 ( NACHKAUF)
GABEL FOX 36 FLOAT FACTORY, 170 mm Travel 29”, Ebike, FLOAT, Grip2, high/low speed compression, high/low speed rebound, Boost (QR 15 x 110 mm), 51 mm offset
STEUERSATZ ACROS ALLOY CUPS ZS44/ZS56, BlockLock technology, sealed bearings
LENKER RIDE ALPHA, 20 mm, 780 mm, 31.8 mm
BREMSEN Shimano XT 4 Pistons, 203 mm Rotors RT-MT900 rotor front, RT-MT900 rotor rear (with integrated magnet)
SCHALTUNG Shimano XT, 12 SP, Rapidfire Plus
KETTENFÜHRUNG RIDE ALPHA 34T, Shimano Steps specific
HINTERER UMWERFER Shimano XT, 12 SP
KURBELN Shimano XT E8050, 165 MM, Hollowtech
ZAHNKRANZ Shimano, 12 SP, 34T
KETTE Shimano XT, 12 SP, 118 Glieder
KASSETTE Shimano XT, 12 SP, 10-51 t
FELGEN DT SWISS H1700 Spline 32 holes, 30.5 mm inner width, tubeless ready
NABEN DT SWISS H1700 Spline 32 holes, Centerlock, 15 x 110 mm vorne, 12 x 148 mm hinten, XD freehub body
REIFEN MAXXIS Assegai, 29 x 2.5 vorne / MAXXIS Aggressor, 29 x 2.5 hinten
SATTELSTÜTZE FOX Transfer Factory 2021, 31.6 mm, 170 mm ( NACHKAUF)
Neu am Bike:
-Ride Alpha Lenker
-Ride Alpha Vorbau
-Ride Alpha Griffe
-Bremsbelege
automatisch übersetzt
Commençal Meta Power 29 Signature 2020 Größe L kaufen
3.400 €
Details & Spezifikationen : Commençal Meta Power 29 Signature 2020 Größe L
Anzahl | 1 |
Hersteller | Commençal |
Zustand | gebraucht |
Versandkosten | 50 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Dillingen |
Gewicht | 24 |
Farbe | Grün |
Rahmengröße | L |
Motor | Shimano |
Akku-Kapazität | 503 Wh |
Federweg vorn | 170 mm |
Federweg hinten | 165 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 230 x 60 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Gänge | 12 |
Angesehen | 1.708 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 9. Aug 2023 22:52 |
Endet | 9. Aug 2024 22:52 |
