Transition Bikes Spire Alu Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. M, L oder XL
Fotos: Transition Bikes Spire Alu Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. M, L oder XL
2.499,98 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Transition Bikes Spire Alu Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. M, L oder XL
Das Transition Spire vereint das beste aus zwei Welten: Das Potenzial eines Downhillers mit den Allroundeigenschaften eines Enduros.
Das Spire ist als Carbon- und Alurahmen erhältlich. Es rollt auf 29 Zoll Laufrädern und bringt 170 mm Federweg vorne und hinten mit. Die Geometrie lässt dich glauben, dass du auf einem waschechten Downhiller sitzt, wenn du mit Highspeed im Bikepark unterwegs bist. Es schluckt alles weg, ist laufruhig und bringt dir Kontrolle in jeder Situation. Dazu bietet das Fahrwerk eine fein abgestimmte Pedalier- und Pumpplattform, um dir maximalen Spaß auf den Flow- und Endurotrails und Effizienz beim Pedalieren zu ermöglichen. Das Spire ist dabei kein fauler Kompromis, sondern glänzt in allen Bereichen und wird dir neue Welten eröffnen!
Das Transition Spire ist erhältlich als Rahmenset sowie in mehreren Ausstattungsvarianten).
Material: Aluminium 6061
Federweg Standard: 170mm Federweg hinten mit 65 mm Dämpferhub und 28-34% Sag
Federweg Standard: 160mm Federweg hinten mit 60 mm Dämpferhub und 27-33% Sag
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: Standard: 205mm X 65 mm Dämpferhub für 170mm travel
Dämpfer Einbaulänge: Optional: 205mm X 60 mm Dämpferhub für 160mm travel
Dämpfer Buchsen: Trunnion Standard oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 170 mm (Optional: 160 mm)
Headset Typ: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstützendurchmesser: 31,6 mm
Kettenblatt: max. 34T
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 223 mm
- Federweg vorne 170 mm, hinten: 170 mm
- 29 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- metrischer Dämpfer
- eingepresster Steuersatz (ZS44/ZS56)
- Enduro MAX Lager mit Abdeckung am Hauptlager
- geschraubtes Tretlager
- geformter Gummischutz an Unterrohr, Ketten- und Sitzstreben
- Aufnahme für Flaschenhalter im Rahmendreieck
- Aufnahme an der Unterseite des Oberrohrs zur Fixierung von Zubehör
- Schaltzug komplett innen verlegt und geführt in Unterrohr und Kettenstrebe
- externe Kabelführung der Bremsen
- erhöhte Einschublänge für Variostützen
- max. Reifenfreiheit: 29“ x 2.6“
- Rahmen inkl. Fox Float X2 Factory 2 Position, FSA NO.55R/57 und Sram UHD Schaltauge
automatisch übersetzt
Transition Bikes Spire Alu Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. M, L oder XL kaufen
2.499,98 €
Details & Spezifikationen : Transition Bikes Spire Alu Rahmen, inkl. Dämpfer, Gr. M, L oder XL
Anzahl | 1 |
Hersteller | Transition Bikes |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Nein |
Rahmengröße | Other |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Sattelstützendurchmesser | 31,6 mm |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 1.916 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 14. Aug 2023 21:00 |
Endet | 14. Aug 2024 21:00 |
