SRAM G 2 RSC Bremsenset Vorderrad und Hinterrad ohne Scheiben
Fotos: SRAM G 2 RSC Bremsenset Vorderrad und Hinterrad ohne Scheiben
200 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM G 2 RSC Bremsenset Vorderrad und Hinterrad ohne Scheiben
Verkaufe hier ein neues und unbenütztes noch nie montiertes Bremsenset von SRAM eine G 2 RSC Leitungslänge VR 80 cm und HR 150 cm.
Die G2 RSC ist der Pickup-Truck der Mountainbike-Bremsenwelt - zuverlässig, überall einsetzbar, mit viel Power, wenn du sie brauchst. Die neue G2 RSC basiert auf dem SRAM Code-Design, bietet also Code-ähnliche Kraft und Modulation in einem Mini-Code-Paket. Und natürlich sorgen das charakteristische Guide-Hebelgefühl und die Einstellbarkeit der Kontaktpunkte dafür, dass diese Bremse für jeden Fahrer hervorragend funktioniert.
Contact Point Adjustment
Manchen Menschen gefällt die sofortige Kraftübertragung eines kurzes Hebelwegs. Andere bevorzugen dagegen das Feeling eines längeren Hebelwegs. Mit der Druckpunkteinstellung kannst du die Position bestimmen, an der sich deine Finger befinden sollen, in die Bremsen betätigt werden. So kannst du das Feeling deiner Bremsen schnell und einfach an deine Bedürfnisse anpassen, ohne die Bremsbeläge versetzen zu müssen. Außerdem lassen sich beide Bremshebel so anpassen, dass sie sich exakt gleich anfühlen.
Power Reserve Geometry
Im Grunde verstärkt ein Bremshebel lediglich die von deiner Hand erzeugte Kraft (genau wie bei einem Nussknacker). Die Power Reserve Geometry von Avid bietet eine Möglichkeit, eine große Hebelwirkung mit hohem Komfort für deine Hände zu kombinieren. Diese Philosophie unterscheidet sich grundlegend von der anderer Hersteller von Bremsen. Aufgrund der Position des Drehpunkts und der physikalischen Gesetze neigen deine Finger bei anderen Bremshebeln dazu, beim Ziehen von den Enden der Hebel zu rutschen. Avid-Bremsen sind anders. Bei SRAMs Bremsgriffen liegt der Drehpunkt des Griffs näher am Lenker – näher als bei jeder anderen Bremse auf dem Markt. So geht die daraus resultierende Hebelbewegung nicht so sehr nach innen und es entsteht ein Bogen, der der natürlichen Bewegung deiner Finger eher entspricht. So wird mehr Kraft auf die Bremse übertragen. Und das Tolle daran ist: Jeder Avid-Hebel bietet diese Funktion.
S4 light-weight 4-piston calipe
Der brandneue Bremssattel S4 besitzt vier bearbeitete und mit Molybdän beschichtete Kolben aus Aluminium für konstantes Öffnen und einfache Einrichtung, Wärmeschutz sowie eine Bleeding Edge-Öffnung und Adaptertechnologie zur einfachen Entlüftung.
SwingLink
Wenn du an einem neuen SRAM-Bremshebel ziehst, merkst du den Unterschied sofort. Ein kürzerer Leerweg. Eine optimierte Betätigung der Bremsbeläge. Durch das neue Nockendesign ist ein kürzerer Hebelweg notwendig, um die Bremsbeläge in Richtung Bremsscheibe zu schieben. Das ist zwar schön, aber für eine perfekte Bremsleistung kommt es auf mehr an als nur Kraft. Die brauchst Kontrolle. Viele Bremssysteme bieten einen kürzeren Leerweg – allerdings zulasten der Modulation. SwingLink löst dieses Problem mit seiner speziellen Nockenform. Wenn die Bremsbeläge die Bremsscheibe berühren, wird die Kraft moduliert und so das „stockende“ Bremsgefühl vermieden. So entsteht das perfekte Gleichgewicht zwischen Kraft und Präzision.
Timing Port Closure
Die Synchronisierungsöffnung einer Hydraulikbremse ist die Verbindung zwischen dem Reservoir und der Hauptzylinderbohrung. Wenn der Hebel betätigt wird, passiert eine Topfmanschette diesen Bereich und schließt die Öffnung, wodurch das System unter Druck gesetzt wird. SRAMs neues TPC Plus-System zum Verschließen der Synchronisierungsöffnung verfügt über widerstandsfähige Dichtungen und eine ultraweiche Zylinderbohrungsoberfläche für eine zuverlässige und konstante Bremsleistung.
SwingLink
Timing Port Closure
automatisch übersetzt
SRAM G 2 RSC Bremsenset Vorderrad und Hinterrad ohne Scheiben kaufen
200 €
Verkäufer wischili
5/5
basierend auf 1017 Bewertungen.
wischili
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : SRAM G 2 RSC Bremsenset Vorderrad und Hinterrad ohne Scheiben
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Ronsberg |
Gewicht | 560 g |
Farbe | Schwarz/Silber |
Kolben | 4 Kolben |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 / DOT 5.1 |
Bremssattelaufnahme vorn | Post Mount 160 |
Bremssattelaufnahme hinten | Post Mount |
Material | Aluminium |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 390 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 16. Aug 2023 20:23 |
Endet | 16. Aug 2024 20:23 |
