Pivot Cycles SHUTTLE SL PRO X01 (L)
Fotos: Pivot Cycles SHUTTLE SL PRO X01 (L)
8.999 €
VHB
Artikelbeschreibung: Pivot Cycles SHUTTLE SL PRO X01 (L)
Verkaufe ein nur wenig gefahrenes Pivot Shuttle SL in Größe L
Neukauf Februar 2023
Der Rahmen und die Gabel wurden im Neuzustand komplett foliert und sind somit ohne Kratzer.
Pivot Cycles Shuttle SL Pro X01
Features:
Schlanker Carbon Hollow Core Rahmen
Nahtlos integriertes FAZUA-Ride-60-Drive-System
Progressive Trail Geometrie
Anpassbare Geometrie über einen Flip Chip
Größenabhängige Kettenstrebenlängen
132 mm Federweg via DW-Link-Kinematik
Trunnion Mount Float X
150-mm-Fox-36-Grip-2-Federgabel mit eMTB Tune
Trailorientierte, griffige Maxxis Dissector Reifen
Platz für große Wasserflaschen im vorderen Rahmendreieck
Pivots Cable Port System
60 Nm Drehmoment bei 450 Watt Spitzenleistung
Integrierter 430 Wh Akku
Superleichtes Motorsystem mit 4.2 kg
3 Unterstützungsmodi + Boost Mode
Keinerlei Verzögerung beim Pedalieren ohne Motor
Magnetischer Charging Port & Abdeckung
Gabel: Fox Factory E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 150mm
Dämpfer: Fox Factory Float X
Sonstiges Antrieb
Motor & Akku: Fazua Ride 60-Drive-System, 60Nm 450 Watt, Akku 430 Wh
Kassette: Sram XG-1275 10-52t
Display: -
Kurbelgarnitur: ROTOR EKAPIC E-MTB 34t
Pedale: -
Kette: KMC X12 12-Speed
Komponenten
Sattelstütze: Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 175mm (MD-LG), 200mm (XL)
Sattel: Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width)
Steuersatz: Pivot Precision Sealed Cartridge
Vorbau: Phoenix Team Enduro/Trail
Lenker: Phoenix Team Low Rise Carbon -780mm
Griffe Phoenix Factory Lock-On
Bremsen: Shimano XT M8120 4-piston
Rotor: Galfer Rotor
Sonstiges
Farbe: Blue Denim
Extras
203 Galfer Bremsscheiben (anstatt orig. 180mm)
Schaltung wurde auf AXS umgerüstet.
Verkauf auch mit original Lenker, Vorbau, Griffen und Sattel.
ohne Pedale
Hierbei handelt es sich um einen Privatverkauf, daher keine Rücknahme und Garantie meinerseits.
Features:
Sonstiges Antrieb
Display: -
Pedale: -
Komponenten
Rotor: Galfer Rotor
Sonstiges
Farbe: Blue Denim
Extras
ohne Pedale
automatisch übersetzt
Pivot Cycles SHUTTLE SL PRO X01 (L) kaufen
8.999 €
VHB
Details & Spezifikationen : Pivot Cycles SHUTTLE SL PRO X01 (L)
Anzahl | 1 |
Hersteller | Pivot Cycles |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Gotha |
Gewicht | Ca. 18kg |
Rahmengröße | L |
Motor | Fazua |
Akku-Kapazität | 430 Wh |
Federweg vorn | 150 mm |
Federweg hinten | 132 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 1.713 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 19. Sep 2023 05:55 |
Endet | 19. Sep 2024 05:55 |
