Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro Alu 29" | Matt Sand Storm | Medium
Fotos: Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro Alu 29" | Matt Sand Storm | Medium
2.599 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro Alu 29" | Matt Sand Storm | Medium
Der Name ist Programm: Das neue Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro ist für Enduro, Freeride bis hin zu Downhill gemacht. Der Alu Rahmen mit 29 Zoll Laufrädern, 180 mm Federweg vorn und 170 mm hinten sowie hochwertiger Ausstattung wird allen heutigen Anforderungen an ein waschechtes Enduro MTB gerecht.
Der Thunderbird Superenduro Rahmen aus Aluminium ist auf Haltbarkeit ausgerichtet. Damit du sorgenfrei jeden harten Downhill in Angriff nehmen kannst, enthalten alle Lager des Fahrwerks steife Achsen und Max-type Lager. Der simple Horst Link in Kombination mit Four Bar Suspension bietet eine gute Balance aus Vortriebseffizienz und geringen Bremseinflüssen. Die aggressiv-progressive Geometrie macht es so potent, dass Dartmoors Teamfahrer das Thunderbird Superenduro Pro sowohl bei der EWS als auch im Downhill einsetzen. Moderne Features wie das 1,8“ tapered Steuerrohr für moderne 68-69mm Gabelkronen und sogar Doppelbrückengabeln mit bis zu 190mm, Boost Standard und innen verlegte Schaltzüge zeichnen das Enduro aus.
Das Fahrwerk mit den Fox Performance Federelementen bietet 180mm vorne und 170mm hinten. Damit wird jedes Steinfeld, jeder Sprung und Wurzelteppiche zum Vergnügen. Der Highend 29 Zoll Laufradsatz von Dartmoor mit Reel Expert Naben rollt leicht auch über große Steine und suggeriert noch ein paar Millimeter mehr Federweg. Die Magura MT5 eStop Bremse bringt dich mit ihren 4 Kolben immer sicher zum Stehen. Die Shimano Deore 12-fach Schaltung mit Wider Range Kassette erleichtern dir Transfers und kurze Kletterpassagen. Das Cockpit mit 800mm breitem Lenker und super kompaktem Vorbau lässt dich jede Linie ganz genau treffen und alles unter Kontrolle halten.
Das Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro wird dich zu neuen Höchstgeschwindigkeiten bringen und dir dabei volle Kontrolle geben. Du willst anspruchsvolle Enduro Tracks, Freeride Strecken oder auch mal die Downhill Piste fahren? Und auch mal an Rennen teilnehmen? Dann hast du dein Bike gefunden!
Features
180 bzw. 170 mm Federweg vorne bzw. hinten; 29 Zoll
super solider Dartmoor Thunderbird Alu Rahmen mit 170mm Federweg, Boost Achsstandard und Sram UDH Schaltauge
1.8" tapered Steuerrohr mit 68mm Gabelbrücke und 60mm unterem Steuersatzlager für maximale Haltbarkeit
Fox 38 Performance series Federgabel mit GRIP Kartusche
Fox Float X Performance Dämpfer
12-fach Shimano Deore 6100 Schaltung mit Sunrace CSMZ600 11-51 Z. Kassette, kompatibel mit Shimano HG-Freilauf
beliebte Magura MT5 eStop Bremse mit 4-Kolben Bremssattel, 203 bzw. 180 mm Bremsscheibe vorne bzw. hinten
High-end Enduro Laufradsatz mit Dartmoor Thunder Aluminium Felgen und extra gedichteten Reel Expert Naben
Tubeless-ready Vittoria Mazza 29x2.6 Reifen mit Graphene 2.0
Oversized Cockpit mit 800mm breitem Lightning Low Lenker und kurzem Beetle Vorbau
Austattung
THUNDERBIRD SUPERENDURO PRO 29"
Variante Pro
Rahmen Thunderbird Superenduro Alu 170 mm
Material Alu 6061-T6
Laufradgröße 29"
Federgabel Fox 38 Perfomance 29" Grip Boost 180 mm 15 mm x 110 mm
Dämpfer Fox Float X Perfomance 205 mm x 65 mm Trunnion
Dämpferbuchsen 22,8 mm x 8 mm
Steuersatz Dartmoor Storm OEM
Schaltwerk Shimano Deore RD-M6100 1 x 12
Schalthebel Shimano Deore SL-M6100-R 12-Speed
Bremsen Magura MT5 eStop 4-Kolben
Bremsscheiben OEM Vorne: 203 mm / Hinten: 180 mm
Kurbel Shimano Deore FC-6100
Kettenblatt Direct Mount 30T
Kassette Sunrace CSMZ600 | 11-51T
Kette Shimano Deore CN-M6100
Pedale -
Felgen Dartmoor Thunder 29" 32H F/V Tubeless Ready
Vorderradnabe Dartmoor Reel Expert Boost 15 mm x 110 mm 32H
Hinterradnabe Dartmoor Reel Expert Boost 12 mm x 148 mm 32H Standard Shimano HG Freilauf
Reifen Vorne Vittoria Mazza 29" x 2.6 Trail G2.0
Reifen Hinten Vittoria Mazza 29" x 2.6 Trail G2.0
Lenker Dartmoor Lightning Low 800 mm 35 mm
Vorbau Dartmoor Beetle 35 mm
Griffe Dartmoor Maze
Sattel Dartmoor Leaf Pro
Sattelstütze X-Fusion Manic 170 mm (L) / 150 mm (S/M) 30,9 mm
Gewicht 16,00 kg (ohne Pedale)
Geometrie
M L
Reach 460 485
Stack 640 640
Sattelrohrlänge 450 470
Effektive Oberrohrlänge 615 640
Kettenstrebenlänge 435 435
Steuerrohrlänge 110 110
Steuerrohrwinkel 64 64
Effektiver Sattelrohrwinkel 76 76
Tretlager Absenkung 25 25
Radstand 1244 1269
Überstandshöhe 806 806
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 180 mm vorn / 170 mm hinten
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: 205 x 65 mm
Dämpfer Buchsen: Trunnion / 22,2 x 8 mm
Nabeneinbaubreite: 148 x 12 mm
Headset Typ: IS42/IS60
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: PM 180 mm
max. Scheibengröße: 203 mm
Reifenfreiheit: 29" x 2,6"
max. Kettenblattgröße: 36T
Gewicht: 3,9 Kg (Rahmen ohne Dämpfer)
Garantie: 2 Jahre
Features
Austattung
Variante Pro
Laufradgröße 29"
Pedale -
Geometrie
M L
Reach 460 485
Stack 640 640
Radstand 1244 1269
Technische Daten
Garantie: 2 Jahre
automatisch übersetzt
Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro Alu 29" | Matt Sand Storm | Medium kaufen
2.599 €
Verkäufer trailtoys
5/5
basierend auf 43 Bewertungen.
trailtoys-Shop
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Dartmoor Thunderbird Superenduro Pro Alu 29" | Matt Sand Storm | Medium
Anzahl | 1 |
Hersteller | Dartmoor |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Augsburg |
Gewicht | 16 Kg (Medium) |
Farbe | Matt Sand Storm |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 180 mm |
Federweg hinten | 170 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Steuerrohr-Länge | 110 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 205 x 65 mm Trunnion |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 1x12 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 964 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 21. Sep 2023 09:42 |
Endet | 21. Sep 2024 09:42 |
