Dartmoor Two6Player Pro Pike 26" | Glossy Cosmic | Medium
Fotos: Dartmoor Two6Player Pro Pike 26" | Glossy Cosmic | Medium
1.599 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Dartmoor Two6Player Pro Pike 26" | Glossy Cosmic | Medium
Das Dartmoor Two6Player ist eines der meist verkauftesten Dirtbikes weltweit und kann auf 16 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das Two6Player Pro Pike ist das Top Range Dirtbike mit 26 Zoll Laufrädern, 100mm Federweg und einer hochwertigen Ausstattung.
Der Rahmen aus Aluminium wurde noch weiter optimiert: Mit dem Feedback von Dirt Profis wie Tomas Zejda wurde die Geometrie weiter verbessert und die Rahmenrohre überarbeitet. Höchste Haltbarkeit, Steifigkeit und perfekter Komfort konnten so realisiert werden, um den Anforderungen heutiger Dirt Jumps und Pumptracks gerecht zu werden. Neu beim Dartmoor Two6Player Pro sind der integrierte Kettenspanner, die überarbeiteten Ausfallenden, das Gyro-ready Steuerrohr und die robuste Brücke zwischen den Sitzstreben. Und das alles bei 100 Gramm weniger Rahmengewicht! Bewährtes wie das geschraubte Tretlager, externe Führung der Bremsleitung und IS-Bremsaufnahme bleiben erhalten. Mit dem Two6Player Dirt Rahmen wurden bereits zahllose Medaillen und Titel überall auf der Welt gewonnen und dank dem kompletten Make Over wird das auch künftig so sein. Die Pro Version kommt mit Signature Frame und damit mit einem ganz besonderen, exklusiven Look.
Die Ausstattung des Two6Player Pro Pike lässt keine Wünsche offen: Die Rock Shox Pike DJ mit ihren 100mm Federweg ist die beste Federgabel für Dirt. Die Race Face Atlas Kurbel ist sehr stabil, um jeden Antritt in Vortrieb umzuwandeln und Sicherheit zu generieren. Die Laufräder mit den sehr stabilen Dartmoor Shield Felgen und hochwertigen Reel Pro Naben sind perfekt für Dirt Jump und Pumptrack. Die Maxxis Reifen bieten Grip und zugleich geringen Rollwiderstand. Die hydraulische Sram Level T Scheibenbremse ist kraftvoll, um schnell zum Stehen kommen zu können. Das Cockpit mit Race Face Atlas Lenker und dem Dartmoor Viper Vorbau bietet ein direktes und millimetergenaues Handling. Der neue Dartmoor Player Sattel komplettiert die Ausstattung.
Die Legende des Dartmoor Two6Player Pro lebt seit 16 Jahren und wird es mit dem kompletten Redesign für 2022 noch viele weitere Jahre tun! Mit diesem Bike wirst du zum Star auf der Dirt Line und dem Pumptrack!
Features
100mm Federweg; 26 Zoll
Two6Player Pro Rahmen in Thomas Zejda Signature Edition
verbesserte Geometrie mit überarbeitetem Rohrdesign, neuen Ausfallenden und integriertem Kettenspanner
Special Painting mit changierender Farbe von Dark Blue bis Cosmic Purple
Rock Shox Pike DJ Federgabel
sehr stabile Race Face Atlas Kurbel
leichte Maxxis Faltreifen: Ikon 26x2.35" vorne und DTH 26x2.3” hinten
Laufradsatz mit stabilen Dartmoor Shield Felgen und hochwertigen Reel Pro Naben
31.8mm Cockpit mit 785mm breitem Race Face Atlas Lenker und neuem, kompaktem Dartmoor Viper Vorbau
neuer Dartmoor Player Sattel
Austattung
TWO6PLAYER PRO PIKE 26"
Variante Pro Pike
Rahmen Two6Player Pro Alu
Material Alu 6061-T6
Laufradgröße 26"
Federgabel Rock Shox Pike DJ 26" 100 mm 15 mm x 100 mm
Dämpfer -
Dämpferbuchsen -
Steuersatz Dartmoor Blink OEM
Schaltwerk -
Schalthebel -
Bremsen Sram Level T 2-Kolben
Bremsscheiben OEM Hinten: 160 mm
Kurbel Race Face Atlas 170 mm
Kettenblatt Direct Mount 28T
Kassette -
Kette Dartmoor Iron Singlespeed Schwarz
Pedale -
Felgen Dartmoor Shield 26" 32H A/V
Vorderradnabe Dartmoor Reel Pro 15 mm x 100 mm 32H
Hinterradnabe Dartmoor Reel Pro Singlespeed 10T 32H
Reifen Vorne Maxxis Ikon 26" x 2.35
Reifen Hinten Maxxis DTH 26" x 2.3
Lenker Race Face Atlas 785 mm 31,8 mm Rise 1.5
Vorbau Dartmoor Viper 31,8 mm
Griffe OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring
Sattel Dartmoor Player
Sattelstütze OEM Alu 6061 300 mm 30,9 mm
Gewicht 10,80 kg (ohne Pedale)
Geometrie
Medium Long
Reach 410 430
Stack 571 571
Sattelrohrlänge 337 337
Kettenstrebenlänge 385 385
Steuerrohrlänge 120 120
Steuerrohrwinkel 69 69
Effektiver Sattelrohrwinkel 74 74
Tretlager Absenkung 25 25
Radstand 1052 1072
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 100 mm
Chainguidemount: -
Dämpfer Einbaulänge: -
Dämpfer Buchsen: -
Nabeneinbaubreite: 135 x 10 mm
Headset Typ: IS42/IS52
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: IS
max. Scheibengröße: 160 mm
Reifenfreiheit: 26" x 2,35"
max. Kettenblattgröße: 32T
Gewicht: 2,08 Kg (Rahmen)
Garantie: 2 Jahre
Features
Austattung
Variante Pro Pike
Laufradgröße 26"
Dämpfer -
Dämpferbuchsen -
Schaltwerk -
Schalthebel -
Kassette -
Pedale -
Geometrie
Medium Long
Reach 410 430
Stack 571 571
Radstand 1052 1072
Technische Daten
Federweg: 100 mm
Chainguidemount: -
Dämpfer Buchsen: -
Garantie: 2 Jahre
automatisch übersetzt
Dartmoor Two6Player Pro Pike 26" | Glossy Cosmic | Medium kaufen
1.599 €
Verkäufer trailtoys
5/5
basierend auf 43 Bewertungen.
trailtoys-Shop
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Dartmoor Two6Player Pro Pike 26" | Glossy Cosmic | Medium
Anzahl | 7 |
Hersteller | Dartmoor |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Augsburg |
Gewicht | 10,80 Kg |
Farbe | Glossy Cosmic |
Rahmengröße | M |
Federweg | 100 mm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Steuerrohr-Länge | 120 mm |
Laufradgröße | 26" |
Material | Aluminium |
Gänge | Singlespeed |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 553 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 21. Sep 2023 10:56 |
Endet | 21. Sep 2024 10:56 |
