Cube Carbon Rennrad Cube Attain Tune Prince Princess 5,6 kg! DISC TOP
Fotos: Cube Carbon Rennrad Cube Attain Tune Prince Princess 5,6 kg! DISC TOP
2.299 €
VHB
Artikelbeschreibung: Cube Carbon Rennrad Cube Attain Tune Prince Princess 5,6 kg! DISC TOP
Es handelt sich hierbei um ein Cube Attain das bis zum Ultimo getunt wurde!
Es wurden nur die besten Teile verbaut z.B. Tune Prince / Princess Straight Naben etc.
Das Rad hat ein sensationelles Gewicht von 7,6Kg!!! Verbaut sind absolute Top Teile!
Alle Schrauben wurden, den Anforderungen entsprechend, gegen farblich abgestimmte
Alu bzw. Titanschrauben getauscht!
Teileliste des Rades wie es zum Verkauft steht:
RAHMEN: CUBE Attain Carbon GTC, Flat Mount Disc, 12x142mm (Größe 56cm)
GABEL: CUBE CSL Race Disc, 1 1/8"-1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
BREMSANLAGE: Formula R1, Bremshebel Carbon
BREMSLEITUNGEN: VR & HR Neon Gelb
BREMSSCHEIBEN: Ashima Alu Aero Disc schwarz VR160mm HR160mm mit Aluschrauben schwarz
INNENLAGER: Rotor 30mm Pressfit
KURBELGARNITUR: Rotor ALDUH Direct Mount Q-Ring 172,5mm
KETTENBLATT: Rotor Direct Mount Q-Ring 34t
SCHALTWERK: Sram XX1
SCHALTHEBEL: Sram Drehhebel
KASSETTE: Sram XX1 11-42 Zähne
KETTE: KMC DLC Superlight schwarz
FELGEN: Ryde Edge R OS 25x622, 28 Loch
NABEN: Tune Price Princess Straight schwarz 28 Loch VR 12x100 HR 12x142
SPEICHEN: Sapim Laser 2,0-1,5-2,0 mm
NIPPEL: Sapim Alu schwarz (14mm)
REIFEN: Schwalbe Pro One Tubeless
VORBAU: New Ultimate 31.8mm
LENKER: Race Face Carbon
SATTELSTÜTZE: Tune Leichtes Stück, schwarz 27.2mm
SATTELKLEMME: Tune Schraubwürger, schwarz 31.8mm
SATTEL: Fabric
STEUERSATZ: Ritchey Ceramic Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4"
FLASCHENHALTER: ohne
PADALE: NS Bikes Neon Gelb
GEWICHT: ca. 7,54 kg (Das Rad wurde wie abgebildet mit Pedale und Flaschenhalter gewogen!)
Es gibt noch Potential was das Gewicht angeht, Gewogen wurde das Rad mit den Pedalen und Flaschenhalter, wer also hier von den relativ schweren Plattform-Pedalen zu etwas leichterem wechselt, kann nochmal deutlich leichter werden. Ebenso beim Sattel! Dieser ist bequem und passt Farblich gut. Kann aber auch gegen einen blanken Carbon Sattel getauscht werden, was sicher nochmal 80-100g rausholen kann.
Das Fahrrad ist in Leipzig zu besichtigen, Abholung nach Absprache wäre am besten, Versand ist, wenn nötig auch möglich. Das Rad wurde ca. 2km zum Einstellen bewegt. Spuren von Montage und Lagerung können vorhanden sein. Ich habe das Rad selbst vom Grund auf aus Einzelkomponenten aufgebaut. Bitte beachten, das Kettenblatt wurde vorher schon einmal auf einem anderen Rad ein Stück gefahren und ist nicht neu. Leider komme ich nicht zum Fahren, deshalb findet es nun einen neuen Eigentümer.
SATTEL: Fabric
automatisch übersetzt
Cube Carbon Rennrad Cube Attain Tune Prince Princess 5,6 kg! DISC TOP kaufen
2.299 €
VHB
Verkäufer Debolus_Crank
5/5
basierend auf 117 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Cube Carbon Rennrad Cube Attain Tune Prince Princess 5,6 kg! DISC TOP
Anzahl | 1 |
Hersteller | Cube |
Zustand | neu |
Versandkosten | 69,90 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Leipzig. |
Gewicht | 5,6 kg |
Farbe | Schwarz / Neon Gelb |
Rahmengröße | 56 cm |
Steuerrohr | Tapered 1⅛″/1,5″ |
Material | Carbon |
Gänge | 11 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 1.739 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 25. Sep 2023 07:02 |
Endet | 25. Sep 2024 07:02 |
