Newmen EVOLUTION SL A.30 FADE BOOST DISC 6-LOCH 29" - SRAM XD - LAUFRADSATZ
Fotos: Newmen EVOLUTION SL A.30 FADE BOOST DISC 6-LOCH 29" - SRAM XD - LAUFRADSATZ
550 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Newmen EVOLUTION SL A.30 FADE BOOST DISC 6-LOCH 29" - SRAM XD - LAUFRADSATZ
Der NEWMEN Evolution SL A.30 ist ein High-End Laufradsatz mit hochwertiger Aluminiumfelge. Der Laufradsatz ist für All Mountain und Enduro Einsätze geeignet.
Einsatzbereich: All Mountain, Enduro
Laufradgröße: 29"
Reifentyp: Draht-/Faltreifen
Anzahl Speichen: 28
Bremssystem: Disc 6-Loch
Laufradstandard: Boost
Tubeless-System: Tubeless Ready
Technische Daten der Felgen:
Typ: Evolution SL A.30
Dimension (ETRTO): 30-622
Felgenbreite innen: 30 mm
Felgenhöhe: 20 mm
ERD: 622 mm
Ventilloch (-durchmesser): SV (6,5 mm)
Material Felge: Aluminium
Technische Daten VR-Nabe:
Typ:
NEWMEN FADE Straightpull
Einbaubreite: 15 x 110 mm Steckachse
Lagerung: 2 Rillenkugellager
Material Nabenkörper: Aluminium
Technische Daten HR-Nabe:
Typ: NEWMEN FADE Straightpull
Einbaubreite: 12 x 148 mm Steckachse
Freilauf: SRAM XD
Lagerung: 4 Rillenkugellager
Material Freilaufkörper: Aluminium
Freilaufsystem: 3 Sperrklinken, 36er Zahnteilung
Technische Daten Einspeichung: 3-fach gekreuzt
Speichentyp: Sapim D-Light
Freigaben:
Gewichtsbeschränkung: 125 kg Systemgewicht
Luftdruck max.: 2,4 bar
Empfohlene Reifenbreite: 2,3 - 2,5"
Features:
High-End-All-Mountain-Aluminium-Laufradsatz
handgefertigt in Deutschland
hochfeste Aluminiumlegierung
tubelessfähiges Hookless Design
benötigtes Felgenband 30 - 34 mm
Besondere Highlights:
MG-Washer:
Die Schwachstelle der Felgen aus Aluminium oder Carbon, die Nippelbohrungen in der Felge, wird bei NEWMEN mit einem MG-Washer verstärkt. Dieser ist die Lösung mit dem geringsten Materialeinsatz, so dass es praktisch keine Gewichtsauswirkungen gibt. Der MG-Washer ist beidseitig konkav. Dadurch kann er in beide Richtungen verbaut werden, außerdem wandert die felgenseitige Auflagefläche vom Nippelloch der Felge weg und entlastet diese zusätzlich. Ein weiterer Vorteil ist die gleichmäßige Reibung zwischen Nippel und Washer, die das " Fressen" des Nippels verhindert.
Felgenprofil ohne Kanten und Ecken:
Das Felgenprofil ohne Kanten und Ecken besitzt ausgestellte Felgenflanken mit optimierter Hornhöhe und Wandstärke. Am Felgenhorn wurde die Wandstärke erhöht, im Seitenbereich verringert.
Die ausgestellten Felgenflanken verkürzen die Strecke zwischen linkem und rechtem Felgenhorn, was Material und damit Gewicht einspart. Da außerdem der Reifen eine rundere Form einnehmen kann, verbessern sich Komfort und Kurvengrip.
Farbe:
Felge: schwarz mit grauen Decals
Nabe: schwarz
Speichen: schwarz
Nippel: schwarz
Lieferumfang:
1 x Laufradsatz NEWMEN Evolution SL A.30 FADE (Vorderrad und Hinterrad)
Artikelzustand:
Der Artikel ist neu, unbenutzt und frei von Beschädigungen.
Gewicht:
1780 g (Herstellerangabe ohne Gewähr)
Hersteller Artikelnr.: 90633, 90634
EAN: 4054571185129; 4054571185136
Last Artikelnummer: 111677
Der Laufradsatz wird ohne Felgenband geliefert.
Laufradgröße: 29"
Anzahl Speichen: 28
Felgenhöhe: 20 mm
ERD: 622 mm
Typ:
Freilauf: SRAM XD
Freigaben:
Features:
MG-Washer:
Farbe:
Nabe: schwarz
Speichen: schwarz
Nippel: schwarz
Lieferumfang:
Artikelzustand:
Gewicht:
automatisch übersetzt
Newmen EVOLUTION SL A.30 FADE BOOST DISC 6-LOCH 29" - SRAM XD - LAUFRADSATZ kaufen
550 €
Verkäufer last-bikes.com
5/5
basierend auf 230 Bewertungen.
LAST-BIKES-SHOP.COM
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : Newmen EVOLUTION SL A.30 FADE BOOST DISC 6-LOCH 29" - SRAM XD - LAUFRADSATZ
Anzahl | 1 |
Hersteller | Newmen |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Dortmund |
Montagestandard Bremsscheibe vorn | IS 6-Loch |
Montagestandard Bremsscheibe hinten | IS 6-Loch |
Laufradgröße | 29" |
Laufradtyp | Laufradsatz |
Anzahl Speichen Vorderrad | 28 |
Anzahl Speichen Hinterrad | 28 |
Felgenbreite | 30 |
Nabenbreite vorn | 110 mm |
Nabenbreite hinten | 148 mm |
Achsdurchmesser Vorderrad | 15 mm |
Achsdurchmesser Hinterrad | 12 mm |
Material | Aluminium |
Tubeless/Tubeless Ready | ja |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 1.338 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 30. Okt 2023 10:47 |
Endet | 30. Okt 2024 10:47 |
