Manitou Mattoc Pro 2 160mm 27,5"
Fotos: Manitou Mattoc Pro 2 160mm 27,5"
349 €
VHB
Artikelbeschreibung: Manitou Mattoc Pro 2 160mm 27,5"
Verkaufe eine Mattoc aus 2018. Die Gabel befindet sich in sehr gutem Zustand. Die Gleitflächen sind top, lediglich die Rückseite der Brücke weist zwei kleine Lackschäden auf und die Bremsleitung hat an der Krone oben links das Eloxat etwas abgerieben. Das hat auf die Funktion der Gabel aber keinerlei Einfluss.
Die Mattoc Pro 2 kommt mit einem tapered Schaft und einer 7“ Postmount Aufnahme. Die Mindestscheibengröße beträgt also 180 mm. Die Mattoc verfügt über die bereits aus der Dorado bekannte Luftfedereinheit. Extern einstellbar sind Luftdruck, Zugstufe, Low- und Highspeed Druckstufe sowie der hydraulische Durchschlagsschutz (Hydraulic Bottom Out).
Der eingestellte FW beträgt 160 mm, kann aber intern in 1 cm Intervallen reduziert werden.
Die Manitou Mattoc Pro hat 34 mm Standrohre, vollgestopft mit Highendtechnik - die Preis/Leistungsempfehlung für Enduro und All Mountain.
Unübertroffene Einstellbarkeit, eine überlegene Dämpfungsperformance und die von Manitou gewohnte Zuverlässigkeit. Reibungsarme Staubdichtungen, die für ein noch geringeres Losbrechmoment sorgen.
Mit knapp über 1800 g ist die Gabel ein vergleichbares Leichtgewicht, aufgrund der Reverse Arch Bauweise aber ausreichend steif.
Als Steckachse ist die Hexlock SL verbaut, eine Schraubachse, die mit einem 6 mm Inbus gelöst bzw. befestigt wird.
automatisch übersetzt
Manitou Mattoc Pro 2 160mm 27,5" kaufen
349 €
VHB
Verkäufer Der Kassenwart
5/5
basierend auf 202 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Manitou Mattoc Pro 2 160mm 27,5"
Anzahl | 1 |
Hersteller | Manitou |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Versandkosten | 6,90 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Länge Gabelschaft | 160 mm |
Gewicht | 1835 g |
Farbe | Schwarz/Rot |
Federweg | 160 mm |
Einbauhöhe | 540 |
Bremssattelaufnahme vorn | Post Mount 180 |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Nabenbreite vorn | 100 mm |
Achsdurchmesser Vorderrad | 15 mm |
Material | Aluminium |
Gabelschaft | Tapered |
Achstyp | Steckachse (15x100mm) |
Federungstyp | Luftfeder |
Angesehen | 743 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 6. Jan 2024 19:04 |
Endet | 6. Jan 2025 19:04 |
