SRAM Force 2fach Double Tap Schalthebel Links Sti Rennrad Neu
Fotos: SRAM Force 2fach Double Tap Schalthebel Links Sti Rennrad Neu
59 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM Force 2fach Double Tap Schalthebel Links Sti Rennrad Neu
Schaltbremshebel, Sti
Rennrad, Gravel, Cyclocross
Sram Force Double Tap
Links
2fach
für Felgenbremsen und mechanische Scheibenbremsen
Neu
SRAM Force22 2-fach Brems-/Schalthebel
Die mechanischen Schalthebel SRAM Force 22 wurden nach dem Vorbild der Maßstäbe setzenden SRAM RED® modelliert. Sie besitzen exakt die gleichen Eigenschaften, beispielsweise den harmonischen Übergang zwischen Lenker und Bremsgriff, die angenehme Griffoberfläche, die optimierte Fingerumschließung und die unabhängigen Bedienelemente für Bremse und Schalthebel. Das zurückhaltende schwarze Finish sieht sportlich aus und passt perfekt zu jedem Rad.
Features - SRAM Force® 22 Mechanical Shifters
ErgoFit-Hebelkörper verbessert Griffigkeit und Fingerumschließung
Die Griffweiteneinstellung erlaubt die unabhängige Einstellung von Brems- und Schalthebel genau dahin, wo du sie brauchst
Große ErgoBlade-Schalthebel verbessern das Schalten aus dem Unterlenker
Lenkerschelle für genaue Passung und Einstellbereich an modernen Carbon- und Ergo-Lenkern
Produkteigenschaften
Einsatzbereich: Rennrad
Gruppe: Force 22
Griffweiteneinstellung: Ja
Bremsen-Typ: Mechanische Felgenbremsen
Schaltstufen vorne: 2-fach
Anbau
links - vorne
Material
Bremshebel: Carbon
Schalthebel: Kunstoff
Lieferumfang
1 x Sram Force 22 Schalt-/Bremshebel links
Technologien
DoubleTap
Was ist DoubleTap? DoubleTap® ist die Schlüsseltechnologie von SRAM, die althergebrachte Technik ersetzt. Die Kombination aus Brems- und Schalthebel hat sich nicht bewährt. SRAM RED, SRAM Force, SRAM Rival und SRAM Apex haben einen Bremshebel, der bremst und einen Schalthebel, der schaltet.
Die Vorteile vonDoubleTap®: Mit DoubleTap® schaltest du schneller und einfacher. Es gibt nur eine Bewegungsrichtung. Um hochzuschalten, genügt ein kurzes Antippen. Um in einen niedrigeren Gang zu schalten, drückst du einfach den Hebel weiter durch.
So funktioniert DoubleTap: Das Geniale bei der DoubleTap®-Technologie ist die gleich bleibende Bewegungsrichtung des Schalthebels. Durch kurzes, schnelles Antippen bewegt die Transportklinke das Klinkenrad nach oben durch den Schaltbereich. Für einen niedrigeren Gang wird der Hebel um eine längere Distanz bewegt. Dabei überspringen sich die Halte- und Transportklinken schnell und sauber.
Freie Wahl der Griffposition: Die annähernd lineare Bewegungsrichtung der DoubleTap®-Hebel bietet noch einen weiteren Vorteil. Der Schalthebel kann aus nahezu allen Griffpositionen betätigt werden. Einzigartig ist die Tatsache, dass der Schalthebel wie der Abzug einer Pistole zum Lenker gezogen werden kann! Du kannst im Sprint nach oben schalten, ohne den Griff am Lenker zu lösen.
Ihr Vorteil: Das effiziente, ergonomische Design spart Gewicht und bietet dafür mehr Komfort. Du kannst auch beim Sprint schalten, was dir nicht nur im Wettkampf einen entscheidenden Vorteil verschafft. Unser Einhebelmechanismus ermöglicht zudem schnelleres und präziseres Schalten, ohne den Griff am Lenker verändern müssen. DoubleTap® ist die neue Art des Schaltens und des Denkens: Make the leap.
ErgoDynamics™
Dieser Bremshebel besteht aus drei separaten Elementen und wird dein Fahrerlebnis mit SRAM DoubleTap-Hebeln signifikant verbessern. Der Bremshebel ist etwas länger als die früheren DoubleTap-Hebel und daher von den unteren Lenkergriffen aus leichter erreichbar. Die separate Griffweiteneinstellung an den Brems- und Schalthebeln kann schnell und einfach für jede Handgröße angepasst werden. Der Oberlenker hat ein komplett neues Design mit einem kleineren Durchmesser und lässt sich dank seiner verbesserten Form besser kontrollieren und umfassen.
Preis 59.- statt 209.-
Links
2fach
Neu
Gruppe: Force 22
Anbau
links - vorne
Material
Bremshebel: Carbon
Lieferumfang
Technologien
DoubleTap
ErgoDynamics™
automatisch übersetzt
SRAM Force 2fach Double Tap Schalthebel Links Sti Rennrad Neu kaufen
59 €
Verkäufer Deusmagnus
5/5
basierend auf 1179 Bewertungen.
Use-Elitebikes
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : SRAM Force 2fach Double Tap Schalthebel Links Sti Rennrad Neu
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM Force |
Zustand | neu |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Ort | Ebreichsdorf |
Akzeptierte Bezahlmethoden | Überweisung |
Angesehen | 269 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 15. Feb 2024 21:41 |
Endet | 15. Feb 2025 21:41 |
