Specialized Stumpjumper Pro S4 *Neu*
Fotos: Specialized Stumpjumper Pro S4 *Neu*
5.790 €
VHB
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper Pro S4 *Neu*
Biete hier ein neues Specialized Stumpjumper Pro (Größe S4)
Neupreis: 7.200 €
Das Bike ist neu, nicht gefahren und in der Größe S4 überall ausverkauft.
Inklusive Specialized Rahmengarantie.
Neupreis: 7.200 €
- Bauart: Fully (voll gefedert)
- Rahmen: FACT 11m Carbon Chassis and Rear-End, Asymmetrical Design, 29 Trail Geometry, SWAT Door Integration, Flip Chip Head Tube/Bottom Bracket Adjustment, Fully Enclosed Internal Cable Routing, 12x148 mm Dropouts, Sealed Cartridge Bearing Pivots
- Rahmenmaterial: Carbon
- Gabel: Fox Float 34 Factory, GRIP2 Damper, Kashima Coating, 15x110 mm, 44 mm Offset
- Federweg vorn (mm): 140
- Dämpfer: Fox Float DPS Factory, Rx Trail Tune, Evol Air Sleeve, Kashima Coat, 3-Oosition Adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45 mm
- Federweg hinten (mm): 130
- Vorbau: Deity, 35 mm
- Lenker: Roval Traverse SL Carbon, Riser Bar, 6° Upsweep, 8° Backsweep, 30 mm Rise, 780 mm, 35 mm
- Griffe: Deity, Knuckleduster, black
- Bremse vorn: SRAM G2 RSC, 4-Piston Caliper, Hydraulic Disc, 200 mm
- Bremse hinten: SRAM G2 RSC, 4-Piston Caliper, Hydraulic Disc, 180 mm
- Bremsentyp: hydr. Scheibenbremse
- Schalthebel: SRAM Eagle AXS Rocker Paddle
- Schaltart: elektronisch
- Kassette: SRAM XG-1295, 12-fach, 10-52t
- Kette: SRAM X01 Eagle, 12-fach
- Kurbelsatz: SRAM X1 Carbon, DUB, S1: 165 mm, S2-S5: 170 mm, S6: 175 mm
- Kettenblätter: 30
- Schaltung/Antrieb: Kettenschaltung
- Antrieb: 1x
- Gänge: 12
- Innenlager: SRAM DUB, BSA 73 mm, threaded
- Pedale: nicht enthalten
- Laufradgröße: 29
- Felgen: Roval Traverse Carbon 29, Hookless Carbon, 30 mm Innenbreite, hand-built, 2Bliss Ready
- Felgenmaterial: Carbon
- Nabe vorn: DT Swiss 350, Sealed Cartridge Bearings, 15x110 mm spacing, 28h
- Nabe hinten: DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t Engagement, SRAM XD Driver Body, 12x148 mm Thru-Axle, 28h
- Speichen: DT Swiss Competition Race
- Reifen vorn: Butcher, Grid Casing, Gripton T7 Compound, 29x2.3
- Reifen hinten: Purgatory, Grid Casing, Gripton T7 Compound, 29x2.3
- Schläuche: Standard, Presta Valve
- Sattel: Bridge, 155/143 mm, Hollow Ti-Rails
- Sattelstützenklemme: Alloy / 38,6 mm
- Sattelstütze: Bike Yoke, Revive Max, 34.9 (S1: 120 mm, S2/S3: 150 mm, S4-S6: 185 mm)
- Einsatzzweck: MTB, Trail und All Mountain
- Bike Einsatzzweck: Trail und All Mountain
- Schaltwerk: SRAM X01 Eagle AXS
automatisch übersetzt
Specialized Stumpjumper Pro S4 *Neu* kaufen
5.790 €
VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper Pro S4 *Neu*
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Stumpjumper |
Zustand | neu |
Abholung | Ja |
Ort | Miesbach |
Rahmengröße | L |
Federweg vorn | 140 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 190 x 40 mm Metric |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Angesehen | 386 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 21. Mär 2024 11:28 |
Endet | 21. Mär 2025 11:28 |
