RockShox Lyrik Ultimate 27,5 - 140mm - Boost - Charger 2.1 RC2 - 21 cm Schaft
Fotos: RockShox Lyrik Ultimate 27,5 - 140mm - Boost - Charger 2.1 RC2 - 21 cm Schaft
240 €
VHB
Artikelbeschreibung: RockShox Lyrik Ultimate 27,5 - 140mm - Boost - Charger 2.1 RC2 - 21 cm Schaft
Verkaufe meine Lyrik / Yari mit RockShox Charger 2.1 RC2 Damper
- 150mm Federweg - kann alternativ auch mit 150 mm Federweg verkauft werden.
- 27,5" Zoll Reifen
- Achse 110 x 15 mm Boost
- Keine Kratzer/ Macken an den Tauchrohren.
- Leichter Kratzer rechts an den lower (siehe Foto)
- Sehr wenig gefahren.
Es handelt sich um eine Yari, die mit dem Upgrade zu einer Lyrik Ultimate upgegraded wurde
- Damper Upgrade Kit - Charger 2.1 RC2 Crown - LYRIK
- Artikelnummer: 00.4020.170.000
Upgrade Kit Link: /p2330837.html
- Sticker wurde custom angebracht.
Details von der RockShox Webseite:
Radgrösse: 27.5"
Travel (Mm): 140mm
Gabelversatz: 46mm (27.5")
Achse: Maxle Stealth
Farbe: Gloss Black
E-Bike Approved
Gabelschaft: 1.5" Tapered
Axle: 15x110mm Boost
Axle To Crown (Mm): 542
Brake Type (Fd): Disc
Crown Material: Forged, Hollow 7050 Aluminum
Lower Leg Type: Magnesium
Upper Tube Finish: Fast Black
Upper Tube Type: 35mm Tapered Wall Aluminum
Volume Reducer: 2/5 Tokens
Feder: Debonair
Max Tire Diameter (Mm): 732
Max Tire Width (Mm): 81
Maximum Rotor Size: 220mm
Minimum Rotor Size: 180mm
Crown Od (Mm): 59
Max Recommended System Weight: 331lbs/150kg
Part Weight (G): 2085
- 27,5" Zoll Reifen
Radgrösse: 27.5"
Travel (Mm): 140mm
Farbe: Gloss Black
E-Bike Approved
Feder: Debonair
Crown Od (Mm): 59
automatisch übersetzt
RockShox Lyrik Ultimate 27,5 - 140mm - Boost - Charger 2.1 RC2 - 21 cm Schaft kaufen
240 €
VHB
Details & Spezifikationen : RockShox Lyrik Ultimate 27,5 - 140mm - Boost - Charger 2.1 RC2 - 21 cm Schaft
Anzahl | 1 |
Hersteller | RockShox |
Modell | RockShox Lyrik |
Zustand | gebraucht |
Versandkosten | 7 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Berlin |
Länge Gabelschaft | 210 mm |
Gewicht | 2085 |
Farbe | Schwarz |
Federweg | 140 mm |
Gabel-Offset | 46 mm |
Reifenfreiheit | 732 mm |
Laufradgröße | 26" |
Nabenbreite vorn | 110 mm |
Achsdurchmesser Vorderrad | 15 mm |
Material | Aluminium/Magnesium |
Gabelschaft | Tapered |
Achstyp | Steckachse (15x110mm) |
Federungstyp | Luftfeder |
Angesehen | 338 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 2. Apr 2024 10:58 |
Endet | 2. Apr 2025 10:58 |
