RockShox Reverb Stealth C1 175mm Hub / 30,9mm mit 1x Remote NEU
Fotos: RockShox Reverb Stealth C1 175mm Hub / 30,9mm mit 1x Remote NEU
150 €
VHB
Artikelbeschreibung: RockShox Reverb Stealth C1 175mm Hub / 30,9mm mit 1x Remote NEU
Verkaufe wegen Projektaufgabe nagelneue unverbaute
-Remote Hebel, Leitung ungekürzt
-Akku
-Ladegerät+Kabel
-Entlüftungstool
Neupreis online aktuell 220€
Produktdetails:
RockShox Reverb Stealth 1X Remote C1 Teleskop-Sattelstütze - schwarz
Neues Innenleben, mehr Schwung, beständige Leistung!
RockShox hebt die Reverb-Serie auf ein neues Niveau, zuletzt mit der elektronisch angesteuerten Reverb AXS und jetzt mit der hydraulisch betätigten Reverb Stealth. Die überarbeiteten Innenteile sorgen für eine leichtgängige Betätigung und erhöhte Zuverlässigkeit welche dank der Vent Valve Technology noch zusätzlich verbessert wird. Durch die reduzierten Gesamtlängen und mehr Hub-Optionen können Fahrer die zu ihrer Körpergröße passende Stütze wählen.
Die Reverb 1X Fernbedienung verbindet die ausgezeichnete Ergonomie des SRAM Shifter Designs mit den niedrigen Hebelkräften von Hydraulikschaltern. Ihre exzellente Ergonomie sowie die leichte Bedienbarkeit sorgen dafür das alle vom Einsteiger bis zum Profi die Stütze schneller, einfacher und öfter benutzen werden. Die Ausfedergeschwindigkeit kann bequem vom Lenker aus verstellt werden.
Vent Valve-Technologie
In den Genuss dieser Technologie sollst du eigentlich gar nicht erst kommen, weshalb RockShox seine bisher robusteste Teleskopstütze gebaut hat. Manchmal kann aber das Unvermeidbare passieren: Mit der Zeit gelangt etwas Luft ins Öl, die Stütze wird schwammig und muss entlüftet werden. Dank Vent Valve kannst du diesen kleinen Service nun in wenigen Schritten selbst erledigen, ohne die Stütze vorher zerlegen zu müssen. Du drückst das Ventil, komprimierst die Stütze kopfüber und stellst sie zurück. So wird die Luft in die Luftkammer gedrückt und nur das Öl bleibt, wo es hin soll - deine Stütze ist wieder wie am ersten Tag.
Material: 3D-geschmiedetes 7050 Aluminium
Zusatz zu Gewicht: Ø 30,9 mm - 340 mm - 100 mm Hub)
Lieferumfang: Sattelstütze inkl 1X Remote /Discrete Befestigungsklemme /2000 mm Leitungsanschluss, Vent Valve Entlüftungstool
-Akku
-Ladegerät+Kabel
-Entlüftungstool
Produktdetails:
- Minimale Länge für maximalen Hub - kürzere Stützenlängen ermöglichen den Einbau einer Stütze mit mehr Hub
- was schnell aus fährt, fährt noch schneller nach ein - das neue Inennleben verringert die benötigte Einschubkraft um mehr als 50%
- SKF Dichtungen, besseres Fett, überarbeiteter, schwimmender Trennkolben (IFP), Maxima Fluid Schmierung für weniger Reibung, leichtere Bedienung und höhere Ausfahrgeschwindigkeit unter alle Bedingungen
- Größere Überlappung der Gleitlagerbuchsen
- Vent Valve Entlüftungstechnology - Service ohne die Stütze zerlegen zu müssen
- kein Versatz
- Befestigung mit Discrete Schelle oder per MatchMaker X (MatchMaker X nicht im Lieferumfang enthalten!)
- 1x Remote für links unten
automatisch übersetzt
RockShox Reverb Stealth C1 175mm Hub / 30,9mm mit 1x Remote NEU kaufen
150 €
VHB
Details & Spezifikationen : RockShox Reverb Stealth C1 175mm Hub / 30,9mm mit 1x Remote NEU
Anzahl | 1 |
Hersteller | RockShox |
Modell | RockShox Reverb |
Zustand | neu |
Versandkosten | 6 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Starnberg |
Farbe | Schwarz |
Sattelstützendurchmesser | 30,9 mm |
Sattelstützenlänge | 467 mm |
Sattelstützen-Verstellbereich | 175 mm |
Material | Aluminium |
fernbedienbar | 1 |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 190 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 4. Apr 2024 21:09 |
Endet | 4. Apr 2025 21:09 |
