Trek Top Fuel 9.8 GX Gr. M
Fotos: Trek Top Fuel 9.8 GX Gr. M
3.100 €
VHB
Artikelbeschreibung: Trek Top Fuel 9.8 GX Gr. M
Hi!
Verkaufe ein super spaßiges Down-Country-Bike aus dem Hause TREK in Größe Medium. Je nach Vorlieben lässt sich der Lenkwinkel durch den Mino-Link flacher/steiler verändern.
Da ich auch noch über ein Trail-Bike verfüge und das Top Fuel jetzt nur mehr sporadisch von meiner Freundin gefahren wird, soll jetzt jemand anderer seine Freude mit dem Rad haben.
Hab das Bike zwar mit Folie großzügig beklebt, Steinschläge oder Kratzer bleiben aber leider nach drei Jahren dennoch nicht aus. Keine Risse oder Dellen!
Vor dem Verkauf werde ich die Kassette + Kette (beides GX) und die Bremsbeläge wechseln. Öl- bzw. Dichtungswechsel am Dämpfer und der Gabel habe ich Herbst 2023 erledigt. Zudem kommt auch der originale Bontragersattel bei Bedarf wieder drauf. Momentan ist einer von ANVL drauf mit dem meine Freundin besser zurecht gekommen ist.
Versenden würde ich das Bike ungern....der neue Besitzer sollte es schon einmal gefahren sein. Der Preis ist noch leicht verhandelbar....ist aber kein Notverkauf!
Hier die restlichen Specs:
Rahmenset
Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak Zugführung, Carbon Armor, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 115 mm Federweg
Gabel
Fox Performance 34 Step-Cast, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung mit 2 Positionen, TwistLoc-Remote, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 120 mm Federweg
Dämpfer
FOX Performance Float, DPS-Dämpfung mit 2 Positionen, TwistLoc Remote, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 190 x 45 mm
Laufräder
Vorderrad
Bontrager Kovee Elite 30, Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110,
15 mm Steckachse, 29"
Hinterrad
Bontrager Kovee Elite 30, Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, 6-Loch-Scheibenaufnahme, SRAM XD Freilaufkörper, Boost148, 12 mm Steckachse, 29"
VR-Nabe
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
HR-Schnellspanner
Bontrager Switch Steckachse, abnehmbarer Hebel
Felge
Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready
Reifen
Schwalbe Nobby Nic
GX-Antrieb
Kurbel
Truvativ Descendant 7k Eagle, DUB, Aluminiumkettenblatt (32 Z.), Boost, 175 mm Kurbelarmlänge
Tretlager
SRAM DUB, 92 mm, Pressfit-Lager
Kassette
SRAM XG-1275 Eagle, 10-50 Z., 12fach
Kette
SRAM GX Eagle, 12fach
Sattelstütze
Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge
Lenker
Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite
Steuersatz
Integrierter Steuersatz mit Knock Block, 58 Grad Radius, Patronenlager, 1 1/8" oben, 1,5" unten
Bremse
Hydraulische Scheibenbremse Shimano SLX M7100 Shimano SLX M7000, hydraulische Scheibenbremse
Gewicht
M - 11.80 kg / 26.02 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche)
Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
Rahmenset
Gabel
Dämpfer
Laufräder
Vorderrad
Hinterrad
VR-Nabe
HR-Schnellspanner
Felge
Reifen
Schwalbe Nobby Nic
GX-Antrieb
Kurbel
Tretlager
Kassette
Kette
Sattelstütze
Lenker
Steuersatz
Bremse
Gewicht
automatisch übersetzt
Trek Top Fuel 9.8 GX Gr. M kaufen
3.100 €
VHB
Details & Spezifikationen : Trek Top Fuel 9.8 GX Gr. M
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Modell | Trek Top Fuel |
Zustand | gebraucht |
Versandkosten | ~ 50-60 |
Land | Österreich |
Abholung | Ja |
Ort | Perg |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 120 mm |
Federweg hinten | 115 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Gänge | 12 |
Angesehen | 251 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 4. Apr 2024 21:50 |
Endet | 4. Apr 2025 21:50 |
