Santa Cruz Bicycles Santa Cruz Nomad 4 C Build Kit S M mit Coil-Dämpfer (ohne 1750€)
Fotos: Santa Cruz Bicycles Santa Cruz Nomad 4 C Build Kit S M mit Coil-Dämpfer (ohne 1750€)
2.200 €
VHB
Artikelbeschreibung: Santa Cruz Bicycles Santa Cruz Nomad 4 C Build Kit S M mit Coil-Dämpfer (ohne 1750€)
Hallo ihr,
zum Verkauf steht mein Santa Cruz Nomad 4, Carbon C, S-Version in Größe M.
Folgende Ausstattung:
Federgabel: RockShox Lyrik RC 170 mm
Dämpfer: Fox Racing Shox DHX2, 450lbs SLS Feder
Bremsen: Magura MT7
Schaltung: SRAM GX Eagle
Sattelstütze: RockShox Reverb Stealth
Vorbau: irgendein Richey
Lenker: Race Face Aeffect R
Felgen: E13 TRS 27,5"
Naben: Novatec
Reifen: Maxxis Minion DHF/ Maxxis Minion DHR
Sattel: Ergon Enduro Comp (Women)
Geändert habe ich am original-Setup somit den Dämpfer, die Bremsen, den Vorbau und den Sattel.
Der Dämpfer hat im Juni 2023 einen Service in einer Werkstatt erhalten. Die Gabel habe ich - bis auf einen großen Service 2021 - immer selbst gemacht. Letzten Sommer wurden die Lager erneuert. Ansonsten wurden über die Jahre natürlich alle gängigen Arbeiten wie Bremsen entlüften, Kette wechseln, Steuersatzlager erneuern, etc. gemacht.
Das Rad ist fahrbereit, allerdings stehen folgende Arbeiten an:
- Hinterrad zentrieren (es eiert) oder mal ganz austauschen. Eine Speiche fehlt.
- Rückholfeder Bremshebel beidseitig defekt - hab's mit einem Kabelbinder gelöst, funktioniert einwandfrei aber wen die Optik stört - die Federn gibt's für 5€
- Bremsbeläge vorne erneuern + Steuersatz servicen, das würde ich vor Verkauf aber noch erledigen
Das Rad hat Gebrauchsspuren. Ladies-ridden :)
Sollte dir die der Fox-Dämpfer mit Coil zu teuer sein, wäre es möglich das Rad auch ohne Dämpfer zu kaufen (1750€). Du könntest dann einen günstigeren Luftdämpfer zukaufen (neu ab ca. 250). Mit dem jetzigen fährt sich's aber geiler ;)
Dazu gibt's ein Ersatz-Schaltauge, ein Reverb-Bleeding-Kit, ein Kit für den kleinen Gabelservice, Lager + Achse für Pedal links und einen Vorderreifen.
Ich bin Erstbesitzerin, solltest du es schaffen den Rahmen zu zerstören müsste die Garantie über mich abgewickelt werden.
Gerne vorbeikommen, anschauen und probefahren.
Versand nur nach Rücksprache und Video-Call bzgl. der Macken.
Grüße!
Bremsen: Magura MT7
Naben: Novatec
Grüße!
automatisch übersetzt
Santa Cruz Bicycles Santa Cruz Nomad 4 C Build Kit S M mit Coil-Dämpfer (ohne 1750€) kaufen
2.200 €
VHB
Verkäufer tr_mtb
5/5
basierend auf 11 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Santa Cruz Bicycles Santa Cruz Nomad 4 C Build Kit S M mit Coil-Dämpfer (ohne 1750€)
Anzahl | 1 |
Hersteller | Santa Cruz Bicycles |
Modell | Santa Cruz Bicycles Nomad |
Zustand | gebraucht |
Versandkosten | 39,95 € |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Rahmengröße | M |
Dämpfer-Einbaumaße | 230 x 60 mm Metric |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Angesehen | 648 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 6. Apr 2024 18:53 |
Endet | 6. Apr 2025 18:53 |
