Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Modell 2017 Größe L
Fotos: Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Modell 2017 Größe L
2.100 €
VHB
Artikelbeschreibung: Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Modell 2017 Größe L
[center]E-MTB Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Modell 2017 Größe L[/center]
[center] [/center]
Verkaufe mein Specialized Turbo Levo Expert FSR mit 29 Zoll Roval Felgen (Tubeless, mit Dichtmilch), welches mich nie im Stich gelassen hatte. (siehe Bilder) Ich bin Erstbesitzer, Rechnungen vorhanden. Motor läuft wie am ersten Tag, Probefahrt gewünscht!!
Die aktuellen Gesamtkilometer belaufen sich auf 4372km und die Batteriegesundheit beträgt 100% (siehe Bilder).
Der Akku (504wh) wurde 2022 gewechselt, somit nur 32 Ladezyklen.
Es wurde eine Garmin Remote Control am Lenker nachgerüstet, so dass man die Modi am Lenker schalten kann.
Das Bike wurde nur auf Waldwegen und nicht in Bikeparks bewegt und hat somit nur normale Gebrauchsspuren. Das Bike wurde immer beim Specialized Fachhändler gewartet und ist nicht verbastelt.
!! Klingel, Satteltasche und Garminhalterung für Navi am Lenker sind nicht dabei!!
Kann gerne vor Ort angeschaut werden und Probe gefahren werden!! 😊
Bei Fragen einfach melden.
Technische Spezifikationen
· Schaltung/Antrieb: Kettenschaltung
· Schaltwerk: SRAM X01, Carbon Käfig, 11-fach
· Rahmen: Specialized M5 Premium Aluminium, Trail Geometrie, im Unterrohr integrierte Batterie, integrierte Zugführung und interne Command Post IR Kabelführung, 148 mm Hinterbaubreite, voll gedichtete Lager, 140 mm Federweg
· Bremsentyp: Scheibenbremse
· Schaltart: mechanisch
· Griffe: Specialized Sip Grip, light Lock-On, half-waffle
· Software, Trail Tune, 250W
· Gewicht: ca. 22.6 kg
· Lenker: Specialized Trail, 7050 Aluminium, 8 Grad Backsweep, 6 Grad Upsweep, 25 mm Rise, 750 mm Breite, 31,8 mm
· Kapazität (Wh): 504 Wh
· Nabe hinten: Roval Traverse, DT Swiss internals, gedichtete Catridge-Lager, SRAM XD Driver-Standard, 12 mm Steckachse, 148 mm Einbaubreite, 28 Loch
· Sattelstütze: Command Post IRcc, 12-Positionen Micro-Höhenverstellung, Alien Head Design, interne Zugführung, Remote SRL-Hebel, 30,9 mm, S: 100 mm, M/L/XL: 125 mm Federweg
· Dämpfer: FOX Float Factory, Rx Trail Tune, AutoSag, DPS Dämpfer, Kashima Coating, Rebound und 3-position compression und Open adjust, 197x47.6mm
· Laufradgröße: 29
· Akku: Custom LEVO battery, 504Wh, 40x3.5Ah, ANT+/Bluetooth connectivity, IP 67
· Gabel: RockShox Pike RC 29/27.5+, Solo Air, Kompressions- und Rebound-Verstellung, Tapered Steuerrohr, 15x110 mm Maxle Stealth Steckachse, 51 mm Offset, 140 mm Federweg
· Rahmenmaterial: Aluminium
· Nabe vorn: 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, 24 Loch
· Antrieb: 1x
· Sattel: Body Geometry Henge Comp, hohle Cr-Mo Sattelstreben, 143 mm
· Felgen: Roval Traverse 650b, hakenlos, Aluminium, 38 mm Innenbreite, 24/28 Loch, Tubeless Ready
· Vorbau: Specialized Trail, 3D geschmiedetes Aluminium, 4-fach Verschraubung, 6 Grad Rise
· Kurbelsatz: Custom Aluminium Kurbelarme
· Felgenmaterial: Aluminium
· Sattelstützenklemme: Aluminium, 34,9 mm
· Ladegerät: Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
· Bremse hinten: SRAM Guide RS, hydraulische Scheibenbremse, organische Bremsbeläge, Guide S4 4-Kolben Bremssattel, 200 mm Bremsscheibe
· Bauart: Fully (voll gefedert)
· Motormodell: Trail Tune
· Einsatzzweck: Trail und MTB
· Innenlager: im Motor integriert
· Kette: SRAM PCX1, 11-fach mit PowerLink
· Kassette: SRAM XG-1180, 11-fach, 10-42t
· Speichen: DT Swiss Revolution
· Motorhersteller: Brose
· Bremse vorn: SRAM Guide RS Carbon, hydraulische Scheibenbremse, organische Bremsbeläge, Carbon Bremshebel, Guide S4 4-Kolben Bremssattel, 200 mm Bremsscheibe
· Modelljahr: 2017
· Kettenblätter: 32 Z
· Schalthebel: SRAM X1, 11-fach, Trigger
· Pedale: ohne Pedale
· Drehmoment (Nm): 90 Nm
· Federweg hinten (mm): 140 mm
· Federweg vorn (mm): 140 mm
[center] [/center]
Das Turbo Levo FSR Expert 6Fattie ist ein Mountainbike mit vielen Qualitäten. Beginnen wir mit unserer genialen Trail-Geometrie: Das vergleichsweise lange Oberrohr mit niedrigem Überstand gibt dir eine ausgewogene Sitzposition, die extra kurzen Kettenstreben ein extrem agiles Handling, das niedrige Tretlager eine überragende Kurvenlage und somit eine direkte Verbindung zum Trail. Weiter geht es mit der RockShox Pike RC mit 140 mm Federweg für satte Traktion und Kontrolle. Doch erst zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet. Das Herzstück unserer effizienten, leistungsstarken Turbo-Technologie sind Batterie und Motor, die vollständig in den speziell entwickelten Rahmen aus hochfestem M5 Aluminium integriert sind. Der exklusiv für Specialized getunte Motor ergänzt deine Muskelkraft geschmeidig und leise mit bis zu 530 Watt. Die hochwertige und bestens geschützte Batterie ist nicht nur vollständig in das Unterrohr integriert, sie sorgt zudem für eine optimale Gewichtsverteilung. Obendrein ist sie leicht zu entnehmen und intern wie extern aufladbar. Die Leistung lässt sich über unser dezent im Rahmen integriertes Trail-Display per Knopfdruck in drei Stufen variieren, der Ladestand wird über LEDs angezeigt. Lade dir die Mission Control App (iOS oder Android) bzw. die Connect IQ App für bestimmte Garmin Geräte herunter, um detailliertere Angaben zu sehen, Strecken und Verbrauch zu planen oder weitere Einstellungen vorzunehmen. Zudem kannst du jedes mit ANT+ kompatible Gerät verwenden, um genauen Aufschluss über den Ladestand zu bekommen oder sogar die Modi zu wechseln (bei Geräten mit LEV Protokoll). Ein Lenker-Remote zum Ändern der Modi ist nachrüstbar.
Bergab hast du mit kräftigen SRAM Guide RS Scheibenbremsen alles sicher im Griff, die Gänge wählst du präzise mit einem SRAM 1x11 Antrieb.
[center] [/center]
· Laufradgröße: 29
· Antrieb: 1x
· Modelljahr: 2017
[center] [/center]
- Rahmen aus hochfestem M5 Premium Aluminium mit 6Fattie Trail Geometrie für ein agiles und effizientes FSR-Fahrwerk mit überragenden Handling-Eigenschaften. Die Batterie ist dank Spezialmechanismus leicht entnehmbar und dennoch sicher sowie geräuschfrei in den Rahmen integriert. Der Motor ist in einem speziell geformten Schmiedeteil stabil und formschön integriert, die Positionierung begünstigt einen niedrigen Schwerpunkt. Die interne Kabelverlegung unterstreicht die hohe Produkt-Ästhetik und sorgt für hohen Schutz.
- Die RockShox Pike RC mit überzeugend abgestimmten 140 mm Federweg kommt mit 15x110 mm Maxle Ultimate Steckachse und sorgt für überragende Kontrolle im Gelände.
- Der exklusive Motor liefert dank custom-Tuning optimale Leistungsparameter und sorgt für eine kräftige, harmonische und geräuscharme Unterstützung. Die Spitzenleistung liegt bei 530 Watt und 90 Nm Drehmoment. Die vollständig in den Rahmen integrierte Lithium-Ionen Batterie liefert die nötige Energie, um selbst steile Ansteige leicht zu bewältigen. Dank einfacher Entnahme lässt sich die Batterie in ca. 3.5 Stunden sowohl intern als auch extern einfach laden. Der sehr hohe IP67 Standard schützt die Batterie effektiv gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.
automatisch übersetzt
Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Modell 2017 Größe L kaufen
2.100 €
VHB
Verkäufer mtbiker1969
5/5
basierend auf 7 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : Specialized Turbo Levo FSR Expert 29 Modell 2017 Größe L
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Turbo Levo |
Zustand | gebraucht, wie neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Rothenburg Ob Der Tauber |
Gewicht | ca. 23kg |
Rahmengröße | L |
Motor | Brose |
Akku-Kapazität | 504 Wh |
Federweg vorn | 140 mm |
Federweg hinten | 140 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | 200 x 50 mm |
Laufradgröße | 29" |
Material | Aluminium |
Gänge | 11 |
Angesehen | 227 × |
Momentane Betrachter | 2 |
Veröffentlicht | 23. Apr 2024 14:38 |
Endet | 23. Apr 2025 14:38 |
