DVO Diamond D1 Boost 27,5 170mm 37mm Offset
Fotos: DVO Diamond D1 Boost 27,5 170mm 37mm Offset
Artikelbeschreibung: DVO Diamond D1 Boost 27,5 170mm 37mm Offset
Verkaufe hier eine neue Diamond D1 Gabel die im Januar direkt bei DVO bestellt wurde (mit Rechnung)
Die Gabel steht verpackt in meinem Zimmer
Hab mir ein Hardtail aufgebaut, dass in 27,5“ geplant war aber nach der ersten Fahrt mit 27,5 Laufrädern und einer anderen Gabel hab ich es mir anders überlegt, leider hatte ich die Diamond schon zu lange für eine Rückgabe.
Technische Daten:
Federweg: 170 mm - 150 mm über Spacer in der Luftkammer einstellbar
37mm Offset
hohlgeschmiedete Gabelkrone
integrierter Fender
Standrohre: 35 mm, konifiziertes Aluminium
Casting: geschmiedetes Magnesium
Dropouts: für 15x110 mm Boost Steckachse (Steckachse enthalten)
Bremsscheibenkompatibilität: 160-203 mm
Dämpfung: Closed Cartridge Bladder System
Federung: Luftfederung mit einstellbarer Negativ Feder OTT
Einstellmöglichkeiten: Zugstufe mit Dynamic Rebound Adjust und High/Low-Speed Druckstufe, Luftdruck
Lieferumfang: inkl. 15x110 mm Boost QR Steckachse und integriertes Schutzblech
Leistungsmerkmale der DVO Suspension Diamond D1:
Low Speed Compression:
Die Druckstufe für ruhigeres Gelände kann einfach per Drehknopf an der Gabelkrone mit insgesamt 6 Klicks eingestellt werden. Dabei wird immer angezeigt, welche Stufe eingestellt ist, ein Mitzählen entfällt. Somit kann schnell zwischen dem Setup für Bergauf und Abfahrt gewechselt werden.
High Speed Compression:
Die Druckstufe für härteres Gelände kann einfach per Drehknopf an der Gabelkrone mit insgesamt 24 Klicks eingestellt werden.
Off-The-Top (OTT) - einstellbare Negativ-Feder:
Mangelnder Sensibilität bei straffer Abstimmung kann mit dem DVO eigenem OTT-System entgegen gewirkt werden. Somit können die ersten Millimeter Federweg perfekt eingestellt werden, was die Gabel überragend bei kleine Stößen macht.
Closed Cartridge Bladder System:
Wie der "Jade" Dämpfer wird ein geschlossenes Dämpfungssystem verwendet, welches eine sich komprimierende Gummiblase für den Druckausgleich verwendet.
Shim Stack gesteuerte Dämpfung:
Die Steuerung des Dämpfungskreises mit dem Shim-Stack bietet eine unübertroffene dynamische Steuerung und unbegrenzten Spielraum für kundenspezifische Anpassungen. DVO-Dämpfer sind für Tüftler und Fahrer, dessen Augen bei der Idee aufleuchten, verschiedene Shim-Konfigurationen auszuprobieren und eine Gabel wollen die sie leicht selber zerlegen können, um sich nach Herzenslust abzustimmen.
Technische Daten:
37mm Offset
integrierter Fender
automatisch übersetzt
DVO Diamond D1 Boost 27,5 170mm 37mm Offset kaufen
400 €
Verkäufer phenomx
5/5
basierend auf 78 Bewertungen.
Details & Spezifikationen : DVO Diamond D1 Boost 27,5 170mm 37mm Offset
Anzahl | 1 |
Hersteller | DVO |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Nein |
Federweg | 170 mm |
Gabel-Offset | 37 mm |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Nabenbreite vorn | 110 mm |
Achsdurchmesser Vorderrad | 15 mm |
Gabelschaft | Tapered |
Angesehen | 255 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 26. Apr 2024 18:56 |
Endet | 29. Apr 2025 21:36 |
