SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne 3 mm Offset Boost schwarz Mod 2022 incl. BSA DUB Lager
Fotos: SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne 3 mm Offset Boost schwarz Mod 2022 incl. BSA DUB Lager
110 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne 3 mm Offset Boost schwarz Mod 2022 incl. BSA DUB Lager
Verkaufe hier eine neue aus einem Neurad demontierte SRAM GX Eagle Kurbelganitur mit 175 mm DUB und einem 32 Zähne Kettenblatt mit 3 mm Offset in der Farbe schwarz Modell 2022 incl. BSA DUB Innenlager
Beschreibung von SRAM GX Eagle X-SYNC Kurbelgarnitur - Direct Mount 32 Z. - 11/12-fach - Boost - DUB - Lunar
Die SRAM GX Eagle™ DUB™ Kurbeln sind dein zuverlässiger Begleiter bei jeder Ausfahrt. Mit SRAMs speziell profilierten X-SYNC™2-Kettenblatt sorgt die GX-Kurbel für beste Kettenführung. Jedes Zahnprofil wurde genau berechnet und getestet, um perfekt mit den Innen- und Außenlaschen der Kette zu funktionieren. Die SRAM DUB™-Technologie bietet ein verbessertes Lager-Design und eine neu konstruierte Welle. Dies zusammen ermöglicht einen einheitlichen Ansatz für die Montage des Tretlagers, bessere Abdichtung gegen Schmutz sowie Vorwärts- und Abwärtskompatibilität. Von diesem neuen Maßstab an Haltbarkeit kann jeder profitieren.
Merkmale der GX Eagle DUB Kurbelgarnitur
Technologien
EAGLE™ - Die Eagle™-Technologie repräsentiert SRAMS neueste 1x-Antriebstechnologie. Eagle™ ist ein leichterer, einfacherer, widerstandsfähigerer und einfacher einsetzbarer Antrieb. Eagle™ verfügt über brandneue 1x-Komponenten, die für noch höhere Widerstandsfähigkeit und Leistung sorgen und gleichzeitig einen deutlichen Gewichtsvorteil im Vergleich zu anderen Antriebslösungen bieten. Die Eagle™-Technologie verfügt zudem über einen erweiterten Übersetzungsbereich von 500 % und gleicht damit 2x11-Antrieben.
X-SYNC 2 - X-SYNC™ 2 EAGLE ist die neueste Weiterentwicklung der SRAM X-SYNC™-Technologie. Das Zahnprofil des Kettenblatts erhöht die Kettenspannung und den Wirkungsgrad beim Pedalieren. Die Lebensdauer des Kettenblatts ist höher, da die X-SYNC EAGLE™-Technologie Reibung und Verschmutzung verringert.
DUB-Technologie - Die Einheit aus Kurbelwelle und Tretlager ist das Herzstück der DUB Technologie. Hier trifft Steifigkeit auf Haltbarkeit. SRAM ist noch ein Stück weiter gegangen und haben alles noch einfacher gemacht. Es ist maßgeblich der System-Ansatz durch die Integration von Kettenblatt, Kurbel, Welle und Innenlager der eine bessere Antriebs-Performance bedeutet.
BOOST™ - BOOST™ ist eine Laufrad- und Antriebsspezifikation, welche eine verbesserte Rahmengeometrie mit kürzeren Kettenstreben, breitere und härtere Federung, eine größere Anzahl an Kettenblattoptionen, mehr Spielraum für breitere Reifen und eine erhöhte Steifigkeit und Robustheit des Laufrads bietet.
- Die beste Aluminium-Kurbelgarnitur von SRAM
- Direct Mount Standard für übergreifende Befestigung der Kettenblättern im gesamten Eagle™ Ökosystem.
- Passend für DUB-Innenlager
- 52mm Boost-Kettenlinie
- Kettenblatt mit 32 Zähnen
Technologien
automatisch übersetzt
SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne 3 mm Offset Boost schwarz Mod 2022 incl. BSA DUB Lager kaufen
110 €
Verkäufer wischili
5/5
basierend auf 1024 Bewertungen.
wischili
Gewerbliche/r Anbieter*in
Details & Spezifikationen : SRAM GX EAGLE DUB Kurbelgarnitur 175 mm 32 Zähne 3 mm Offset Boost schwarz Mod 2022 incl. BSA DUB Lager
Anzahl | 1 |
Hersteller | SRAM |
Modell | SRAM GX Eagle |
Zustand | neu |
Land | Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | Ronsberg |
Gewicht | 621 g |
Farbe | schwarz |
Material | Aluminium |
Kurbelstandard | DUB |
Kettenblattbefestigung | DirectMount |
Akzeptierte Bezahlmethoden | PayPal, Überweisung |
Angesehen | 144 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 5. Mai 2024 19:29 |
Endet | 5. Mai 2025 19:29 |
