Power2Max Powermeter NGeco für e*thirteen Kurbeln inkl. Kettenblatt
Photos: Power2Max Powermeter NGeco für e*thirteen Kurbeln inkl. Kettenblatt
Item description: Power2Max Powermeter NGeco für e*thirteen Kurbeln inkl. Kettenblatt
Ich bin auf die neue SRAM Transmission umgestiegen, weshalb ich meinen NGeco Powermeter von Power2max nun verkaufen möchte. Der Leistungsmesser funktioniert tadellos und lässt sich über die Power2max-App oder direkt über den Fahrradcomputer kalibrieren/verbinden.
Neben dem Powermeter sind noch der Kettenlinienadapter sowie ein Wolftooth Kettenblatt mit 34 Zähnen und Drop-Stop Technologie (verhindert das Abwerfen der Kette), als auch die passenden Befestigungsschrauben von ROTOR im Kaufpreis inklusive.
Die Rechnung liegt ebenfalls bei, die Dekoraufkleber sind leider nicht mehr vorhanden bzw. haben sich beim Putzen gelöst.
- Powermeter NGeco von Power2max für e*thirteen Kurbeln
- Kettenlinienadapter um 52mm (boost) oder 55mm (superboost) Kettenlinie einzustellen
- Befestigungsschrauben von Rotor
- Kettenblatt 34 Zähne WolfTooth Components 104 BCD, optimiert für Shimano 12-fach Ketten
- Gewicht Powermeter: 144g
- Gewicht Kettenblatt: 44g
Die passende Kurbel von e*thirteen (XCX Race Mountain Carbon) verkaufe ich ebenfalls. Bei Interesse als Kombi inkl. Kurbel bitte melden!
Leichte gebrauchsübliche Nutzungsspuren ohne Funktionsbeeinträchtigung des Powermeters vorhanden.
Nachfolgend die Herstellerinformationen zu Powermeter und Kettenblatt.
Powermeter:
Der NGeco MTB e*thirteen Single Powermeter (boost) ist mit allen e*thirteen XCX-, TRS- und LG1-Kurbeln kompatibel. Bei der Lieferung des Powermeters ist ein Kettenlinienadapter enthalten. Die Kettenlinie des Powermeters mit Adapter entspricht mit 52mm der Boost-Kettenlinie. Ohne den Adapter kann der Powermeter auch für die Super Boost- bzw. AI-Kettenlinie (55mm) genutzt werden. Der Powermeter ersetzt das Direct Mount-Kettenblatt, aus diesem Grund wird ein neues Kettenblatt mit BCD 104mm benötigt.
Kettenblatt:
Das Wolf Tooth Components 104 BCD Kettenblatt für Shimano HG+ 12-fach Kette eignet sich für alle Kurbeln mit einem Lochkreisdurchmesser von 104 mm. Es wurde speziell für den Einsatz mit Shimano XTR, XT und SLX 12-fach Hyperglide+ Ketten entworfen und konstruiert. Diese Ketten interagieren mit dem Kettenblatt ganz anders als ein traditionelles Wide-Narrow-Design. Wolf Tooth hat daher viel Zeit investiert, um die Arbeitsweise des HG+ Systems zu verstehen und ein optimales Zähneprofil zu entwerfen. Herausgekommen ist ein Kettenblatt, das die leise und geschmeidige Performance des Hyperglide-Plus-Antriebs mit dem legendären Wolf Tooth Kettenrückhalt verbindet. So wird auch vorzeitigem Verschleiß entgegengewirkt, wie er bei Benutzung eines nicht-optimierten Produkts entstehen kann.
Wolf Tooth hat unzählige Stunden in das Design, die Prototypisierung und das Testen seiner Wide-Narrow-Kettenblätter investiert und ein höchst innovatives Zähneprofil entwickelt. Testfahrer auf aller Welt haben bestätigt, dass dieses Design unvergleichliche Performance mit sich bringt.
Die rechte Seite des Kettenblattzahns hat eine andere Form als die linke Seite. Die rechte Seite überträgt die Kraft auf die Kette und die linke Seite eröffnet einen Freiraum zur Reinigung von Schlamm und Schmutz. Da die beiden Seiten also komplett unterschiedliche Funktionen haben, ist es sinnvoll, sie unterschiedlich zu designen, getreu dem Motto: Extraverstärkung, wo man sie braucht, weniger Material, wo man es nicht braucht.
Die rechte Seite des Drop-Stop Zahns ist so breit wie möglich, damit die Last über eine größere Fläche verteilt wird, was auch den Verschleiß minimiert. Die linke Seite des Drop-Stop Zahns hilft bei der Kettenführung, aber sie überträgt keine Last. Daher ist die linke Seite schmaler als die Kettenrolle. Der Verschleiß spielt auf dieser Seite keine Rolle, deswegen konnte Wolf Tooth Material einsparen und einen besseren Abflusskanal für den Schlamm schaffen. Mehr Freiraum bedeutet weniger Reibung und eine verringerte Wahrscheinlichkeit, dass die Kette durch Verschlammung abgeworfen wird.
In der ST-Version ist das Drop-Stop-Profil für die Verwendung an Mountainbikes mit Shimano Hyperglide+-12-fach-Schaltung optimiert. Die Zähne sind insgesamt etwas schmaler. Die breiten Zähne haben eine symmetrische Trapezform (Symmetric Trapezoidal = ST), um den ausgedehnteren Innenkanten von HG+-Ketten Rechnung zu tragen und sie so zu führen. Die Außenseiten berühren die Kette nicht, anders als bei den schmalen Zähnen und anders als bei Drop-Stop A und B.
Powermeter:
Kettenblatt:
automatically translated
Buy Power2Max Powermeter NGeco für e*thirteen Kurbeln inkl. Kettenblatt
€360
Verkäufer Flo G.
5/5
basierend auf 5 Bewertungen.
Details & Specifications : Power2Max Powermeter NGeco für e*thirteen Kurbeln inkl. Kettenblatt
Quantity | 1 |
Brand | Power2Max |
Condition | gebraucht, wie neu |
Shipping Costs | €5.50 |
Country | Deutschland |
Pickup | no |
Location | Haibach |
Weight | 144g |
Color | Schwarz |
Material | Aluminium |
Chainring Mount Type | 4-Arm |
Bolt Circle Diameter | 104 mm |
Views | 144 × |
Current viewers | 1 |
Published | Apr 26, 2024 9:16 PM |
Expires | Apr 26, 2025 9:16 PM |
