Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 Fully-MTB
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 Fully-MTB
Tolle Gelegenheit! Leichtes Touren- und Trail-Fully von Specialized zum kleinen Preis!
Angeboten wird ein 2012er Stumpjumper FSR Comp mit 29 Zoll Laufrädern in fast neuwertigem Zustand in Größe L aus erster Hand . Das Rad wurde keine 30 mal und weniger als 500 km gefahren. Eine absenkbare Sattelstütze wurde nachgerüstet, so dass das MTB dank des hochwertigen Fox-Fahrwerks, der absenkbaren Sattelstütze, des Kettenspanners und der Avid Elixir Bremsanlage (200mm Scheibe vorne, 180mm hinten) problemlos auch in anspruchsvollem Gelände bzw auf technischen Trails bewegt werden kann.
Das Rad passt am besten zwischen 1,80m und 1,90m Körpergröße. Mit der Kofferwaage habe ich 13,4 kg Gewicht gemessen. Die Reifen (Schwalbe Rocket Ron) haben noch fast volles Profil und zählen zu den schneller abrollenden Reifenmodellen. Außerdem sind hochwertige SPD Klickpedalen (Shimano XTR) verbaut.
Das Rad ist sofort fahrbereit und kann gerne Probe gefahren werden!
Daten:
-Specialized Command Post BlackLite MTB Vario 2012 Sattelstütze
-Fox Triad II-Dämpfer mit AUTOSAG-Funktion und drei Einstellungen
-Fox Evolution F130 RL-Luftfedergabel mit 130mm Federweg
-SRAM S-1250 2x10-Kurbelgarnitur
-Custom Avid Elixir 7 SL Bremsen
-SRAM X9 10fach Schaltung
-Shimano XTR Pedale
-Kettenspanner
- Schwalbe Rocket Ron 2.25 mit Tubolito-Schlauch
Einen Kurztest findet man hier:
/mtb/tests/testbericht-specialized-stumpjumper-fsr-comp-29-modelljahr-2012/
Zum Schluss noch der obligatorische Satz bei Privatverkäufen:
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 Fully-MTB kaufen
700 €
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 Fully-MTB
Anzahl 1
Hersteller Specialized
Zustand gebraucht, wie neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht 13,4 kg
Farbe Scharz/Rot/Silber
Rahmengröße L
Federweg vorn 130 mm
Federweg hinten 130 mm
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Aluminium
Angesehen 3.567 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 10. Dez 2022 13:18
Endet 25. Aug 2025 17:32
