Mondraker Raze Alu in "L" 50% reduziert
1.500 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Artikelbeschreibung: Mondraker Raze Alu in "L" 50% reduziert
Komponenten
Technische Spezifikationen
  • RAHMEN
    Raze 29 6061 Stealth Evo Aluminium, hydrogeformter Rohrsatz, Zero Suspension System, 130mm Federweg, Forward Geometry, obere Wippe Monoblock einteilig, Boost 12x148 Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, 73mm BSA Innenlager, spezifisches Design für 1-fach Antriebe, innenliegende Zugverlegung für Teleskopsattelstütze, gedichtete "MAX Capacity" Lager, ISCG 05
    GRÖßE
    L: 470mm
    DÄMPFER
    Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5mm. Einstellungen: Zugstufe, 3-stufige Druckstufe (Open/Mid/Lock), Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x8mm
    DÄMPFEREINSTELLUNGEN
    Druckstufe: niedrig, Zugstufe: niedrig, Volumen Spacer 0.6
  • GABEL
    RockShox 35 Gold 29 RL, 150mm, Solo Air, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 35mm Stahl Standrohre, 44mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck
    STEUERSATZ
    ONOFF Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45°
  • VORBAU
    ONOFF Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser
    LENKER
    ONOFF Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser
  • GRIFFE
    ONOFF Twin, lock-on einfach, 135mm
    SATTELSTÜTZE
    ONOFF Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm
  • SATTEL
    MDK PU Serie 2023
    BREMSE VORN
    Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 180mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl
  • BREMSE HINTEN
    BREMSHEBEL
    Sram Level T, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel
  • FELGEN
    MDK-EP1 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen
    SPEICHEN
    CN rund, Edelstahl
  • NABE VORN
    Formula DC711, Boost 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch
    NABE HINTEN
    Formula DHT148 Boost 12x148mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch
  • REIFEN VORN
    Maxxis Dissector 29x2,4 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA Compound, EXO+ Pannenschutz, 120 TPI, faltbar
    REIFEN HINTEN
    Maxxis Aggressor 29x2,3, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar
  • KURBELN
    Sram SX Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm
    KETTENBLÄTTER
    32Z, Stahl, X-Sync 2
  • INNENLAGER
    Sram DUB BSA, gedichtete Lager, 73mm
    KETTE
    Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock
  • SCHALTWERK
    Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1
    SCHALTHEBEL
    Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1
  • KASSETTE
    Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang
    SCHALTAUGE
    Sram UDH
  • GEWICHT
    15.9 kg
UVP : 2999 €
SP : 1500 €
Reduzierte Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen !!!
info pfaffenhuber de
Pflichtangaben nach GPSR
Weitere Angaben sind eventuell in den Produktbildern enthalten.
Mondraker Raze Alu in "L" 50% reduziert kaufen
1.500 €
Pfaffenhuber Fahrradtechn de Gewerbliche/r Anbieter*in
Antwort in: 12 h
Bewertungen: 6 (100%)
Vertrauen: 0
Details & Spezifikationen : Mondraker Raze Alu in "L" 50% reduziert
Anzahl 1
Hersteller Mondraker
Zustand neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Gewicht 15,9
Farbe Schwarz/Weiß
Rahmengröße L
Federweg vorn 150 mm
Federweg hinten 130 mm
Steuerrohr Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße 190 x 40 mm Metric
Laufradgröße 29"
Material Aluminium
Gänge 1x12
Akzeptierte Bezahlmethoden Überweisung
Angesehen 1.464 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 21. Sep 2023 12:22
Endet 23. Sep 2025 10:26
