Trek Fuel EXe 9.5 Gr. S
Fotos: Trek Fuel EXe 9.5 Gr. S
4.600 €
Artikelbeschreibung: Trek Fuel EXe 9.5 Gr. S
NP 6.999
VK 4.600
Modell 2023
Eigenschaften
Gewicht
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung
136 kg
Gewicht in kg
19.93
Motor
Motor
TQ HPR 50 Mittelmotor 250 Watt, 50Nm
Display
TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität
Motorposition
Mittelmotor
Akku
Akku
TQ 360 Wh
Akku entnehmbar
ja
Antrieb
Kette
Shimano Deore M6100
Kassette
Sunrace CSMZ800, 11-51 Zähne, 12-fach
Schaltung
12-Gang Kettenschaltung
Schaltwerk
Shimano Deore RD-M6100, langer Käfig, 12-fach
Schalthebel
Shimano Deore SL-M6100, 12-fach
Kurbelgarnitur
e*thirteen E*spec Plus, 34-Zähne, 165mm Kurbelarmlänge
Bremsen
Bremsen vorne
Tektro HD-M745, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse
Bremsen hinten
Bremsscheibe
203mm / 203mm;Tektro, 6-Loch
Rahmenset
Gabel
RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, Federweg: 150mm
Rahmen
OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Umlenkhebel aus Aluminium, Sitzrohrdurchmesser 34,9 mm, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg
Dämpfer
RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 60 mm
Federweg hinten in mm
140 mm
Federweg vorne in mm
150 mm
Rahmenform
Fully
Komponenten
Griffe
Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme
Lenker
Bontrager Rhythm Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite
Sattel
Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite
Vorbau
Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge
Sattelstütze
TranzX JD-YSI-22PLQ, interne Zugführung, 34,9 mm, Hub: 100mm (S), 150mm (M), 170mm (L,XL)
Laufräder & Bereifung
8*thriteen - Schwalbe Bereifung
VK 4.600
Modell 2023
Eigenschaften
Gewicht
136 kg
Gewicht in kg
19.93
Motor
Motor
Display
Motorposition
Mittelmotor
Akku
Akku
TQ 360 Wh
Akku entnehmbar
ja
Antrieb
Kette
Shimano Deore M6100
Kassette
Schaltung
Schaltwerk
Schalthebel
Kurbelgarnitur
Bremsen
Bremsen vorne
Bremsen hinten
Bremsscheibe
Rahmenset
Gabel
Rahmen
Dämpfer
140 mm
150 mm
Rahmenform
Fully
Komponenten
Griffe
Lenker
Sattel
Vorbau
Sattelstütze
Trek Fuel EXe 9.5 Gr. S kaufen
4.600 €
Details & Spezifikationen : Trek Fuel EXe 9.5 Gr. S
Anzahl | 1 |
Hersteller | Trek |
Modell | Trek Fuel EXe |
Zustand | gebraucht |
Versandkosten | 50 € |
Abholung | Ja |
Ort | Maishofen Aut |
Gewicht | 19,93 |
Farbe | Scharz Matt |
Rahmengröße | S |
Motor | TQ-Systems |
Akku-Kapazität | 250 Wh |
Federweg vorn | 140 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 29" |
Material | Carbon |
Angesehen | 994 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 18. Aug 2024 12:19 |
Endet | 18. Aug 2025 12:19 |
