Trek Fuel EXe 9.9 XTR
Artikelbeschreibung: Trek Fuel EXe 9.9 XTR
Neupreis 13.499,00 Euro
Größe: XL (188 - 195 cm)
Baujahr 2024
Farbe/Deep Smoke
Gebraucht(sehr guter Zustand)
Km: 785
-Verschleißteile und Service Neu
-Gebrauchsspuren siehe Fotos
-Das Bike ist in einem sehr guten Zustand
Das Fuel EXe 9.9 XTR sorgt für neue Maßstäbe beim Mountainbiken und erfüllt nicht nur die Anforderungen engagierter Mountainbiker:innen, sondern übertrifft diese bei weitem. Dank seines leisen, in der Ruhe der Natur kaum wahrnehmbaren TQ-Antriebssystems, den Carbonlaufrädern und dem Carbonrahmen sowie der erstklassigen Shimano XTR-Komponentengruppe gibt es für das EXe 9.9 kein Halten mehr. Das überarbeitete, geschmeidig und sanft ansprechende RockShox-Fahrwerk schwebt geradezu über ruppiges Terrain, während die leise Antriebsunterstützung von TQ dich wie ein willkommener Rückenwind oberschenkelmordende Anstiege hochschiebt.
Rahmen
OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Aluminiumumlenkhebel, 34,9 mm Sitzrohrdurchmesser, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg
Gabel
RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg
Dämpfer
RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm
Max. kompatibler Gabelfederweg 160mm (575mm Achse bis Gabelkrone)
Laufräder
Vorderrad
Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Hinterrad
Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano Micro Spline Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse, 29"
HR-Schnellspanner Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel
*Reifen
Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless-Ready, Core Strength Flankenschutz, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50
Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50
Felgenband
Bontrager TLR
Max. Reifengröße Rahmen: 29 x 2.50",
E-System
Akku
TQ 360 Wh
Computer
TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität
Motor
TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung
Antrieb
Schalthebel
Shimano XTR M9100, 12fach
Schaltwerk
Shimano XTR M9100, Shadow Plus, langer Käfig, max. 51 Z. an größtem Ritzel
Kurbel
e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge
Kurbelarm
Kettenblatt
E*thirteen E*spec, 32 Z. Aluminiumkettenblatt, 55 mm Kettenlinie
Kassette
Shimano XTR M9101, 10-51 Z., 12fach
Kette
Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12fach
Max. Kettenblattgröße 1x: 34 Zähne, min. 30 Zähne
Sattel
Bontrager Arvada Pro, Carbonstreben, 138 mm Breite
Sattelstütze
Bontrager Line Elite Dropper, 200 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 550 mm Länge
Lenker/Vorbau (integriert)
Bontrager RSL, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, OCLV Carbon, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite, Vorbau mit 0 Grad Rise, 45 mm Vorbaulänge
Griffe
Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme
Bremse
Shimano XTR M9120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm
Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 180 mm
Zubehör
Werkzeug Bontrager BITS Integriertes Multi-Tool
Gewicht
Gewicht M - 18,38 kg / 40,53 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche)
Trek Fuel EXe 9.9 XTR kaufen
6.499 € VHB
Details & Spezifikationen : Trek Fuel EXe 9.9 XTR
Anzahl 1
Hersteller Trek
Modell Trek Fuel EXe
Zustand gebraucht, wie neu
Land Deutschland de
Abholung Ja
Rahmengröße XL
Motor TQ-Systems
Steuerrohr Tapered 1⅛″/1,5″
Dämpfer-Einbaumaße Sonstige
Laufradgröße 29"
Material Carbon
Gänge 12
Angesehen 1.682 ×
Momentane Betrachter 1
Veröffentlicht 16. Sep 2024 09:29
Endet 16. Sep 2025 09:29
