Specialized Stumpjumper FSR Comp 650b Gr. M - GX Eagle
Fotos: Specialized Stumpjumper FSR Comp 650b Gr. M - GX Eagle
990 €
VHB
Artikelbeschreibung: Specialized Stumpjumper FSR Comp 650b Gr. M - GX Eagle
ich verkaufe ein Stumpjumper FSR Comp 650b von 2017 in Größe M.
Ausstattung siehe unten. Hauptunterschiede zur ursprünglichen Ausstattung ist der 12-Gang-GX-Eagle-Antrieb (statt original nur 11) und die Variostütze mit 150mm (statt 125mm original)
Verkauft wird das Rad, da es von meiner Frau seit 2020 kaum noch gefahren wurde. Sie ist aufs Hardtail umgestiegen. Es wurde gut gepflegt und sieht noch super aus.
Der Lack wirkt auf Bildern oft Feuerwehr-rot, ist aber eigentlich ein schicker Metallic-Lack.
Die GX-Eagle mit 12 Gängen wurde 2020 verbaut. Der Antrieb hat noch die erste Kette drauf, keine Längung.
Letzter Federgabel-Service habe ich im November 2020 gemacht (Ölwechsel, Staubabstreifer gewechselt und alle Dichtungen der Luftfederseite getauscht). Ebenfalls im November 2020 wurde die originale Variostütze mit 125mm gegen eine Crankbrother-Stütze mit 150mm getauscht.
Im Mai 2021 wurde das Tretlager getauscht. Bremsbeläge nahezu neu. Seit dem Umbau auf GX Eagle wurde das Rad weniger als 500km bewegt.
Rad kann jederzeit in Karlsruhe angesehen werden. Gemeinsame Probefahrt ist natürlich auch möglich.
Neupreis 2799 Euro
Ausstattung:
Rahmen
M5 alloy, Trail Geometry, PF30 BB, internal cable routing, ManFu link, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 150mm of travel
Fahrwerk
Dämpfer
RockShox Monarch RT, Rx Trail Tune, AUTOSAG, rebound and 2-position compression adjust, 197x48mm
Gabel
RockShox Revelation RL 27.5, Solo Air spring, lockout and rebound adjust, 15x110mm Maxle Lite thru-axle, 46mm offset, 150mm travel
Räder
Felgen
Roval Traverse 650b, hookless alloy, 29mm inner width, 24/28h, tubeless ready
Nabe vorne
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings,15x110mm thru-axle, 24h
Nabe hinten
Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Antrieb
Schaltwerk
SRAM GX Eagle 12-speed (statt 11-Gang original)
Schalthebel
SRAM GX, 12-speed, trigger (statt 11-Gang original)
Kassette
SRAM 12-speed, 10-50t (statt 11-Gang original)
Kurbeln
RaceFace Aeffect 28T
Lenker
Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
Griffe
Ergon GD1
Sattelstütze
Crankbrothers 150mm (statt 125mm original)
Bremsen
SRAM Guide R, hydraulic disc, organic pads, Guide S4 4-piston caliper, 180mm vorne / 160mm hinten
Neupreis 2799 Euro
Ausstattung:
Rahmen
Fahrwerk
Dämpfer
Gabel
Räder
Felgen
Nabe vorne
Nabe hinten
Antrieb
Schaltwerk
Schalthebel
Kassette
Kurbeln
Lenker
Griffe
Ergon GD1
Sattelstütze
Bremsen
automatisch übersetzt
Specialized Stumpjumper FSR Comp 650b Gr. M - GX Eagle kaufen
990 €
VHB
Details & Spezifikationen : Specialized Stumpjumper FSR Comp 650b Gr. M - GX Eagle
Anzahl | 1 |
Hersteller | Specialized |
Modell | Specialized Stumpjumper |
Zustand | gebraucht |
Land |
Deutschland |
Abholung | Ja |
Ort | |
Farbe | Rot Metallic |
Rahmengröße | M |
Federweg vorn | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Dämpfer-Einbaumaße | Sonstige |
Laufradgröße | 27,5" / 650b |
Material | Aluminium |
Gänge | 12 |
Angesehen | 371 × |
Momentane Betrachter | 1 |
Veröffentlicht | 19. Jan 2025 09:13 |
Endet | 19. Jan 2026 09:13 |
