Specialized Levo 2019 Custom Fahrwerk und Parts 2 Akkus
Photos: Specialized Levo 2019 Custom Fahrwerk und Parts 2 Akkus
Item description: Specialized Levo 2019 Custom Fahrwerk und Parts 2 Akkus
Verkaufe hier mein Specialized Turbo Levo von in Größe L.
Es wurden nachträglich eine Upgrades verbaut komplett neues Fahrwerk sowie Bremsanlage und Sattelstütze. Die Sattelstütze ist übrigens frisch vom Service und seither ungenutzt.
Das Fahrwerk selbst hat erst wenig gelaufen und braucht noch keinen Service dieser wäre erst nächste Saison fällig, Ihr müsst euch also um nichts kümmern und könnt direkt loslegen.
Das Rad befindet sich technisch im einwandfreien Zustand, Gebrauchspuren sind vorhanden da das Rad auch auf Trails gefahren wurde, aber niemals im Bikepark.
Die Decals sind nur aufgeklebt darunter sind sämtliche Specialized Schriftzüge in Hellblau lackiert, sie können also wie auch die Rahmenfolie restlos entfernt werden.
Kilometerstand und Batteriegesundheit der beiden Akkus welche Teil dieses Angebots sind, sind auf den letzten Bildern hier in der Anzeige zu sehen.
Vor dem Verkauf habe ich beim Zweiradmechaniker meines Vertrauens einen Service machen lassen:
-Tubeless Milch und Felgenband neu
- Bremsanlage entlüftet
- Scheiben und Beläge teilweise erneuert
- Bremshebel wurden getauscht sind aktuell neue MT5 Hebel auf einer MT7 Bremszange
- Schaltung eingestellt
Die Hinterbaulager wurden von mir alle vorbeugend Ende 2022 getauscht und zusätzlich gefettet.
Das Rad wird aktuell gelegentlich noch gefahren, der Kilometerstand verändert sich also noch ein wenig.
Nun zur Ausstattung des Bikes :
Rahmen/Frameset
Größe L
Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
Federgabel/Fork
Rockshox Lyric Ultimate CHARGER 2.1 RC2 Seriennummer : 15T
Dämpfer/Shock
Rockshox Super Deluxe Ultimate Seriennummer : 18T15265070
Laufräder/Wheels
Naben/Hubs
Front: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
Rear: Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
Felgen/Wheels
Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
Wheel Size
29"
Speichen/Spokes
DT Swiss Industry
Reifen
V: Eddy Current Front 29x2,6
H: Eddy Current Read 29x2,6
Kette/Chain
KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™
Kurbel/Crank
Praxis, 2D cold-forged alloy, custom offset, 165mm
Schaltwerk/Rear Derailleur
SRAM NX, 11-speed
Shifters
SRAM S700, single-click lever
Bremsen/Brakeset
Magura MT5 Hebel auf Magura MT7 Bremszange
Lenker/Handlebar
Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
Sattel/Saddle
Wird nicht mit dem auf den Bildern zu sehendem SQLab verkauft, sonder mit einem Standard Specialized Sattel
Sattelstütze/Seatpost
Rockshox Reverb 31.6mm 150mm Hub aber umgebaut auf mechanischen Remotehebel da die hydraulischen von Sram einfach nicht vernünftig funktionieren, hier hat man also keine Reverb typischen Probleme mehr.
Vorbau/Stem
Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
Griffe/Grips
SQ Lab 70x
Pedale
Race Face Atlas Magnesium Pedale
Sollten die Anzeige Euer Interesse geweckt haben, oder solltet Ihr Fragen haben schreibt mich gerne an.
Termine nur nach Absprache, das Rad wird gegen Bargeld verkauft kein Tausch oder ähnliches, Abholung bevorzugt, Versandt aber möglich.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt.
Rahmen/Frameset
Größe L
Federgabel/Fork
Dämpfer/Shock
Laufräder/Wheels
Naben/Hubs
Felgen/Wheels
Wheel Size
29"
Speichen/Spokes
DT Swiss Industry
Reifen
Kette/Chain
Kurbel/Crank
SRAM NX, 11-speed
Shifters
Bremsen/Brakeset
Lenker/Handlebar
Sattel/Saddle
Vorbau/Stem
Griffe/Grips
SQ Lab 70x
Pedale
automatically translated
Buy Specialized Levo 2019 Custom Fahrwerk und Parts 2 Akkus
€3,750
Details & Specifications : Specialized Levo 2019 Custom Fahrwerk und Parts 2 Akkus
Quantity | 1 |
Brand | Specialized |
Condition | gebraucht |
Country | Deutschland |
Pickup | Yes |
Location | Windeck |
Weight | ca. 25kg |
Color | Schwarz |
Frame Size | L |
Motor | Brose |
Battery Capacity | 500 Wh |
Travel Rear | 150 mm |
Travel Front | 150 mm |
Rear Shock Configuration | 210 x 55 mm Metric |
Wheel Size | 29" |
Material | Aluminium |
Speed/Gears | 11 |
Accepted payment methods | PayPal, Bank transfer |
Views | 2.942 × |
Current viewers | 1 |
Published | Apr 8, 2023 8:27 PM |
Expires | May 8, 2024 9:52 PM |
