Bergamont Straitline Team
3.100,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
06.06.2018 08:47
Endet
06.06.2019 08:47
Angesehen
1200 ×
Anzahl
Hersteller
Bergamont
Zustand
neu
Abholung
Ja
Gewicht
17.2 kg
Rahmengröße
M
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
27,5" / 650b
Händler
Nein
Land
Schweiz ch
Rahmen 27.5" MTB, AL-6013 Ultra Strong Rohrsatz, konifiziert, T4/T6 wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, High Modulus Carbon Hinterbau, Progressive Link System, Flip Chip Geometry Fit, adjustable Dropout, 3D-Forging, Federweg: 210 mm Gabel Manitou Dorado Pro, 1 1/8", 200mm, Luftfeder, IRT (infinite rate tuning), rebound, compression, 20x110mm Achse Dämpfer Rock Shox Vivid Coil R2C, tune ML, 350/400/450lbs/in für S/M/L, rebound, compression, Länge x Hub: 240x76mm, Buchsen: 22,2x8mm / 16x8mm Steuersatz BGM Angle Adjust, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8" Schaltwerk Sram X1 DH Schalthebel Sram GX-DH, 1x7-fach, Trigger Schalthebel Bremshebel Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse Bremsen Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse, Storm HC Rotor: 203/203 mm Kurbelsatz Sram Descendant DH, 36t Kettenführung e*thirteen LG1, ISCG05, Stahl Backplate, Bashguard, 32-36t Innenlager Sram BB104,5, Press-Fit Lenker Answer Pro Taper 810 DH, Riser Lenker, Kröpfung: 8°, Höhe: 12,7 mm, Breite: 810 mm Vorbau Answer DH, Direct Mount, 40-55 mm einstellbare Länge Pedale Wellgo B087U, Plattformpedale Sattelstütze SDG I-Beam Sattel SDG I-Fly Vorderradnabe Sun Ringlé ADD 2.1, 27.5" Laufradsatz, Disc Hinterradnabe Sun Ringlé ADD 2.1, 27.5" Laufradsatz, Disc Kette Sram PC-1051 Kassette Sram PG-720, 11-25t Speichen Sun Ringlé Felgen Sun Ringlé ADD 2.1 Laufradsatz, Disc Bereifung Vorne: Maxxis Minion DHF 27.5x2,50, 60tpi, 2-ply, Drahtreifen, Super Tacky, DH Casing Hinten: Maxxis Minion DHRII 27.5x2,40, 60tpi, 2-ply, Drahtreifen, Super Tacky, DH Casing Schläuche: Schwalbe SV21B Light Gewicht in Kg (ca.) 17,20 Einsatzbereich Category 5.1: Gravity, freeride and downhill bikes Farbe black/neon yellow/cyan (matt) Grösse M, Griffe BGM Race MTB Double Density double Schraubgriffe
Avatar
Verkäufer:
butty
ch
Bewertungen:
1, 100,0 % positiv
Verkäufer butty Verkäufer butty
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 16 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
