Mondraker Level R 2019 Bosch Performance CX
5.799,00 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
23.09.2018 20:59
Endet
23.09.2019 20:59
Angesehen
914 ×
Anzahl
Hersteller
Mondraker
Zustand
neu
Abholung
Ja
Paderborn
Gewicht
25.7
Farbe
schwarz/gelb
Rahmengröße
L
Motor
Bosch
Akku-Kapazität
500 Wh
Federweg vorn
170
Federweg hinten
160
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Aluminium
Gänge
11
Händler
Ja
Land
Deutschland de
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
TECHNISCHE DATEN
Rahmen
Level 29 6061 Aluminium Stealth Evo, Zero Federungssystem, 160mm Federweg, Forward Geometrie, integrierte herausnehmbare Batterie, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, einteiliger Monoblock Umlenkhebel, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, exklusive Motorabdeckungen aus Kunststoff, Spritzschutz für Dämpfer
Größen
S: 380mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 500mm
Hinterbaudämpfer
Fox DHX2 2Pos Lever Performance Elite, 205x65mm. Einstellungen: Open/Firm, Low-Speed Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Vorspannung. Stahlfeder, obere Befestigung: Trunnion Mount, untere Lager: 22,2x10mm
Dämpfereinstellung
Niedrige Druckstufe. Federhärte: Größe S 350 lbs, Größe M 400 lbs, Größe L/XL 450 lbs
Gabel
Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 170mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck
Steuersatz
Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8” & 1-1/2” Steuerrohr, ACB Lager gedichtet, oben 41x30.2x7x45ºx45º, unten 51.9x40x8x45ºx45º
Vorbau
Onoff Stoic FG 30mm, 6061 Aluminium geschmiedet, 31,8mm Lenkerklemmung
Lenker
Mondraker, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 25mm, Breite: 780mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerklemmung
Griffe
Onoff Diamond, 1Lock-On, 130mm
Sattelstütze
Onoff Pija versenkbare Sattelstütze mit interner Zugverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 337x100mm, Größe M 387x125mm, Größe L/XL: 425x150mm
Sattel
SDG Radar, Cro-Mo Sattelgestell, PU Schaum
Vorderradbremse
Shimano MT520, 4-Kolben Bremssattel, RT66 203mm IS 6-Loch Bremsscheibe, Resin Bremsbeläge
Hinterradbremse
Bremshebel
Shimano MT520, Servo Wave, Hebel aus Aluminium
Felge
DT Swiss H1900 Spline 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen
Speichen
DT Hybrid SP, gerade
Vorderradnabe
DT 370, 15x110mm, IS 6-Loch
Hinterradnabe
DT 370, 12x148mm, IS 6-Loch
Vorderreifen
Maxxis Minion DHF 29x2.5WT, Tubeless Ready, 3C Compound, DH Karkasse, 60TPI, faltbar
Hinterreifen
Maxxis Minion DHR II 29x2.4WT, Tubeless Ready, 3C Compound, DH Karkasse, 60TPI, faltbar
Tretkurbel
Bosch Performance Line CX System, PowerTube Batterie 500Wh , Purion on-board Computer, Race Face Aeffect e-Bike Kurbeln, 165mm
Kettenblätter
MDK 16 Zähne, narrow-wide, 6mm offset
Tretlager
Pedale
Kette
Sram PC-1110, 11-Gang
Umwerfer
Schaltwerk
Sram GX, Type 3 Roller Bearing Clutch, Cage Lock, langer Käfig, 1x11-Gang, X-Actuation 1:1
Schalthebel
Sram Trigger NX, 11-Gang, X-Actuation 1:1
Ritzel
SunRace CSMS8, 11-46 Zähne, 11-Gang
Schaltauge
Mondraker M067
Andere
Gewicht ohne Pedale
25,700
Avatar
Shop
Verkäufer:
ZT-Moehring
de
Bewertungen:
95, 100,0 % positiv
Verkäufer ZT-Moehring Verkäufer ZT-Moehring
5/5 basierend auf 95 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 2
Antwortzeit: 25 Minuten
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
