Specialized ENDURO PRO 29 2018
4.100,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
11.11.2018 19:10
Endet
16.03.2020 20:04
Angesehen
1313 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Versandkosten
20
Abholung
Ja
Saalfeld
Rahmengröße
M
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Gewicht
14
Farbe
schwarz/grün
Federweg vorn
160
Federweg hinten
160
Material
Carbon
Gänge
12
Verkaufe mein Enduro. Bin es dieses Jahr im Frühling und Sommer gefahren.
Bitte am besten vorbei kommen und Probe fahren! Verschicke aber auch, auf Anfrage. 30€ zerlegt im großen Karton.
Zum Bike:
Es hat übliche Gebrauchsspuren, Reifen und Bremsen sind sehr gut, nur wenig angefahren.
Bei der Kette hab ich vor kurzem auf Gold gewechselt.
Hab das Rad immer sehr gut gepflegt. Ein paar Kratzer gibt es aber. Siehe Bilder.
Die Bilder habe ich am 11.11. gemacht.
Das Fahrrad ist bis auf die Reifen komplett Original ausgestattet. Bei der Ausstattung ist das auch klar.
Mehr Infos folgen weiter unten und auf
/de/de/enduro-pro-29-6fattie/p/129273?color=240149-129273
Du willst bergab ein starkes Fahrwerk mit ordentlich Reserven, den Berg aber vor dem Downhill selbst erobern, ohne auf dem letzten Loch zu pfeifen? Kein Problem mit dem Enduro Pro, das dank des geringen Gewichts und effizienten Fahrwerks jeder Lage gewachsen ist.
Unser robuster, aber leichter Rahmen zeigt sich im legendären X-Wing Design und ist aus FACT 11m Carbon hergestellt. Das steife Chassis ermöglicht somit präzise Manöver und eine direkte Kraftübertragung. Außerdem hervorzuheben sei die integrierte SWAT™ Box, die größer dimensionierten FSR-Lager und ein bewährtes BSA-Tretlager-System. So kannst du das Unterrohr als Stauraum für praktische Pannenhelfer nutzen und profitierst von längeren Wartungsintervallen an stark beanspruchten Stellen. Am legendären FSR-Hinterbau sorgen 160mm Federweg für satte Kontrolle im harten Enduro-Einsatz.
Die agile Geometrie verleiht gerade bergab volle Power: flacher Lenkwinkel, langes Oberrohr, tiefes Tretlager, maximal kurze Kettenstreben. Zusätzlich kann die Geometrie variiert werden durch die Option "high/low" des Shock-Links ("low" ist Standard, "high" ergibt ein ca. 6 mm höheres Tretlager und einen 0.5° steileren Steuerwinkel).
Was die Komponenten betrifft, so setzen wir auf die SRAM XEagle Schalttechnik und standfeste Code Bremsen mit Vierkolben-Bremssätteln für noch mehr Power unter harten Beanspruchungen. Der custom Öhlins Dämpfer lässt sich einfach abstimmen und sorgt selbst bei harter Fahrweise für eine konstante Dämpfung und Kontrolle. Da gerade die Laufräder viel mitmachen müssen, sorgen hier breite Felgen und stabile Naben mit Boost-Einbaubreite für hohe Stabilität. Mit diesem Enduro schraubst du dein fahrerisches Können schnell auf die nächste Stufe.
  • Rahmen und Hinterbau aus FACT 11m Carbon im X-Wing Design stellen das Nonplusultra unserer Entwicklung dar: leicht, effizient und dennoch robust. Die 29er Geometrie verleiht dem Bike ein atemberaubend sicheres Handling. Doch dank Boost-Hinterbau kannst du genauso auf ein 6Fattie Laufradsystem setzen (nur ca. 7 mm Tretlagerabsenkung durch 6Fattie 27,5 Laufräder mit 2.8" oder 3.0" breiten Reifen). In der praktischen SWAT™ Box verstaust du essentielle Pannenhelfer auf raffinierte und sichere Weise, damit du auf Tagestouren ohne Rucksack befreiter fahren kannst. Die neue, extrem saubere und funktionale Zugführung in Rahmen und Hinterbau komplettieren das Chassis zu einem hochfunktionalen Gesamtwerk.
  • Die Öhlins RXF 36 Öl-Luft Federgabel mit 160 mm Federweg ist hinsichtlich Ansprechverhalten, Steifigkeit und Einstellbarkeit kaum zu überbieten. Die Gabel lässt sich einfach über die Lowspeed-Druckstufe sowie die Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit ihrem 3-Kammern Luftsystem und der TTX-Dämpfung lässt sie keine Wünsche offen.
  • Der custom Öhlins STX Öl-Luft-Dämpfer lässt sich einfach über High- und Lowspeed-Druckstufe sowie Low-Speed-Zugstufe auf deine Bedürfnisse abstimmen, das spezielle Reservoir erlaubt optimierten Ölfluss unter starken Beanspruchungen, was Kontrolle und Dämpfung auf hohem Niveau hält.
Avatar
Verkäufer:
Henry216
de
Bewertungen:
8, 100,0 % positiv
Verkäufer Henry216 Verkäufer Henry216
5/5 basierend auf 8 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 2 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
