Specialized Enduro S-Works 29" XL
2.400,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
15.02.2019 15:07
Endet
15.02.2020 15:07
Angesehen
706 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
München
Gewicht
14,5kg
Farbe
schwarz/weiss
Rahmengröße
XL
Federweg vorn
160
Federweg hinten
155
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Carbon / Aluminium
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Verkauft wird mein Specialized Enduro 29er mit viel Carbon und BlingBling Anbauteilen.
Das war so ziemlich das erste, richtige 29er Enduro (ich meine die Klasse) und Specialized hat da ganz schöne Pionierarbeit geleistet. Wenn man es jedoch jetzt gegen moderne 29er Enduros vergleicht, kommt es mehr einem Allmountain nahe.
Jedenfalls haben die damals einen ausgezeichneten Job gemacht. Das Rad fährt sich sehr agil (trotz der Größe) und man kann es zwischen lebhaft und Bügelbrett abstimmen.
Das Rad ist technisch in Topzustand
. Alle Hinterbaulager und das Tretlager wurden Ende 2017 getauscht. Da haben die Lager leider Wasser gezogen und sind festgefahren. Die betroffenen Lager wurden durch hochwertigere Lager (Enduro) ausgetauscht. Somit ist das jetzt erledigt ;)
Das Rad hat trotz Pflege typische Nutzungsspuren, aber keine Kratzer und Dellen. Am besten selbst ein Bild davon machen! :)
An dem Rad ist natürlich einiges an Carbon, was auch oft schön zu sehen ist. Finde, da hat Specialized auch einen schönen Job gemacht.
Teileliste:
Rahmen: Specialized Enduro 29  S-Works XL, MJ 2014 (neue Hinterbaulager und Tretlager Ende 2017)
Dämpfer: Cane Creek DB Inline (frisch geserviced)
Gabel: Rockshox Pike SoloAir 160mm, MJ2015
Sattelstüze: Specialized Command Post IRCC 125mm (Frisch geserviced)
Sattel: der originale Specialized (hat Titan-rails und ist ca 135mm breit)
Kurbel: SRAM XX1 175mm mit 30T (28T gibt es separat mit dazu)
Kette: SRAM X01 schwarz, (50% verschlissen)
Kassette: SRAM X01 11-Fach (neuwertig!)
Schaltung + Trigger: SRAM XX1 (mehr Carbon!)
Laufräder: Roval Traverse SL (mehr Carbon! )
Reifen: vorne: Conti Baron Projekt 29x2,4, hinten: Specialized Butcher 29x2,3 (beide ca. 60% Restprofil)
Bremse: SRAM Guide RSC Hebel mit R Sätteln
Bremsscheiben: SRAM Centerline 203/180mm
Lenker: Acros Gothic 35, 780mm, 25mm Rise
Vorbau: Acros Gothic 35, 0°, 60mm
Griffe: Specialized Klemmgriffe für große Hände
Verkauft wird ohne Pedale, gibt’s aber bei Interesse geschenkt dazu..
Optional: Oehlins STX passend für den Rahmen à + 300 Euro VB
Abholung ist natürlich bevorzugt und davor kann das Rad natürlich probegerollt werden.
Bei Interesse, gerne eine PN!
Avatar
Verkäufer:
Polonier
de
Bewertungen:
7, 100,0 % positiv
Verkäufer Polonier Verkäufer Polonier
5/5 basierend auf 7 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 3,0 Tage
optionaler Dämpfer
optionaler Dämpfer
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
