Trek Fuel EX 9,8 WSD
2.999,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
03.03.2019 17:49
Endet
03.03.2020 17:49
Angesehen
243 ×
Anzahl
Hersteller
Trek
Zustand
gebraucht
Versandkosten
50,00
Abholung
Ja
Gewicht
12,88
Farbe
Schwarz / Grau / Mint
Rahmengröße
S
Federweg vorn
140 mm
Federweg hinten
130 mm
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
29"
Material
Carbon
Gänge
12
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Die Hallo Ladies,
zum Verkauf steht mein Carbon MTB Fuel EX 9,8 WSD aus 2018 in der Größe S 15,5“. Das Radl wurde keine 300 km bewegt und ist daher quasi wie neu, bis auf ein paar wenige Kratzer / Gebrauchsspuren die beim Mountainbiken net ausbleiben. Das Bike ist seit Beginn an relevanten Stellen foliert. Es ist alles original verbaut bis auf diese Teile, die getauscht wurden:
29“ 2,4 Laufräder Bontrager SE 4 Team Issue
SQ Lab 711 Ergo Griffe
Bontrager Ajna Elite Sattel (nagelneu)
Hier die offizielle Beschreibung des Herstellers:
Hauptrahmen und Sitzstreben aus OCLV Mountain Carbon, Aluminium-Kettenstreben, ABP, Boost148, Knock Block-Lenkanschlag, Full Floater, EVO Link, konisches E2-Steuerrohr, Mino Link, interne Control Freak-Zugführung, Carbon Armor, PF92, ISCG 05, G2-Geometrie, 130 mm Federweg
Vordere Federung: Fox Performance 34 Float, GRIP, 3-Positionen-Dämpfer, konischer E2-Gabelschaft, Boost110, G2-Geometrie mit 51 mm Vorbiegung, 140 mm Federweg (14/15,5": 120 mm)
Hintere Federung: Fox Performance Float EVOL, RE:aktiv, 3-Positionen-Dämpfer, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 210 x 52,5 mm
Laufräder: DT Swiss M1900, 40 mm Felgenweite, Boost110 vorne, Boost148 hinten, einschließlich Tubeless-Felgenbändern und -Ventilen
Reifen: Schwalbe Nobby Nic Performance mit Addix-Gummimischung, Tubeless Ready, 27.5 x 2.80
Antrieb
Schalthebel: SRAM GX Eagle, 12fach
Schaltwerk: SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch
Kurbelgarnitur: SRAM Descendant 7k Eagle (32 Z.), Direct Mount, X-Sync
Innenlager: PF92
Kassette: SRAM XG-1275, 12fach (10-50 Z.)
Kette: SRAM GX Eagle
Sattelstütze: Bontrager Drop Line, interne Zugführung, 31,6 mm (14/15,5": 100 mm)
Lenker: Bontrager Race X Lite, OCLV Carbon, 31,8 mm, 15 mm Rise, 720 mm Breite
Vorbau: Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm, 0 Grad, 60 mm Länge
Steuersatz: Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, oben 1 1/8", unten 1,5"
Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen SRAM Guide RS
Gewicht: 15,5" – 12,88 kg (mit Schläuchen)
Neupreis liegt bei 4999,-
Abholung / Versand (zzgl.) möglich // Bezahlung in bar oder per Überweisung
Bei Fragen, mehr Fotos oder Probefahrt gewünscht einfach fragen :-)
Keep on riding :-D
Avatar
Verkäufer:
coco1179
de
Bewertungen:
5, 100,0 % positiv
Verkäufer coco1179 Verkäufer coco1179
5/5 basierend auf 5 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 14 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
