Ns Soda EVO, RS Vivid R2C Coil, 160mm - 180mm, 650B
899,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
08.04.2019 10:34
Endet
08.04.2020 10:34
Angesehen
267 ×
Anzahl
Hersteller
Ns Soda
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
6,90
Abholung
Ja
06406
Farbe
schwarz
Rahmengröße
L
Federweg vorn
160 - 180
Federweg hinten
160 - 180
Steuerrohr
tapered
Dämpfer-Einbaumaße
216 x 63 mm
Laufradgröße
27,5" / 650b
Sattelstützendurchmesser
30,9 mm
Material
Aluminium
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Servus,
angeboten wird hier ein fast neuer NS Bikes Soda EVO Rahmen incl. RS Vivid R2C Coil Dämpfer und CC40 Steuersatz.
Ich habe den Rahmen ohne Dämpfer im Winter 2017/2018 neu erworben. Dieser wurde dann mit einem nagelneuen Rock Shox Vivid R2C ausgestattet und als Freerider aufgebaut. Leider kam ich in der Saison 2018 nicht wirklich zum fahren (Krankheit und Häuslebauer) so dass das Bike lediglich 4 Tage Bikepark gesehen hat. Der Rahmen hat nur geringe Gebrauchsspuren wie eine kleiner Kratzer am Steuerrohr und sehr kleine Steinschläge am Lack im Unterrohr jedoch keine Beulen etc. Derzeit ist noch ein Kettenstrebenschutz am Rahmen (Moosgummi + Gummibandage) aber diesen könnte ich auf Wunsch noch entfernen (keinerlei Schäden unter diesem). Ebenfalls entfernt werden noch die Innenlager ;-) es sei denn jemand braucht diese (für 30-iger Kurbeldurchmesser von Praxis Works).
Hervorzuheben ist noch die hohe Variabilität des Rahmens, d.h. einstellbare Länge der Kettenstreben und ein einstellbarer Federweg zwischen 160-180 mm.
Bei Fragen bitte sofort melden. Danke
Lieferumfang:
- Rahmen + Steckachse
- RS Vivid R2C + RS 400er Feder
- Cane Creek 40 Steuersatz
- Bremsadapter für 180-iger Scheibe hinten
- original Sattelklemme
- original Kleinteile wie Befestigungen für Kabel etc. sowie Beschreibung von NS (siehe Bild)
NS Bikes Soda EVO Frame, black
Tricky Northshores, flowige Lines schnelle, heftige Downhills so macht dir biken Spass. Egal ob du dein Mountainbike beim freeriden über Kicker fliegen lässt oder auf deinem Heimtrail den Flow und Speed genießt oder enge, und verwinkelte Abfahrten im Gebirge meisterst - du willst dafür nicht eine ganze Fahrrad Garage sondern ein Do-it-all Enduro / Freeride Mountainbike. Das NS Bikes Soda EVO ist die nächste Evolutionsstufe des beliebten Alleskönners. Von NS Bikes mit 27.5 Zoll an die schöne neue Zeit angepasst, hat das Soda EVO keine seiner beliebten Grundeigenschaften verloren, sondern sogar noch verbessert. Die einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten, angefangen beim einstellbaren Federweg von 160 - 180mm bis hin zur verstellbaren Kettenstrebenlänge machen das Soda EVO genau auf deine Bedürfnisse anpassbar. Natürlich spielt auch die Wahl der Federelemente eine wichtige Rolle, deshalb bietet NS Bikes das Soda EVO Rahmen als AIR und Coil Variante an. Seine Variabilität macht das NS Bikes Soda EVO zum idealen (und leichten) Allzweck Enduro / Freeride / Mini-DH Mountainbike - was willst du mehr!
Rahmen
  • Aluminium 6061-T6
  • Custom Rohrsatz
  • konifizierte Rohre
  • Tapered Head Tube: Steuerrohrform ist steifer und erzeugt auch bei schwierigen Bedingungen ein sicheres Fahrgefühl
  • Steckachse
Gabel
  • 160 - 180 - 200 mm empfohlener Federweg
Hinterradfederung / Dämpfer
  • 160-180 mm Federweg (einstellbar)
  • einstellbare Kettenstreben: über Einsätze in den Ausfallenden kann die Kettenstrebenlänge angepasst werden
Rear wheel travel: 160-180mm (6.3”-7”) adjustable rear wheel travel
Tubes: AL6061-T6 + AL6066-T6 custom formed and butted tubes, smooth double pass welding in all critical areas
Rear shock: 216x63mm (8.5x2.5”), mounting hardware: front 22.2 x 8 mm, rear 32 x 8mm
Cable routing: internal or external cable routing option
Head tube: integrated tapered IS42/IS52, head tube length: 115mm
Fits forks: fits forks with standard 1-1/8” or tapered 1.5 1-1/8” steerer tubes
Rear hub: 135x10mm bolt type or 135x12mm with thru axle (NS custom 12MM thru axle included)
Disc brake: IS-2000 disc brake mount, max rotor size: up to 200mm
BB: threaded 73mm with ISCG-05 mounts
Biggest chainring: up to ~36t
Rear derailleur: removable hanger included
Front derailleur: not compatible
Seat post/clamp: 30.9mm / 34.9mm
Max tire: 650B x 2.6”
Weight (w/o shock): ~3.35kg
Das Soda fühlt sich sowohl im DH, als auch Freeride-Bereich sehr wohl und überzeugt durch hohe Agilität und Anpassbarkeit.
Allgemeine Hinweise:
  • Preis: versteht sich VHB im realistischen Bereich
  • Ich pflege meine Anzeigen = solange es steht ist es noch zu haben!
  • Versand: entweder DHL oder nach Absprache auch Unversichert
  • Bezahlung: Paypal, Überweisung oder Bar bei Abholung
  • Ich bin Privatverkäufer = Keine Garantie, Rücknahme und Gewährleistung!
  • Alle Angaben sind mit bestem Wissen und Gewissen gemacht
Avatar
Verkäufer:
BigHitAndi187
de
Bewertungen:
74, 98,6 % positiv
Verkäufer BigHitAndi187 Verkäufer BigHitAndi187
5/5 basierend auf 74 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 1
Antwortzeit: 5 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
