Specialized Enduro S-Works -wie Neu- S Carbon
1.900,00 €
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
09.05.2019 18:26
Endet
09.05.2020 18:26
Angesehen
1661 ×
Anzahl
Hersteller
Specialized
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
6
Abholung
Ja
Fulda
Gewicht
um 11kg
Rahmengröße
S
Federweg vorn
160
Federweg hinten
145-160
Dämpfer-Einbaumaße
Sonstige
Laufradgröße
26"
Material
Carbon
Gänge
11
Händler
Nein
Land
Deutschland de
bieten hier das Enduro meiner Frau aufgrund totaler Nichtbenutzung an. Warum hatten wir es? Ich hatte Kohle über und Ihr hats gefallen - genutzt wurde es nie. Als nächstes kommt ein Ebike ins Haus.
Laufleistung ca. 350km Rad- und Feldweg. Spuren hat es nur vom Radträger abbekommen oder vom basteln.
Rad ist mit Topausstattung wie xx1, Carbon LRS, Pike RCT3, Flox Float Kashima
!Federweg kann zwischen 145mm und 165mm hinten gewählt werden! Habe verschiedene Wippen. Ebenso verschiedene Yokes, damit kann Lenkwinkel um 1,5° verstellt werden. Stammt aus der Zeit wo ich das selbe Rad hatte :)
Rad wird ohne Stütze verkauft, Fernbedienung lasse ich dran. Preis ist FEST!
[table][tr][td]FORK[/td]
[td]RockShox Pike RCT3, Solo Air spring, tapered alloy steerer, comp, lockout, reb, and threshold adj., 15mm thru-axle, 160mm travel[/td]
[/tr]
[tr][td]REAR SHOCK[/td]
[td]Custom Fox Float DPS 2017 (habe ich mal anpassen lassen wg kompletter Sperrung)[/td]
[/tr]
[/table]
[table][tr][td]SADDLE[/td]
[td]Body Geometry Henge Expert, 143mm[/td]
[/tr]
[tr][td]SEATPOST[/td]
[td]ohne[/td]
[/tr]
[tr][td]STEM[/td]
[td]Specialized 45mm[/td]
[/tr]
[tr][td]HANDLEBARS[/td]
[td]Specialized Enduro 780mm 27mm Rise [/td]
[/tr]
[tr][td]GRIPS[/td]
[td]Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle aramid-infused, S/M: regular, Others: XL thickness[/td]
[/tr]
[/table]
[table][tr][td]FRONT HUB[/td]
[td]Roval Traverse SL, 15mm thru-axle end caps, 27h[/td]
[/tr]
[tr][td]REAR HUB[/td]
[td]Roval Traverse SL 142+, DT Swiss Star Ratchet, XX1 driver body, 12mm thru-axle, 32h[/td]
[/tr]
[tr][td]SPOKES[/td]
[td]DT Swiss Super Comp, 2.0/1.65/1.8 stainless[/td]
[/tr]
[tr][td]RIMS[/td]
[td]Roval Traverse SL, carbon disc[/td]
[/tr]
[tr][td]FRONT TIRE[/td]
[td]Nobby Nic 2.35 Speedgrip Addix[/td]
[/tr]
[tr][td]REAR TIRE[/td]
[/tr]
[/table]
[table][tr][td]FRONT BRAKE[/td]
[td]Custom Avid X0 Trail, 4-piston caliper, steel backed metallic pad, 200mm rotor[/td]
[/tr]
[tr][td]BRAKE LEVERS[/td]
[td]Custom Avid X0, hydraulic disc, carbon blade w/ bearing, tool-less reach adj. w/ MatchMaker clamp[/td]
[/tr]
[tr][td]REAR BRAKE[/td]
[td]Custom Avid X0 Trail, 4-piston caliper, steel backed metallic pad, 180mm rotor[/td]
[/tr]
[/table]
[table][tr][td]KETTENBLÄTTER[/td]
[td]30 Zähne Tune[/td]
[/tr]
[/table]
[table][tr][td]SRAM XX1, 11-speed, hollow plates/pins, PowerLink[/td]
[/tr]
[tr][td]BOTTOM BRACKET[/td]
[td]SRAM PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge[/td]
[/tr]
[tr][td]CRANKSET[/td]
[td]SRAM XX1, carbon arms, custom SRAM XX1 style ring, PF30 spindle, S: 170mm[/td]
[/tr]
[tr][td]SHIFT LEVERS[/td]
[td]SRAM XX1, 11-speed, carbon/aluminum trigger, w/ MatchMaker clamp[/td]
[/tr]
[tr][td]CASSETTE[/td]
[td]SRAM XX1, 11-speed, 10-42[/td]
[/tr]
[tr][td]REAR DERAILLEUR[/td]
[td]SRAM XX1 Type 2, 11-speed, mid cage[/td]
[/tr]
[/table]
Avatar
Verkäufer:
soso79
de
Bewertungen:
322, 100,0 % positiv
Verkäufer soso79 Verkäufer soso79
5/5 basierend auf 322 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 10
Antwortzeit: 9 Minuten
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
