SRAM EX1 E-Bike Upgrade Kit | Basisgruppe 1x8
280,00 € VHB
Momentane Betrachter
2
Veröffentlicht
19.09.2019 10:07
Endet
19.09.2020 10:07
Angesehen
141 ×
Anzahl
Hersteller
SRAM
Zustand
gebraucht
Versandkosten
5,90
Abholung
Ja
Woringen
Händler
Nein
2300 km gefahrene Gruppe mit ersatz Schaltwerk
Im Lieferumfang alles wie auf den Bildern + zusätzliche Kette: 1x Kasette, 2x Schaltwerk, 1x Trigger/Schalthebel, 1x Kette
Die Gruppe funktioniert einwandfrei und ist nicht beschädigt, ganz normaler Verschleiß nach 2300km!
Bei Anfrage auch Einzelverkäufe möglich
Wer sein E-Bike im Gelände sportlich bewegen will, bringt seinen Antriebsstrang schnell an seine Grenzen. Unsaubere Schaltvorgänge beim Schalten unter Last und Kettenrisse können die Folge sein. Die Ingenieure SRAM haben sich dieser Problematik angenommen und mit der EX1 eine Schaltgruppe speziell für die Anforderungen an E-Bikes auf dem Markt gebracht. Mit einer Wide Range Kassette mit nur 8 Gängen kannst Du die Extra Leistung der Motorunterstützung beim Beschleunigen perfekt nutzen, ohne zu viele Gänge schalten zu müssen. Ausgestattet mit den bewährten 1-fach Technologien von SRAM kannst Du die Gänge intuitiv unter Last schalten, ohne Kettenabwürfe oder Materialschäden befürchten zu müssen.
Schaltwerk
Das EX1 Schaltwerk baut auf SRAMs bewährten X-Horizon Design auf. Dieses spezielle Schaltwerksparallelogramm begrenzt die Bewegungen des Schaltwerkes auf die Horizontalachse und reduziert Ghost-Shifting auf ein Minimum bei gleichzeitig höherer Schaltkraft. Optimiert wurde das EX1 Schaltwerk für die Verwendung mit der EX1 E-Block 11-48 Kassette. In dieser Kombination gelingen auch E-Bike typische Schaltvorgänge bei hohem Drehmoment und niedriger Trittfrequenz problemlos. Die X-Sync Schaltröllchen greifen mit ihrem optimierten Narrow-Wide Zahnprofil perfekt in die EX1 Kette und verhindern in Verbindung mit der Type 3.0 Schwingungsdämpfung das Abspringen der Kette. Die Spannrolle ist mit 14 Zähnen extra groß ausgelegt worden, was für einen ruhigeren und widerstandsärmeren Lauf der Kette sorgt. Zum einfacheren Hinterradausbau ist das EX1 Schaltwerk mit einem Cage Lock ausgestattet, mit dem sich der Schaltwerkskäfig entspannen lässt.
Trigger Schalthebel
Der EX1 8-fach Triggerschalter wurde für präzise und definierte Schaltvorgänge entwickelt. Dafür garantiert die bewährte X-Actuation Technologie von SRAM, die für eine konstante Schaltperformance über die gesamte Kassette sorgt. Um dem Verschalten vorzubeugen, lassen sich mit dem EX1 Trigger nur einzelne Gänge schalten, was in Kombination mit der EX1 8-fach Wide-Range Kassette vollkommen ausreichend ist. Für ein aufgeräumtes Cockpit und beste Ergonomie kann der EX1 Shifter mit dem SRAM Matchmaker oder Matchmaker X montiert werden.
Kassette
Das Herzstück der EX1 Gruppe ist die XG-899 8-fach Kassette. Ihre E-Block Technologie ist eine grundlegende Neuentwicklung für Kettenschaltungen. Ähnlich wie bei Narrow-Wide Zähnen bei Kettenblättern, hat auch die Kette auf der den Ritzeln der Kassette eine festgelegte Position und funktioniert entweder mit den Innen- oder Außenlaschen der Kette. Dass ermöglicht, trotz der großen Gangsprünge der Wide Range Kassette, eine optimale Schaltleistung in beide Richtungen bei hohem Drehmomenten. Mit 11-48 Zähnen besitzt die Kassette eine Übersetzungsspanne von 436%, womit Du auch für steilste Rampen gerüstet bist. Die Fertigung aus gehärtetem Werkzeugstahl sorgt für niedrigen Verschleiß und somit für eine sehr lange Haltbarkeit. Kompatibel ist die Kassette mit allen herkömmlichen Shimano / SRAM MTB Freilaufkörpern.
Kette
An die Kette werden bei E-Bikes ganz besonders hohe Anforderungen gestellt. Schließlich muss sie nicht nur sehr hohe Drehmoment übertragen können, sondern auch unter einer konstant hoher Leistung sauber schalten können. Durch den 1x8 Antrieb der EX1 Gruppe hat die EX1 Kette deutlich weniger Schräglauf als bei anderen Schaltgruppen. Deshalb konnte SRAM eine breitere und stabilere Kette konstruieren. In Kombination mit der EX1 Kassette bietet sie auch während dem Gangwechsel eine sehr hohe Laufruhe und kann deutlich höhere Kräfte übertragen als herkömmliche Ketten.
Gewichte:
Schaltwerk - 285g
Trigger Schalthebel - 122g
Kassette - 360g
Avatar
Verkäufer:
Sammy7
unknown
Bewertungen:
1, 100,0 % positiv
Verkäufer Sammy7 Verkäufer Sammy7
5/5 basierend auf 1 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
