Nukeproof Mega 275 Pro Alu 2017 27,5" Größe M
2.000,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
23.09.2019 15:22
Endet
23.09.2020 15:22
Angesehen
419 ×
Anzahl
Hersteller
Nukeproof
Zustand
gebraucht
Abholung
Ja
Hattingen
Rahmengröße
M
Dämpfer-Einbaumaße
216 x 63 mm
Laufradgröße
27,5" / 650b
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Federweg vorn
160
Federweg hinten
160
Gänge
11
Zum Verkauf steht mein 2017er Nukeproof Mega 275 Pro in Größe M. Das Rad wurde im April 2017 gekauft (Neupreis damals 3600€).
Die meisten Parts sind noch von der Originalausstattung, einige wurde nachträglich getauscht (genaue Liste unten).
Dem Alter entsprechend weist das Rad einige Gebrauchsspuren und Verschleiß auf, insgesamt steht es aber vor allem optisch noch gut da.
Hier und da knackt es, deshalb sollte das Rad bei Interesse auf jeden Fall erst einmal gemeinsam angeschaut werden. Das hintere Laufrad scheint bei gezogener Hinterradbremse zu knarzen, aber wie gesagt, hier müsste man sich alles gemeinsam ansehen.
2018 wurde die Gabel zum Service gegeben und erhielt im Zuge dessen eine neue Standrohreinheit, weswegen die schwarzen Standrohre der Lyrik clean sind (also ohne die gelbe Skala). Der Dämpfer war bislang nicht beim Service, Probleme wie Luftverlust traten aber bislang nie auf. Die RS Reverb wurde durch mich entlüftet und funktioniert aktuell tadellos.
Bei Interesse, Fragen oder wenn noch weitere Fotos gewünscht werden gerne bei mir melden.
Ausstattung:
Dämpfer: RockShox Monarch Plus RC3, 216mm x 63mm, high volume, ML, black [160mm Federweg]
Gabel: RockShox Lyrik RCT3, Solo Air, Diffusion Black, Maxle Stealth [160mm Federweg]
Headset: Nukeproof 44-56 IITS
Lenker: Nukeproof Warhead Carbon, auf 760mm gekürzt. [Nachträglich eingebaut]
Vorbau: Nukeproof Warhead, 50mm length, 31.8mm
Griffe: Ergon GE1 Evo Factory frozen stealth [Nachträglich eingebaut, fast Neu]
Bremsen: Shimano M8000 XT, 180mm RT86 rotors
Bremsgriffe: Shimano M8000 XT
Schalthebel: Shimano M8000 XT, I Spec II, 11-speed
Schaltwerk: Shimano M8000 XT, 11-speed, Shadow Plus
Kettenführung: MRP 1x V3, ISCG05, 26-38 tooth
Kurbel: Shimano M8000 XT, 170mm length
Kettenblatt: Shimano M8000 XT, 32 tooth
Tretlager: 73mm
Kette: Shimano 11fach
Kassette: Shimano M7000 SLX, 11-speed, 11-42 tooth [Nachträglich erneuert, kaum gefahren]
Laufräder: SRAM Rail 40, UST, black, 142x12mm rear
Reifen: MAXXIS Shorty 2.3 Maxxterra vorne; MAXXIS DHR2 Maxxterra hinten [Nachträglich eingebaut, noch in gutem Zustand]
Sattel: SQlab 611 Ergowave Active 12m [Nachträglich eingebaut]
Sattelstütze: RockShox Reverb Stealth 125mm (31,6 mm)
Flaschenhalter: Fabric
VHB: 2000€
Versand schließe ich aus, ausschließlich Abholung ist möglich.
Avatar
Verkäufer:
mtO
de
Bewertungen:
17, 100,0 % positiv
Verkäufer mtO Verkäufer mtO
5/5 basierend auf 17 Bewertungen.
Vertrauensstufe: 0
Antwortzeit: 23 Stunden
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
