SRAM Guide RSC 2019 inkl Scheiben + Adapter NEU!
200,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
20.10.2019 20:11
Endet
20.10.2020 20:11
Angesehen
328 ×
Anzahl
Hersteller
SRAM
Zustand
neu
Versandkosten
Auf Anfrage
Abholung
Ja
53913
Farbe
schwarz
Montagestandard Bremsscheibe vorn
IS 6-Loch
Montagestandard Bremsscheibe hinten
IS 6-Loch
Kolben
4
Bremsflüssigkeit
Dot 5.1
Bremssattelaufnahme vorn
Post Mount 180
Bremssattelaufnahme hinten
Post Mount
Material
Aluminium
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Ich biete hier eine neue Sram Guide RSC 4 Kolben Bremsanlage an.
Alle Komponenten weisen lediglich minimale Gebrauchs / Montagespuren auf und wurden nach einer kurzen Probefahrt vom Neurad demontiert.
Die hintere Bremse war im Rahmen verlegt. Zur Demontage wurde das Dot 5.1 abgelassen. Die hintere Bremse muss also noch neu befüllt werden.
Lieferumfang:
-1* Guide RSC Vorderrad, Leitungslänge 82cm inkl MMX-Schelle
-1* Guide RSC Hinterrad, Leitungslänge 160cm inkl MMX-Schelle (Befestigungsschraube fehlt)
-1* Centerline Bremsscheibe 200mm inkl Schrauben
-1* Centerline Bremsscheibe 180mm inkl Schrauben
-1* Bremsscheibenadapter PM 180mm auf 200mm
-1* Olive + Inserpin
Herstellerinfos:
Voller Details zur Leistungsoptimierung: Die Sram Guide RSC
Wir haben ganz von vorn angefangen, um die perfekte Kombination aus Bremszuverlässigkeit und Kontrolle zu schaffen. Die nagelneue SwingLink™-Technologie sorgt für mehr Kraft, samtweiche Dosierbarkeit, kleinerer Leerweg und ein Hebelgefühl, wie du es noch nie erlebt hast. Vertrauen auf starken Gefällen. Dominanz enger Kurven. Fahre jeden Trail so, als ob du ihn auswendig kennen würdest. DU SCHAFFST ES. Jetzt mit dem weltmeisterlichen S4 Bremssattel mit Bleeding Edge™ und Heat Shield Technologien.
Produkteigenschaften
  • Einsatzbereich: MTB
  • Modell: Guide RSC
  • Bremssatteldesign: 4-Kolben-Bremssattel
  • Scheibe: Centerline
  • Bremsbelag: Organisch
  • Bremsflüssigkeit: DOT 5.1
  • Befestigung: Beidhändig
  • Einstellung: Griffweiteneinstellung ohne Werkzeug, Druckpunkteinstellung, Verstellbare Hohlverschraubung
  • Spezielle Merkmale: Griffweiteneinstellung ohne Werkzeug, Druckpunkteinstellung, Piggyback-Reservoir, Kompatibel mit MatchMaker X
  • Technology Highlight(s): SwingLink™, PURE™ Bladder, Timing Port Closure, Lever Pivot Bearings, Bleeding Edge™, Heat Shield
  • Belag / Halter: Montage von oben
  • System: Offenes System
  • Mögliche Scheibengrößen: 140 (hinten), 160, 170, 180, 200 mm
  • Drei-Achsen-Bremssattel-Ausrichtungssystem: Nein
  • Werkzeugfreier Bremsbelagwechsel: Ja
  • Bend Zone™: Ja
  • Beidhändig: Ja
  • Rostfreie Kleinteile: Ja
  • Hebel: Aluminium
  • Gehäuse: Aluminium
  • Bremssattel: Aluminium
  • schwarz
  • 750g (Paar)
Für Fragen schreibt mir gerne eine kurze Nachricht.
Es handelt sich hierbei um einen Privatverkauf.
Jegliche Form von Garantie oder Gewährleistung ist daher ausgeschlossen.
Avatar
Bewertungen:
24 (100,0 %)
Verkäufer Steef90 Verkäufer Steef90
5/5 basierend auf 24 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 7 h
