Sugarless FRONT BOOST Adapter (konvertiert von 100x15 auf 110x15 boost)
24,90 €
Preis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
Die Versandkosten können erst berechnet werden, wenn du eingeloggt bist. Anmelden
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
17.02.2020 09:42
Endet
17.02.2021 09:42
Angesehen
75 ×
Anzahl
Hersteller
Sugarless
Zustand
neu
Abholung
Ja
Bärnbach
Laufradgröße
Sonstige
Laufradtyp
Laufradsatz
Tubeless/Tubeless Ready
nein
Händler
Ja
Land
Österreich at
Akzeptierte Bezahlmethoden
PayPal, Banküberweisung
Boost Adapter konvertiert 100x15mm Vorderradnaben auf den 110x15mm BOOST Standard.
Das Set inkludiert zwei 5mm Spacer, plus einen Rotor Adapter und 6 Stueck laengere Torx Schrauben
Die Montage ist sehr einfach:
1) Platzieren sie jeweils einen Spacer links und rechts zwischen Nabe und Gabel Ausfallenden, auf die Steckachse.
2) Setzen sie den Rotor Adapter auf die Loecher der 6-Loch Discaufnahme der Nabe, und schrauben sie die Bremsscheibe zusammen mit den beiliegenden Torx Schrauben fest
3) Geben sie wahlweise einen Tropfen mittelfeste Schraubensicherung vorab auf die Torx Schrauben, um sie zusaetzlich zu sichern
PS: Bikeinsel übernimmt keine Garantie und Haftung für etwaiige Beschädigungen etc an vorhandenen Bauteilen des Kunden, der Einbau erfolgt somit auf Risiko des Kunden.
Bitte dies zu beachten, wir weisen nur der Vollständigkeit halber darauf hin im Vorhinein, da wir natürlich nicht alle Naben- und Scheiben-Kombinationen durchtesten können, auf Probleme, etaige grössere Belastungen beim Bremsen, etc.
Da wir aber selbst diese Adapter problemlos verwenden bisher (sie wurden ja ursprünglich nur für uns selbst gefertigt, bei einem bekannten englischen Hersteller), sehen wir jedoch nicht wirklich ein Problem in deren Verwendung.
Der Rotoradapter distanziert die Bremsscheibe um ein paar mm weiter nach aussen, d.h. durch die leicht grösseren Hebelkräfte an den längeren Torx Schrauben entstehen somit auch leicht grössere Hebelkräfte an der 6-loch Aufnahme der Nabe.
D.h. man sollte eventuell Leichtbaunaben, deren 6-loch Befestigungslöcher nur aus 6 winzigen kleinen "Nippeln" im Prinzip bestehen, und gleichzeitiger Verwendung von Leichtbauscheiben, die keinen durchgehenden inneren Ring an der 6-Loch Aufnahme haben, entweder regelmässig überprüfen auf Überbelastung, oder diese Kombination von vornherein vermeiden.
ACHTUNG: Preis ist Fixpreis, keine Gebote bitte! Der Artikel kann auch wie üblich in unserem Webshop gekauft werden ganz offiziell!
Avatar
Shop
Bewertungen:
349 (100,0 %)
Verkäufer zet1 Verkäufer zet1
5/5 basierend auf 349 Bewertungen.
Vertrauen: 6
Antwort in: 5 h
Fragen zum Artikel
Du kannst dem Verkäufer hier eine Frage zum Artikel stellen. Er kann diese dann an dieser Stelle beantworten. Fragen und Antworten sind öffentlich sichtbar.
