Shimano geeignetes Entlüftungskit bleed kit inkl. Öl
10,00 €
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
28.03.2020 00:51
Endet
28.03.2021 00:51
Angesehen
177 ×
Anzahl
Hersteller
Shimano
Zustand
neu
Versandkosten
1,90
Abholung
Ja
53859
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Entlüftungskit geeignet zur Wartung und Entlüftung von Scheibenbremsen des Typ Shimano inkl. Mineralöl
Das Set ist eine kostengünstige Variante zum Wechsel des Mineralöls. Statt dem Trichter wird hier eine Spritze mit Schlauchklemme eingesetzt. Die Spritze wird einfach ohne Kolben auf den Bremshebel aufgeschraubt, dabei dient die Klemme als Ersatz für den Stab im Trichter. Ist die Klemme geschlossen ist auch wie beim eingesetzten Stab im Trichter der Luft bzw. Ölfluss unterbrochen. Der Schlauch ist extra kurz gewählt damit die Spritze nicht "wegkippt". Spritze und Schlauch sind Mineralöl geeignet. Mit geliefert wird auch ein wiederverwendbarer Kabelbinder mit dem Ihr die Spritze für den Bremssattel festbinden könnt, so habt Ihr beide Hände auch mal frei um z.B. in Ruhe Sattel, Hebel und Leitung abklopfen zu können. Das Set kann nach der Reinigung wieder benutzt werden.
Lieferumfang:
100 ml Mineralöl in Weithalsflasche (SM-DB-OIL Qualität)
2 Stück Schlauch
2 Stück HSW Qualitäts Spritzen
1 Stück M5 Adapter für Anschluß an Bremshebel
1 Stück Schlauchklemme
1 Stück Kabelbinder wiederverwendbar
Anleitung und Video Tip/Empfehlungen
Handschuhe
Habe auch noch zwei Varianten von Entlüftungs Distanzstück für 2 oder für 4 Kolben Bremsen. Könnt ihr optional für zirka 2 Euro mit erwerben, einfach mit Anfragen, wenn benötigt. Ist aber bei einigen Bremsen und Ersatzzubehör schon dabei, deshalb liefere ich diese nicht im Standard sondern nur auf Anfrage mit.
Kompatibel sollten folgende Shimano Bremsen sein:
BR-M315 / BR-M355 / BR-M365 / BR-M395 / BR-M3050 (ACERA)
BR-M446 / BR-M447 / BR-M4050 (ALIVIO)
BR-M615 (Deore) / BR-M675 (SLX) / BR-M640 (ZEE) / BR-M6000 (Deore)
BR-M775 (XT) / BR-M785 (XT) / BR-M7000 (SLX)
BR-M820 (SAINT) M8000 (XT)
BR-M985 (XTR) / BR-M987 (XTR) / BR-M988 (XTR) / M9000 (XTR) / BR-M9020 (XTR)
BR-RS405 / BR-RS505 / BR-R785 / BR-RS805 / S700 (Alfine)
BR-T605 / BR-T615 (LX) / BR-T675 (LX)
Ich empfehle Euch die Variante der Befüllung von unten. Warum? In meinen Augen ist es schwieriger die Luft von oben nach unten aus dem System zu bekommen, da ja Luft bekanntlich nach oben entweichen möchte (ist ja nun mal leichter als das Mineralöl). Unter dem youtube Videos von 4freeskier findet Ihr eine Schritt für Schritt Anleitung, wie die Entlüftung/Befüllung von unten funktioniert. Wie oben beschrieben ersetzt die Spritze mit Schlauchklemme dann den Trichter.
Versand geht mit Deutsche Post Warensendung für1,90€ oder was schneller mit MaxiBrief für 2,70 €. Bei letzterem gibt es für 1€ zusätzlich auch einen Zusatzservice Prio mit Sendungsverfolgung.
Standard Zahlungsmethode per Überweisung. Paypal mit Funktion "Geld senden an Freunde" auch kostenlos möglich.
Avatar
Bewertungen:
143 (100,0 %)
Verkäufer Saschman76_01 Verkäufer Saschman76_01
5/5 basierend auf 143 Bewertungen.
Vertrauen: 1
Antwort in: 7 h
