Liteville 301CE PRO Enduro MK1 RH M – E-MTB Komplettbike
6.490,00 € VHB
Momentane Betrachter
Veröffentlicht
18.09.2020 21:25
Endet
18.09.2021 21:25
Angesehen
2893 ×
Anzahl
Hersteller
Liteville
Zustand
gebraucht, wie neu
Versandkosten
90
Abholung
Ja
Rahmengröße
M
Dämpfer-Einbaumaße
205 x 65 mm Trunnion
Laufradgröße
Sonstige
Händler
Nein
Land
Deutschland de
Gewicht
24,6 kg
Farbe
schwarz/rot
Motor
Shimano
Akku-Kapazität
630 Wh
Federweg vorn
170 mm
Federweg hinten
160 mm
Steuerrohr
Tapered 1⅛″/1,5″
Material
Carbon / Aluminium
Gänge
12
Steuerrohr-Länge
115 mm
Pull Liteville 301CE PRO Endur MK1 RH M – E-MTB Komplettbike
Verkaufe ein so gut wie neues, Top ausgestattetes Liteville 301 CE PRO
Ausstattung:
  • Rahmen - Liteville 301CE Mk1, Rahmengröße M, Carbon RAW Hauptrahmen und Alu-Hinterbau (Schwarz eloxiert), Federweg 160 mm
  • Steuersatz – VarioSpin 0°
  • Schaltwerksschutz – Syntace RockGuard
  • Dämpfer – RockShox Super Deluxe Coil Ultimate RCT mit progressiver Liteville Specialfeder (verbaut ist aktuell eine 400 – 450 lbs Feder für 65 – 75 kg Fahrergesamtgewicht / Feder kann auf Wunsch getauscht werden), Dämpfereinbaulänge 205 mm - 65 mm Hub => 160 mm Federweg
  • Sattelstütze - Eightpin NGS2 (voll integriert) / Sattelhöhe einstellbar ohne das Sattelrohr kürzen zu müssen
  • Federgabel - Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 BOOST, 42 mm offset, Solo Air 170 mm Federweg, Steckachse 15x110 mm, 29”
  • Antriebseinheit – Shimano STEPS 8000, 70 Nm (250 W), 3 Leistungsstufen – Eco – Trail – Boost
  • Batterie mit 630 Wh Kapazität (aus dem Rahmen entnehmbar)
  • Laufradsatz - Syntace C33i Straight Alu, Maulweite 33 mm, VR 29 Zoll für 15x110 mm Steckachse / HR 27.5 für 12 x 148 mm Steckachse
  • Vorderreifen – Schwalbe Magic Mary, 29x2.6 Appex Soft, Tubless
  • Hinterreifen – Schwalbe Eddy Current, 27.5x2,8 Appex Soft, Tubeless
  • Verbaut sind aktuell Schläuche - Schwalbe 21F, 27,5 Plus a 205 g
  • Schaltgruppe – Shimano XT (1x12-fach)
  • Kurbel – Shimano 160 mm
  • Kettenblatt – Shimano 34 Zähne
  • Kassette – Shimano XT (10-51)
  • Schalteinheit – Shimano XT
  • Schaltwerk – Shimano XT
  • Kette – Shimano CN-8100, 12fach
  • Bremsen - Shimano, XT 8120, 4 Kolben
  • Bremsscheiben –Shimano SM-R76, Ø 203 / Ø 180 mm
  • Vorbau - Syntace Megaforce 2 inkl. TwinFix, 30 mm Länge
  • Lenker - Syntace Vector Superlight Carbon High 10, 12° 780mm
  • Spacer - Syntace MegaSpacer 2x 10mm Distanzring
  • Lenkergriffe – Syntace Screw-on Gripz Moto Ø 30 mm (Farbe Schwarz)
  • Sattel – SQ-Lab 60X Erogowave aktiv, Breite 14 cm
  • Syntace X-Fix 5 & 4 mm
  • Syntace Chain Tunnel (Carbon) führt die Kette sicher, Schützt die Kette vor Verschmutzung und verringert dadurch erheblich den Kettenverschleiß
  • Syntace Skidplate (verstärke Motorschutzplatte aus PC- schützt den Motor vor Steinschlag und Aufsetzer)
  • inkl. Plattformpedale
  • PUR Lackschutzfolie an Sitzrohr + Kettenstreben u. sonstigen exponierten Stellen
  • Kurbelschützer
  • Liteville Ladegerät 4A mit Adapterkabel zum Laden vom Akku im ausgebauten Zustand
  • Fender an Gabel u. Hinterbau (siehe Bilder)
  • Laufleistung ca. 700 km. Nur Forst- und Waldwege gefahren. Kein Gelände, kein Regen oder Matsch.
Das Bike hat ein max. Systemgewicht von 150 kg (Bike+Fahrer+Ausrüstung)
Der Hinterbau ist auch für die Verwendung von einem 29“ Laufrad geeignet (=> DuoLink Verstellsystem).
2 Jahre Garantie, darüber hinaus 10 Jahre über Syntace auf Material- u. Herstellungsfehler.
Gewicht: 24,6 kg (fahrfertig mit Pedale)
Rahmenlänge M - Größenempfehlung: 170 - 180 cm
Für ergänzende Frage stehe ich euch zur Verfügung.
Avatar
Bewertungen:
14 (100,0 %)
Verkäufer rabbitbrain Verkäufer rabbitbrain
5/5 basierend auf 14 Bewertungen.
Vertrauen: 0
Antwort in: 1 h
